Бюджетный автозвук и песочница. Раздел для новичков и тех, кто хочет пострроить простенькую аудиосистему с минимальными затратами. |
Достался мне когда-то за недорого этот усилитель.
Решил я его поставить на мидбас. А он не играет. В том плане, что вроде как работает, но динамики захлебываются на той громкости, которую хочется. Изучение отчётов по твику показало что в первую очередь наращивают ёмкость конденсаторов до преобразователя напряжения и после. Тут два по 2200 на плечо после, и всего 1 до. Все это я думаю нарастить, хз на сколько, посмотрю по цене и габаритам. Так-же исправлю эти тоненькие проволочки, по которым идёт звук от транзисторов, к клеммам на выходе. Прокину пару квадратов южкабеля. А вот что дальше - прошу совета опытных. Ещё думаю шунтовать электролиты на плате пленочниками... Только какие важно? Все? Ещё многие пишут про стабилизацию питания ОУ. Я бы пленочников допаял? Только куда? Вроде не много микросхем, похожих на ОУ. Гляну внимательное, может и придумаю куда. По покупке компонентов. БлекГейты по 50$ с ибея я заказывать не буду. Вот есть у нас в Харькове два магазина. Радар и Космодром. Вот из того что там есть и буду выбирать. Если есть хороший интернет магазин, где выбор лучше - советуйте. Спасибо за советы. |
Ну кондеры в космодроме не бери а просто в контейнерах на араксе (новые ряды) так дешевле что то типа самва или капс кон по розмеру смотри.
А оу судя по плате в корпусе sip 8 редкость но поискать или переделать на dip 8 можно. |
Это которые ic01 ic04?
Маркировка у него с одной стороны только и то я по не не нашёл ничего ![]() IL 4558S-9 0727 Добавлено через 2 минуты Во, гоню. Гуглятся на них даташиты аж бегом. Я с телефона 2 дня пишу, не обижайтесь. Даташиты почитал, ничего не понял, плохие они или очень плохие. Ну, хоть где плюс где минус теперь понятно. Последний раз редактировалось fhntv_smart; 03.08.2015 в 06:10. Причина: Добавлено сообщение |
такі ОП як 4558 часом ставлять і в доволі пристойних підсилювачах
я б зробив так: 1. заміна буферних ємностей у блоці живлення 2. заміна прохідних конденсаторів по тракту на металоплівку 3. за потреби, резулювання режиму роботи вихідного каскаду буває так, що зовсім глибоко копати бюджетний підсилювач - нема резону, дорожче виходить, і часу треба, і прилади.. Хіба що якщо возитися в кайф ![]() |
![]() 1. Заказал пачку конденсаторов low ESR в интернет магазине. Те что стоят, обычно серии SD. Им скорее всего просто тока не хватало, вот оно и захлебывалось на басах. 2. Проходные конденасаторы? А как их найти проще? Те что идут на IN+ IN- операционников? А как с емкостью? В принципе, у меня есть мультиметр, который небольшую емкость может измерить. Выпаять и измерить хотя-бы один, и заказать такие-же? Какая там обычно емкость? Или это те два электролита которые на входе звука стоят? там 4.7 мкФд... не пойму что куда, но похоже сигнал через них идет. Нет, там 47мкФд... не то наверно. Те что возле ОУ-шек бьются по номеру как MKP-шки. Последний раз редактировалось fhntv_smart; 03.08.2015 в 11:33. |
В общем, добавил я по 5 шт 4700*35V Low ESR на плечо.
Ну, и на входе, 2200+1500 заменил на те-же 2 по 4700. Все это шунтировал 1 мкФд пленки, плюс снизу платы допаял пачку 0.1 мкФд пленки, на каждый из операционников, на входе ПН, и на выходе. Все силовые тоненькие перемычки дублировал 2.5кв одесскабелем. От выхода ПН до транзюков, и от транзюков до выхода звука. Не знаю, есть ли в этом смысл. Дело в том, что от транзюков до дорожек стоят резисторы... не знаю сколько, может 0.1 ОМ. тем что есть мультиметром не смог измерить разницу. Они возможно и задают внутреннее сопротивление усилителя. Кстати, напряжение после ПН +- 29 вольт, так заявленные 90 ватт на канал в теории возможны. Поставил на машину, послушал. Впечатления неоднозначные. Вроде стало и лучше. Пропала "раздражающая середина". Вроде стал звук лучше. Но, все равно не идеал. Не знаю в чем проблема. Может быть, особенности инсталла. Может быть, надо мидбасы закрепить получше, что-бы от призвуков избавится. А может я много от них хочу... и их надо резать на 80 герц и ставить саб. Или все-таки надо нормальный брендовый усилок. Или голову толковую. |
Вы сказали Спасибо: 91
А по кабелям?
1. Питалово уся какое? 2. Кабеля на миды,длИны какие? Надежность контактов..,проверь всю цепочку 1 и 2 пунктов.. 3.что за миды,в каком объеме,двери проверь... Ну и - может прогреются еще.. .. Бренды начинают играть,когда все компоненты и инстал на уровне.. Последний раз редактировалось жан; 11.08.2015 в 14:26. |
#11 |
Питалово 8ga дешевого кабеля от аккума. Усь под сидушкой.
