Старый 21.08.2015, 16:40   #1
ttearjerker
Аватар для ttearjerker
По умолчанию ЧВ для GZRW 12 SPL extreme
Пацани хочуть ЧВ
авто Lancer 9
Запитання:
1. Чи хватить багажника для даного оформлення?
2. хто може допомогти з кресленням короба??
3. які мінуси даного оформлення крім об'єма??
був в них Фі, але хочуть більше м'яса
усь American Bass PH-4000MD
ttearjerker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 17:01   #2
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Re: ЧВ для GZRW 12 SPL extreme
окуратней с мощей, в ЧВ легко динам приходит конец
Старый 21.08.2015, 17:28   #3
ttearjerker
А взагалі як цей динамік для ЧВ?? і яку мощю переварює??
Старый 21.08.2015, 18:38   #4
_RT
Аватар для _RT
Для оформлення ЧВ треба вибирати дін такий же як для Фрі-ейр оформлення, бо ЧВ не створює опору повітря для дифузору.
Я думаю що даний дін в ЧВ не дуже комфортно буде почуватись, або треба менше мощі вливати в нього щоб не спалити. Його стихія ФІ
Самим небезпечним в ЧВ є перевищення ходу через те що багато мощі вливають..
будь обережним... Від підсилювача для ЧВ треба не стільки мощі як контроля дифузора...
Я думаю так:
1- багажника для ЧВ вистачить
2- для креслення потрібно тільки площу дифузора і бажану настройку короба і все - можеш накреслити сам, або пошукай готові варіанти для 12"
3- з мінусів - обєм і більші шанси спалити...
_RT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 20:16   #5
ttearjerker
а як вибрати для себе бажану настройку короба??
Старый 21.08.2015, 23:04   #6
Сообщение от ttearjerker Посмотреть сообщение
ошибок не прощает! в чв думаю Ватт 500 ему потолок, ито по частоте надо смотреть, чтобы не улетел на орбиту
о, вспомнил... 8ка, гзрв экстрим, калцел в 1 ом. короче на него сыпет максимум 700Вт... по-моему он себя нормально чувствовал на предельно отдаваемой мощности. но ток сабсоник выставить норм, чтоб по случаю на заниженных неграх он не
улетел на орбиту
Последний раз редактировалось K.O.S.; 21.08.2015 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2015, 23:15   #7
_RT
Аватар для _RT
Рассчитывается ЧВ следующим образом. Площадь сечения туннеля зависит от калибра сабвуфера, рассчитывается по следующей формуле. Sтуннеля = 1,5*(3,14*((Dсабвуфера/2)^2)). Проще говоря, площадь сечения туннеля равняется полторы площади сабвуфера.
Длинна туннеля определяет настройку ЧВ. Используется вот такая простая формула: Lтуннеля = (343/Fb)/4, где Fb - желаемая частота настройки, результат в метрах. Мы рекомендуем использовать настройки от 34 до 47Гц, оптимальной и наиболее универсальной настройкой считаем 39-41Гц.
Ось я робив ЧВ
Старый 21.08.2015, 23:18   #8
ttearjerker
тобто коли в Фі на високій "громкості" динамік починав стукати, то тут його просто може розірвати?))
Старый 21.08.2015, 23:27   #9
ага) и он с искрами улетает в космос)))
пс: да ну все познается в сравнении. в фи дин вылетать может по двум причинам:
1) превышение допустимой мощности
2) ниже настройки с небольшой мощности
Старый 21.08.2015, 23:38   #10
ttearjerker
Сообщение от _RT Посмотреть сообщение
Ось я робив ЧВ
шось Я взагалі запутався... особливо з цією зеленою стінкою в ящику де динамік...і з цими формулами в мене тож мозок закіпає)) І як DD 2510 в цьому оформлені себе показало??
Добавлено через 7 минут
ну цей "малий" (American Bass 4000) цього динаміка просто не чуствував... не факт шо вони його в Фі не убили перший опит так сказать)) але хочуть таки добити в ЧВ
і мені бас взагалі не подобався... щьотки рухав - так, легені відбивав - так, но кайфа від басу не почуствували...
Последний раз редактировалось ttearjerker; 21.08.2015 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2015, 05:46   #11
может там настроечку по ниже? порт нормальный и т.д.
Старый 22.08.2015, 11:20   #12
ttearjerker
походу так і треба... робили по кресленню, без опита думаю зробили не правильно або креслення неправильне...)) але Я все таки за ЧВ
на малюнку їхній корпус ФІ шо скажете??
Старый 23.08.2015, 13:12   #13
ttearjerker
то що хто думає про ящик Фі який був? і хто ж таки допоможе з кресленням ящика під ЧВ??
Старый 25.08.2015, 09:25   #14
муравей
Аватар для муравей
ЧВ считать проще пареной репы
какую ты музыку слушаешь? какую настройку хочешь? тебе громкость, качество?
Старый 25.08.2015, 14:50   #15
Valera
Аватар для Valera
краще назвати тему: GZ vs ЧВ , 100500 , що пихне як сіга під 100 грам)
Старый 25.08.2015, 18:37   #16
ttearjerker
він вже вроді в ФІ пихнув відправляють парні на ремонт)) але прєдєла не бачуть
Добавлено через 4 минуты
музика в основному клуб! хочеться почути від цього саба глибини і громкості, якщо ці 2 моменти можна поєднати...
Последний раз редактировалось ttearjerker; 25.08.2015 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2015, 09:07   #17
муравей
Аватар для муравей
экстрим к стати много переваривает(главное с умом), 2 экстрима играли от GZPA 1.10000XSPL ))))) в итоге в смарте 150+
так понятней?
Последний раз редактировалось муравей; 26.08.2015 в 09:10.
Старый 26.08.2015, 12:19   #18
ttearjerker
тобто такий корпус нам підійде?
38ГЦ
Площа порта 678
Старый 26.08.2015, 12:37   #19
Valera
Аватар для Valera
так понятней?
я з 2 екстрімів сунув 150+ від м3а вроді, чи м4а вже не помню. на цифрі 151+ заклинило одного, премотав і далі шатав з запахом паленого клею) цей саб постійно потребує уваги - перемотки
п.с. помилок він не прощає
Последний раз редактировалось Valera; 26.08.2015 в 12:41.
Старый 26.08.2015, 12:43   #20
Nos music
Аватар для Nos music
два экстрима переварили
- 6.5 киловатт на синусе на выстрел легко
- 8 киловатт на два оказалось смертельно для одного, второй тоже ударился катушкой, и немножко начал похрипывать, но легко играет.
Я бы сказал он боится только одного, МАКС. ход
Последний раз редактировалось Nos music; 26.08.2015 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
(12") GZRW 30 SPL EXTREME муравей Сабвуферы 1 19.08.2015 09:35
(сабвуфер) нужен мотор от 12-15" GZRW 30SPL Extreme или GZRW 38SPL K.O.S. Куплю 0 23.06.2014 10:33
(сабвуфер) GZRW 30SPL-EXTREME Andreynico Куплю 0 08.06.2014 19:48
(сабвуфер) GZRW 30SPL-EXTREME Andreynico Куплю 8 13.11.2013 20:54
(12") GZRW 30SPL-EXTREME Gavronskiy Сабвуферы 7 05.11.2013 13:53
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +2.
