| Усилители Объявления о продаже усилителей |
Продам отличный двухканальный усь для фронта или сабвуфера
Усилитель в Киеве, возможна пересылка по Украине Продан! Новая разработка Carpower! Недорогой, мощный двухканальный усилитель с качественным звучанием и возможностью стабильной работы на нагрузку 2 ом. Имеет фильтры: ФВЧ, ФНЧ, бас-буст. Благодаря современной схемотехнике энергопотребление очень низкое. Параметры: Класс усилителя Макс.мощность 750WMAX Мощность на 1ом Мощность на 2ом 2 x 250WRMS Мощность на 4ом 2 x 175WRMS Мощность при мостовом вкл. на 4ом 1 x 500WRMS Диапазон частот 20 - 20kHz Нагрузка (мин.) 2Ω(bridget-4Ω) Входная чувствительность (мин.) 0.4V Входная чувствительность (макс.) 4V Разделение каналов Сигнал/шум > 89dB(A-class) Коэф.гармоник < 0.2% ФНЧ 40 - 300Hz, 6dB/oct. ФВЧ 40 - 500Hz, 6dB/oct. Полосовой фильтр ФИНЧ Эквалайзер высоких частот Эквалайзер низких частот Усиление НЧ 50Hz, 0 - 12dB Напряжение питания 10-16V DC current /45A Коннекторы Линия Высоковольтный вход Выход на динамики Дистанционное управление Диапазон рабочих температур Габариты, мм 252 x 62 x 363 Вес, кг 3,5 Последний раз редактировалось roman_50; 17.04.2015 в 15:51. |
| (2 канальный) Carpower HPB 1502 | roman_50 | Усилители | 0 | 16.10.2014 15:11 |
| (2 канальный) Carpower HPB-1502 | musician | Усилители | 2 | 28.08.2013 17:25 |
| (2 канальный) Carpower HPB-1502 | Славикус | Усилители | 5 | 27.06.2013 08:30 |
| (2 канальный) Carpower HPB-1502 | K.O.S. | Усилители | 2 | 24.06.2011 18:09 |
| (2 канальный) carpower HPB-1502 | Мульт | Усилители | 0 | 18.10.2010 11:41 |