На миды идет 2.5кв одесскабеля. Правда только до входа в дверь. По двери штатный провод. По контактам везде хорошо, скрутки я пропаиваю всегда. Миды herz HV165L.4 Дверь завибрена я бы сказал средне... Хороче, работы много. |
доведите инсталл в более-менее нормальный вид. проводку, двери и т.д. Улучшения будут. Но усь все равно очень слаб.
#13 |
Тема плавно перерастает в выбор усилителя на замену этому хундаю.
Миды всё те-же herz HV165L.4. На вч усилитель поставил Генезис профайл 2. Одно время он качал эти миды и мне нравилось. Где-то до 28-ми ед. громкости по шкале магнитолы меня качество устраивало. Вч будут крутые, SF-60, их как-то стыдно питать от фигни всякой. Хундай после твика уверенно качает до 18-19 ед громкости магнитолы. Т. е. после твика я стал четко слышать эту границу. До твика было как-то непонятно. Видимо граница была где-то окло 14-ти. Приблизительно, 14 - это можно разговаривать не повышая голос. 18 - что-бы поговорить, надо уже заметно повышать голос, но еще реально. 28 - уже только орать. В общем, хочу усилок. Бюджет хз... все жалко, но какой-то есть. из того, что на форуме. (2 канальный) Xetec Xi 240.2 (Tweak) 3700 грн. В плюсах фнч до 6000 гц. Смогу миды подрезать сверху. GENESIS Four Channel. Его можно подключить мостом на по канала. Мощности вроде хватит, но 6000 грн жалковато. И фильтров нет. Стоит ли он того? (2 канальный) PowerAmper ipa 400.2 Чуть дешевле. Фильтра есть. |
#14 |
Приветствую. Поддержу совет
По усям продать и профайл и хюндай оба в стоке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Попробуйте IPA 500.4 и на ВЧ и на НЧ его вполне достаточно, дальше при желании роста системы можно и выше прыгнуть ПыСЫ четырехканальник мостом на миды - ![]() |
#15 |
![]() JBL GTO-504 та Rockford Fosgate Prime R300-4 але, передусім, мій +1 до думки про доведення існуючого інсталу до ладу. Більше половини загального результату - це лише правильний підбір головок і правильне їх встановлення |
#16 |
Не готов я глобально заниматься дверями. Хотя понимаю как это важно. Но там малой кровью не обойдётся. Подиумы надо делать. Сам не умею/не готов морально. Чужим не знаю кому отдавать, да и стот небось не одну сотку.
Раз я слышу разницу между усилками, хочу сейчас закрыть этот вопрос. В Киеве не бываю. В общем. 4-х каналькик мостом это бред? Ок. Запомню. Дженесис оказывается так плох? Хм, не знал. Ipa 500.4 норм вариант? Пару дней подумаю, наверно его поставлю. |
#17 |
Ищите JL Audio 300/4 v1 или другие четырехканальники Slash серии. Вот тогда вы закроете вопрос на долго с фронтальным усилителем. Ну а двери нужно готовить, это 100%. Ничего сложного нет...если захотеть
![]() Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 06.09.2015 в 19:18. |
#18 |
Наконец записал аудио cd которым тестируют акустические системы.
Послушал-всё печально. Фронт работ огромный. Надо двери до ума доводить. На частотах 50-80 герц карты поют. Поменял усилок. Пищи новые не слушал ещё. Пока недогороие херцы за вч отвечают. В общем, вопросы: 1. Что делать с картой? Она состоит их 4-х элементов пластиковых, скреплённых пайкой заклёпок... Т. Е. Точками пайки. И вот они скрепят. Термоклей пробовал. Не помогает. Силикон пробовал. И тот который для смазки и герметик. Правда не разбирал, а пытался щели промазать. Карта изнутри проклеена кажется шумофф гермион А15. Как бы карту проклеить? Эпоксидка возьмёт? Или дихлорэтаном? Или второй проклеить стыки? А вдруг непоможет, потом сдирать. И опять? 2. Сцена, ширина и глубина. У меня, получается половина сцены живёт у левой стойки. Остальное всё растянуто. Если сесть посреди салона, то норм, сцена перед тобой. Эту проблему можно вылечить только процессорным гу, или просто работать дальше и оно исправиться? |
#20 |
1. Плюс всем кто говорил про доведение до ума дверей. Вскрыл, там всё ужасно.
2. Спасибо, видео хорошее. Пока остался один вопрос. Что делать с картой? Она состоит из трёх элементов, склонных скрипеть. Проклеил полиэфиркой и стеклотканью изнутри. Первый день всё было отлично, карта стала жёсткой, монолитной, перестала скрипеть. На второй день всё отклеилось. Вибра на карту клеится отлично. Но, боюсь, вдруг не замолчит. Тогда что делать? |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Покупка бюджетного смартфона | K.O.S. | Бытовая техника | 31 | 30.06.2017 15:29 |
(усилитель) Куплю усилитель hyundai h-sa902 | VKVladimir | Куплю | 1 | 20.11.2014 19:02 |
Твик усилителя класса D | ttl | Практика по SQ | 4 | 08.07.2013 09:20 |
Выбор бюджетного 2х-го усилителя | Skipper | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 16.03.2013 18:45 |
Выбор бюджетного аккумулятора | GrandHustle | Бюджетный автозвук и песочница. | 56 | 09.01.2012 14:06 |
