#21 |
Терапефт с пилюлями
Хороший материал - ППС (пенополистирол)
Его вполне можешь применять для поднятия пола: просто дно устилаешь кусками, что пролазят через отверстие для саба. Одно но! Надо приклеивать точечно, (не полосками) чтобы потом можно было оторвать. Если получится рез, можно и оставить ппс, не переделывать дно короба. Если внимательно посмотреть на мой короб для Рено 2006 года, то там видно ппс, приклеенный к передней стенке ящика. |
#23 |
В боевом ящику настройка у меня 38, на этой настройке макс рез В жару пик 45, а в холод 39, в обоих случаях стреляю на 38, и рез одинаковый
#24 |
а ну так температура очень портит погоду с резом.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 25.07.2015 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение |
#26 |
Дальше примерка: динамик боковой будет стоять выше уровня (линия карандашом). Выходит что магнит к магниту... Сюда так и просится 4й дин напротив в боковую стенку. Может попробую кстати если сил хватит.
![]() ![]() Ну и надо теперь с ДСП повторить боковую и верхнюю крышки (стенка напротив порта станет родная) + фрезер и в путь на тесты. Затем поджать и попробовать залить мощность что есть.
#27 |
Терапефт с пилюлями
Если сделать отв для 4-го саба и заглушку к нему, то можно проверять ужимание ящика установкой 4-го саба.
Я бы добавил верхним сабам по ребру каждому этак 7см высотой. Труба, на мой взгляд, высоковата по отношению к дну. Из каких соображений? |
#28 |
Но до 120л я зажимал ящик на 2х15 и при мощности 8-9кВт. Как оказалось - слишком зажат бы, хода 50%. а При 140л ход был максимальный. аж стремно было, но до биения катухи не доходило. то бишь оптимальный объем тогда был бы 135л. Вот и сейчас начну тесты с такого положения трубы. А дальше что покажет необходимость зажатия - от того и танцевать буду. Добавлено через 1 минуту Вот фрезернул отверстия) На этот раз без спешки и нормально отмерив ![]() ![]() Второе ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты И третье Разметка и поиск центра необходимого расположения ![]() И третье отверстие ![]() ![]() Примерка динамиков, расстояния между магнитами ![]() ![]() Добавлено через 5 минут А это копировал детали из ДСП. Хорошей циркулярки дома нет, поэтому чистовая обработка проводилась копировальной фрезой. ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось K.O.S.; 26.07.2015 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
Ну все, пошел кидать саб в машину, в саб динамики и глушить соседей в поиске своих.....
#33 |
начал с 55 гц 1860вт и 148.2, энкодер 22.
как-то печально. но заметил что импеданс ниже стал 82.8В/22.8А=3.63 Ом на пару усей, а был 5.3ом дошёл до 27 по энкодеру и совсем опечалился... 96.5*23.8=2300вт и рез 148.42.... собрался заканчивать ну и на последок стрельнуть на 51... энкодер 25, частота 51... 149.05 ))) 25 частота 49 - 98.4*19.6=1918вт - 149.35 25-48-149.43 и закончил на 28-48-103.4*19.6=2026вт-149.57. фиг там... снова 5.3ом... кстати с открытым левым окном результат с такими же настройками 149.54. о чем это говорит? ну вот и все на сегодня и ближайшие 3 дня. мощность сабы держат. КПД чуть ниже. думаю если влить больше то около 1 дБ можно найти. но у меня нет мощности. попробую поработать с салоном и ящиком. Последний раз редактировалось K.O.S.; 26.07.2015 в 23:06. |
#34 |
КОС))) Я только добрался до компа... был ведь в Киеве... ну ты в курсе! Продолжай в том же духе!
Приятно смотреть по-этапно, что как меняется, рез, сопротивление, моща... Вот они твои
#35 |
#37 |
да как бы есть что писать, но некогда... давно хотел создать тему свою)) может позже...
Добавлено через 1 минуту а главное с чего? ))) Кстати предварительно замеряли один раз, летело около 3500 ватт, что ли...
Последний раз редактировалось gn0m; 27.07.2015 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
#38 |
Valera, я ж просто конспектирую) попробовал все варики... все +- одно и то же...
в одном нельзя влить - ограничение по ходу, в другом чуть больше влить, но рез от же, а в третьем лью и лью. а оказывается у меня-то и влить нечего))) гггг и рез тот же))) Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось K.O.S.; 27.07.2015 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Костя, ты не пробовал 2х200
Думаю немножко прилетит, или может мощности не хватит на большой порт? Какие мысли по этому поводу?
