| EMMA Все о соревнованиях по версии EMMA. |
#181 |
![]() Ну тогда, скорее всего, по логике вещей и пред можно 800 ампер?Задам вопрос на Евротренинге Рональду. пс. 1. А в куда (гнездо какого уся) ты собрался этот провод засунуть? 2. У тебя есть пред на 800 ампер
#182 |
1) Переходник точится с 80 квадратов на 240 квадратов. 2) Преда на 800 ампер нет, но есть вариант. Сложить в кучу четыре предохранителя по 200 ампер. И кстати вопрос, можно ли складывать предохранители вмете? И как будут суммироваться они. К примеру два предохранителя по 200 ампер сложены вместе, это будет 400 ампер или если пересчитать по площади жилы то получается 300 ампер. |
#183 |
![]() Пишут в Правилах одно - подразумевает другое. Короче, ставим на паузу ![]() Написал письмо Рональду (главный по ЕСПЛ). Суть переписки: - вопрос: можно в Экспертах напряжение больше 14,6? - ответ: можно. мы просто забыли это дописать ![]() "Hello my friend. • The maximum voltage is 14,6 Volts with the engine running, or not, measured on the amplifier’s power input. This is Except Expert? Yes or no ?" "Hello my friend For expert you can have a higher voltage So the answer is YES" "Well, why this is not in the rules in 2016 ??? Rules for all categories: ........ • The maximum voltage is 14,6 Volts with the engine running, or not, measured on the amplifier’s power input. Additional Rule for Expert unlimited • No restrictions, car has not be officially registered • additional points for design • car must be able to drive on its own by a driver sitting in the car • No rules for speaker protection/Speaker protection is not necessary • Speakers can be installed everywhere inside the vehicle, trailers etc. are not allowed • Bonus points up to 15 (X-Limited Installation). ?????????? Can correctly write bіt ??? "The maximum voltage is 14,6 Volts with the engine running or not (Except Expert)" ???????????" пс. Короче говоря, предварительно ... в Экспертах ЕСПЛ нет ограничений по питанию ![]() Добавлено через 3 минуты
Последний раз редактировалось Директор Луны; 24.02.2016 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение |
#184 |
Да и инстал построить это уровень тоже хороший. Будет что то типа Теры, а не газ ваз квас, тогда и буду пилить рез. Тем более в Тере уже два усилка по десять киловатт, дак что врядли смогу достать. |
#185 |
Тем более таки нет ограничения в 14,6 вольт в Экпертах.
#186 |
Ну как бы это не секрет. Уже пол страны знает ))) Добавлено через 1 минуту Ведь я сам машину построил, а он на чужой ))) Последний раз редактировалось Nos music; 24.02.2016 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение |
#188 |
![]() Добавлено через 20 минут Есть еще один вопрос! Стоит у меня 4АКБ рядышком. Между первым и вторым расстояние до 40см, между первым и третьим между клеммами тоже до 40см, но между первым и четвертым больше 40см. Все АКБ связаны одной сплошной толстой медной шиной. То есть АКБ будут стоять как на фото, но еще закрыты доп. нишей. http://autozvuk.org/forum2/attachmen...4&d=1444063157. Ну нужно будет где-то ставить предохранители или еще что-то? Последний раз редактировалось Nos music; 24.02.2016 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение |
#189 |
По состоянию на данный момент в Правилах-2016 нет об этом ни слова. Появятся изменения - опубликуем. |
#190 |
Борис, а может ли в машине кроме меня находится еще кто-то? Или что-то? Например на замере на заднем сиденье коробка большая?
#193 |
![]() Не верю, что нельзя найти
#194 |
Короче говоря, категория ESPL класс Эксперт, касательно напряжения ...
До полного выяснения (на Евротренинге) пока оставляем так, как сейчас прописано в оригинале и переведено у нас: "- ограничения по напряжению: не более 14,6 V как на заведённом, так и на заглушенном двигателе. Напряжение измеряется на входных силовых клеммах усилителя (усилителей)." |
#195 |
подскажите пожалуйста по стоимости компонентов,
на http://emmanet.com/value/ информации не нашел Pioneer GM-X904 Сarrozzeria/Pioneer GM-X802 JL Audio 10ib4 Заранее благодарен |
#196 |
#198 |
пс. А тебе зачем? Ты явно в "денежные" не проходишь. Последний раз редактировалось Директор Луны; 28.02.2016 в 18:36. |
#199 |
И бо ответ прийдет не раньше 20 марта. Тем самым вы заставляете спорцменов оставатся в подвешенном состоянии еще 20 дней. Акб нужно вязать уже сейчас, а не потом. Борис. Для данного класса это очень критично 14.6 на заведенной или 18 вольт в состоянии спокойствия. Не знаю как у других, а у меня разница в 2дб. А их очень тяжело на подобных уровнях (где-то найти ) У меня в багажнике весь инстал подвязан бод количество АКБ. Только медь порезал под 18 вольт. Как это в высшем классе можно любые усилки и акустику, а вольтаж ????? Бред! Последний раз редактировалось Nos music; 28.02.2016 в 19:26. |
#200 |
Пока есть действующие Правила и их перевод, соответственно "работаем" по ним. Поверь, мы прикладываем все усилия, чтобы как можно раньше прояснить этот пункт (по питанию в Экспертах). Появится раньше информация (до Евротренинга) - озвучим. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
| ЕММА-Украина, календарь 2016. | Директор Луны | EMMA | 39 | 06.06.2016 08:49 |
| ЕММА-Украина, Сезон 2016. | Директор Луны | EMMA | 175 | 17.04.2016 06:43 |
| Правила ЕММА, сезон 2014-2015. Вопросы/ответы. | Директор Луны | EMMA | 148 | 23.09.2015 09:45 |
| Правила SQC Club 2015 - Вопросы-Ответы | Andr | SQC Club | 3 | 15.04.2015 15:38 |
| Правила ЕММА 2013. Вопросы / ответы. | Директор Луны | EMMA | 93 | 01.10.2013 08:42 |
