Старый 27.05.2015, 17:19   #81
Nikowa
Аватар для Nikowa
По умолчанию Re: ЗАЗ 1103
Появилась у меня проблема в виде "ВОЯ" при заведенном двигателе,а сегодня прилушался и заметил шум(писк) и щелчки при нажатии педали тормоза при включенном MUTE!
Все проблемы пропадают если вытащить пару линеек(либо твитеры,либо мидов)а вот вместе беда!
Кидал массу на линейки ,появляется шум(треск)еще больше!
На что грешить не знаю,в чем проблема?
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 19:15   #82
teqtor
Аватар для teqtor
На включенной голове линейки вставлял/вынимал? У пионэров это ж противопоказано
Старый 27.05.2015, 21:37   #83
Nikowa
Аватар для Nikowa
Нет конечно!
Но сегодня полез под торпеду и по моему нашел причину "воя в динамиках",банальная наводка на межблок от блока питания регистратора и проводов!
Старый 30.05.2015, 19:10   #84
Nikowa
Аватар для Nikowa
Сегодня точно перемерял объем ЗЯ для своего Peerless XXLS 10" (830876)
Если вытащить поролон,получилось около23л,объем поролона около 10 л и еще синтапона литра 3
Вот теперь вопрос ,что делать с ящиком?
Этот ящик делали на заказ у нас в Запорожье в музыкальной конторе SOUND_SOUND,которые на динамиках специализируются!!!
Старый 30.05.2015, 19:20   #85
Nikowa
Аватар для Nikowa
фото
ID:	52730   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2015, 21:03   #86
Игор
Аватар для Игор
Как вариант вытащить набивку и попробовать без нее покататься
Игор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 06:49   #87
loza
Аватар для loza
Я б выкинул всю эту лабуду и дал дину 17 литров, к примеру. И поиграться до 20ти.
Последний раз редактировалось loza; 31.05.2015 в 06:55.
Старый 02.07.2015, 21:33   #88
Nikowa
Аватар для Nikowa
Не могу понять по настройке саба с 80 пионером!
Саб порезал 63Гц 4-м порядком, фаза - Rev, мидбас 80Гц 2-м,прямая фаза
Задержку ставлю для саба от 270 см до 320 см,мидбас лев\прав 85см\125см
Не могу уловить как лучше свести саб с мидбасом!!
И порядок среза бас уводит и временные задержки,с чего начать настройку,каким треком??
Старый 09.07.2015, 09:16   #89
Яка фізична відстань до саба? Саб в ЗЯ? Куда направлений? Де розміщений?
ПиСи: а кращого місця для кнопок ЕСП ненайшлось - неестетично. Мішалку якщо підрізати на 5 см получається дуже зручно, і естетичніше.
Твітерам там не мвсце взагалі! Все ІМХО.
Последний раз редактировалось Володимир; 09.07.2015 в 09:35.
Старый 21.08.2015, 23:45   #90
Nikowa
Аватар для Nikowa
В связи с покращеням хочу продать один из сабов,
какой оставить под мой ЕОС 500,1 Morel SC 124 или Peerless xxls 10
Пирлик прикольно что играет в малом объеме,а вот морель еще так и не послушал(нет особо и времени)?
Старый 22.08.2015, 04:06   #91
SanOk
Аватар для SanOk
Morel'ю этого усилителя будет мало.
SanOk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 18:35   #92
Nikowa
Аватар для Nikowa
Посоветуйте(или предложите) компактный 4 канальник вместо моего Нelix BFour, для поканалки и класом повыше.Думаю что для моего мидбаса мой слабоват..
Старый 28.09.2015, 18:47   #93
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=33616
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=33722
Старый 11.09.2017, 08:26   #94
bigjakson
Аватар для bigjakson
Question Re: ЗАЗ 1103
Делал изменения или все по старому, или уже АЗ не актуально для тебя?
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +2.
