Вы сказали Спасибо: 41
Здравствуйте! Есть вопросы касающиеся установки автозвука в Таврию. Хочу все правильно собрать и подключить по правилам EMMA и IASCA, так как есть желание в будущем поучаствовать в соревнованиях. Бюджет в данный момент ограничен кризисом
Поэтому имеем: твитеры philips, 5* миды из комплекта powerbass es5cv.2, 3-х канальный усилитель audiоdesign pa320 мощность 400w max, сабвуфер pioneer ts-w306c в закрытом корпусе. На роль г/у рассматривается б/у pioneer premier dex-p1r, на новую процессорную не хватает финансов… Твитеры врезаны по углам торпеды на отражение от ветрового стекла. Миды собираюсь ставить в верхние углы дверей (один уже установил, виброизолирую пока только двери), подсидельники не рассматриваю – не удобно, не эстетично. Провода для акустики – kimber kable kwik12awg.Силовая проводка: присмотрел - пв3 16мм2 от +ак. до дистриб. (примерно l-2метра), от него пв3 10мм2 к усилителю в багажник (примерно l-3метра) и 4мм2 на г/у (примерно l- 1м). Понимаю что все это бюджетно, но к другому сейчас пока не готов. Вопросы: 1 – можно ли усовершенствовать твитеры (или оставить так)? 2 – хватит ли такого сечения силового? 3 – нужно ли на проводе между дистриб. и г/у. ставить пред (в правилах ничего не нашел)? Пока все. Буду благодарен за помощь! |
Набросайте хотя бы элементарно схему питания - проще будет дать советы
И не забудьте про главный предохранитель
Загляните в соседнюю тему "Озвучення... крок за кроком".
Много текста, мук выбора :nutty3: , экспериментов :wallbash: и в итоге вполне закономерный результат :respect: |
На конкретный вопрос - конкретный ответ. В процессе "вникания в тему" появятся новые вопросы (поскольку "существуют варианты
"),а если не появятся у автора, то появятся у судей(главное щоб не у фіналі )
Сообщение от nik_on_off
На конкретный вопрос - конкретный ответ. В процессе "вникания в тему" появятся новые вопросы (поскольку "существуют варианты "),а если не появятся у автора, то появятся у судей(главное щоб не у фіналі )
О, коллєга появився
Міди в двері таврії :shocked: ню, ню- цікаво глянути! А так непереживай-все поможем, головне щоб тобі терпець не вірвався
Сообщение от Владимир
О, коллєга появився
Міди в двері таврії :shocked: ню, ню- цікаво глянути! А так непереживай-все поможем, головне щоб тобі терпець не вірвався ![]() |
Дистриб. который у меня есть, без предохранителей. Поэтому у меня и возник вопрос о преде для г/у после дистриб. Главный в колбе я предпологаю на 60А
Периодически пролистываю инсталляцию Владимира, пройден долгий путь :respect: У меня еще только начало и впереди притаились грабли, грабли, грабли... [/b]
#13 |
если главный предохранитель в колбе будет соответствовать минимальному сечению провода выходящего из дистрибьютера и при этом будет соответствовать сечению массы, то по правилам ЕММА он может быть единственным в системе.
например от аккума идет сила 4Ga, из дистра все кабели 8Ga, все массы 8Ga. в этом случае достаточно поставить предохранитель 50А (максимальный для 8Ga) возле аккума. |
#14 |
зы. А какое сечение "земли" с АКБ? зы.зы. А какое сечение проводков от преда 15А до ГУ и отГУ на землю? Там может быть и 1 мм2, а это уже пред не 15А, а 10А. |
#15 |
16 квадратов на питание всей системы... ну-ну...
#16 |
сечение земли с АКБ должно быть минимум 4Ga в данной схеме достаточно
пред на ГУ (15А) конечно должен быть подобран по сечению штатных кабелей ГУ |
#19 |
у Вас 1 усилитель как я понял, тяните силу для него отдельно с колбой возле аккумулятора 4ga и отдельну силу для ГУ c предохранителем 10-15А. А дистрибьютор удалить со схемы.
| звук | ruba4yk | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 25.02.2012 09:01 |
| Звук в BMW 7 E32 | Stray_Cat | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 07.11.2011 21:48 |
| Прокомментируйте звук на BMW E39 | dieselgas | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 18.09.2011 21:39 |
| Звук V8 | antiradar | Белый шум | 3 | 29.11.2010 08:48 |
| звук BMW 330 E92 | SokolBmw | Свои инсталляции SQ | 2 | 23.12.2008 01:32 |
