Старый 19.11.2009, 13:42   #1
serj
Аватар для serj
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию Звук в Таврию.
Здравствуйте! Есть вопросы касающиеся установки автозвука в Таврию. Хочу все правильно собрать и подключить по правилам EMMA и IASCA, так как есть желание в будущем поучаствовать в соревнованиях. Бюджет в данный момент ограничен кризисом Поэтому имеем: твитеры philips, 5* миды из комплекта powerbass es5cv.2, 3-х канальный усилитель audiоdesign pa320 мощность 400w max, сабвуфер pioneer ts-w306c в закрытом корпусе. На роль г/у рассматривается б/у pioneer premier dex-p1r, на новую процессорную не хватает финансов… Твитеры врезаны по углам торпеды на отражение от ветрового стекла. Миды собираюсь ставить в верхние углы дверей (один уже установил, виброизолирую пока только двери), подсидельники не рассматриваю – не удобно, не эстетично. Провода для акустики – kimber kable kwik12awg.
Силовая проводка: присмотрел - пв3 16мм2 от +ак. до дистриб. (примерно l-2метра), от него пв3 10мм2 к усилителю в багажник (примерно l-3метра) и 4мм2 на г/у (примерно l- 1м).
Понимаю что все это бюджетно, но к другому сейчас пока не готов.
Вопросы:
1 – можно ли усовершенствовать твитеры (или оставить так)?
2 – хватит ли такого сечения силового?
3 – нужно ли на проводе между дистриб. и г/у. ставить пред (в правилах ничего не нашел)?
Пока все. Буду благодарен за помощь!
Старый 19.11.2009, 15:11   #2
Набросайте хотя бы элементарно схему питания - проще будет дать советы И не забудьте про главный предохранитель
Старый 19.11.2009, 15:27   #3
serj
Аватар для serj
ОК! Сделаем.
Старый 19.11.2009, 17:34   #4
Загляните в соседнюю тему "Озвучення... крок за кроком".
Много текста, мук выбора :nutty3: , экспериментов :wallbash: и в итоге вполне закономерный результат :respect:
Цитата 3 – нужно ли на проводе между дистриб. и г/у. ставить пред
Нет.
Старый 19.11.2009, 17:38   #5
Сообщение от nik_on_off
Нет.
Я бы так уверенно не заявлял Существуют варианты
Старый 19.11.2009, 17:52   #6
На конкретный вопрос - конкретный ответ. В процессе "вникания в тему" появятся новые вопросы (поскольку "существуют варианты "),а если не появятся у автора, то появятся у судей(главное щоб не у фіналі )
Старый 19.11.2009, 17:58   #7
Логично,дождёмся .......вопросов
Старый 19.11.2009, 20:13   #8
О, коллєга появився
Міди в двері таврії :shocked: ню, ню- цікаво глянути!
А так непереживай-все поможем, головне щоб тобі терпець не вірвався
Старый 20.11.2009, 08:44   #9
serj
Аватар для serj
Набросал схемку подключения компонентов.
Старый 20.11.2009, 08:45   #10
xg242
Аватар для xg242
Сообщение от Владимир
О, коллєга появився
не он один)) у меня тоже тавра. Было: Бремен mp76 , кикс капа 45, монакор пл-хт, и саб jbl 1204t. Сейчас стоит вопрос о постройке новой системы.
xg242 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2009, 08:59   #11
В дистриб. стоят предохранители? Если "да",то какие ? По схеме их нет :noidea: ,а надо бы
Старый 20.11.2009, 09:20   #12
serj
Аватар для serj
Дистриб. который у меня есть, без предохранителей. Поэтому у меня и возник вопрос о преде для г/у после дистриб. Главный в колбе я предпологаю на 60А
Периодически пролистываю инсталляцию Владимира, пройден долгий путь :respect:
У меня еще только начало и впереди притаились грабли, грабли, грабли... [/b]
Старый 20.11.2009, 09:28   #13
vvv
Аватар для vvv
если главный предохранитель в колбе будет соответствовать минимальному сечению провода выходящего из дистрибьютера и при этом будет соответствовать сечению массы, то по правилам ЕММА он может быть единственным в системе.
например от аккума идет сила 4Ga, из дистра все кабели 8Ga, все массы 8Ga. в этом случае достаточно поставить предохранитель 50А (максимальный для 8Ga) возле аккума.
Старый 20.11.2009, 10:09   #14
Цитата если главный предохранитель в колбе будет соответствовать минимальному сечению провода выходящего из дистрибьютера и при этом будет соответствовать сечению массы, то по правилам ЕММА он может быть единственным в системе
...но т.к.проводу 4 мм2 соответствует пред. 30А(а это не кошерно),то меняем провод от дистр. до преда 15А на10 мм2.
зы. А какое сечение "земли" с АКБ?
зы.зы. А какое сечение проводков от преда 15А до ГУ и отГУ на землю? Там может быть и 1 мм2, а это уже пред не 15А, а 10А.
Старый 20.11.2009, 10:22   #15
16 квадратов на питание всей системы... ну-ну...
Старый 20.11.2009, 10:30   #16
vvv
Аватар для vvv
сечение земли с АКБ должно быть минимум 4Ga в данной схеме достаточно
пред на ГУ (15А) конечно должен быть подобран по сечению штатных кабелей ГУ
Старый 20.11.2009, 10:37   #17
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от olddad
а сколько надо?
сколько реально потребляет система? меряли?
Старый 20.11.2009, 10:59   #18
serj
Аватар для serj
Не думал что будет так все сложно с силовыми...
Хорошо что провода еще не купил.
Может тогда вообще уйти от дистриб.!?
Старый 20.11.2009, 11:05   #19
xg242
Аватар для xg242
у Вас 1 усилитель как я понял, тяните силу для него отдельно с колбой возле аккумулятора 4ga и отдельну силу для ГУ c предохранителем 10-15А. А дистрибьютор удалить со схемы.
Старый 20.11.2009, 11:22   #20
SNAKE
Аватар для SNAKE
Таврия люкс, или стандарт?
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 08:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 20:48
Прокомментируйте звук на BMW E39 dieselgas Бюджетный автозвук и песочница. 6 18.09.2011 20:39
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 07:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 00:32
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +2.
