Старый 29.01.2015, 23:23   #141
newatech
Аватар для newatech
По умолчанию Re: BMW Е34 - Противная, но любимая.
По высоте разница маленькая, ничто за собой не потянет.
__________________
Просто визуально бросается в глаза
Старый 30.01.2015, 09:12   #142
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Бробито одно колесо было =)) В живую разница маленькая
Старый 09.02.2015, 11:16   #143
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Собрал сабик наконец отвечающий моим требованием на данный момент.
Немного Букв
Игрался с многими сабами в поисках компромисса, и нахождения того самого который будет нравится. перебрал много, JL, Alpine, Nakamichi и короче много всяких - были интересные, были те, которые не оправдывали цену вообще. С оформлением всё просто, только ЗЯ (легкий тяжеляк) .... Увы в натуральности ему проиграют все.
Наконец голова Focal sub p30 в зя на 33 литра + синтапон на задней стенке. И опять же, материал корпуса. Кому как ни Вам знать, что корпус окрашивает звук. (мраморный и гранитный корпус не в счёт). Так вот, задача была - этот окрас свести к минимуму. Корпуса громкоговорителей почти всегда изготавливаются из дерева, и очевидно, что стенки из древесины с наибольшей плотностью будут давать наибольшее ослабление на единицу толщины. Более детальные исследования показывают, что величина затухания любой панели падает до очень низких значений на частотах, соответствующих механическим резонансам панели.искусственно созданные на основе древесины материалы имеют более высокие внутренние потери на единицу объема, чем цельные куски дерева - поэтому (мдф не было) сделал корпус из фанеры 22 мм, пропитанной чем-то (была в качестве тента на газеле некоторое время).
Далее - это добротность переработанной древесины все же высока, и желаемые значения добротности могут быть достигнуты путем объединения материалов В простонародье сендвич (фокал привел). Если требуется достичь определенной величины затухания, потери должны быть введены искусственно путем добавления дополнительных демпфирующих элементов к стенкам корпуса (контакт между стенкой и дополнительным ребром жесткости вносит дополнительное затухание за счет потерь при относительном перемещении двух контактирующих поверхностей.). Пошёл самым простым путём, рёбра жескости, и на внешнюю часть были отходы ПБ3,5 поклеил, хватило что бы оклеить 80% поверхности. В качестве формы - прямоугольник (цитата - Лейсс обсуждает возможность того, что в квадратных пластинах со свободно опирающимися
краями колебания на частоте второй гармоники могут возникать одновременно «парами» в
разных частях пластины. Амплитуда этих колебаний становится функцией начальных условий
и может различаться. Следовательно, возникает мысль о том, что панели квадратной формы
использовать не рекомендуется. опыты подтвердили).
Закреплен корпус на 6 болтов м6 (закладные гайки в корпусе) прикручены к задней спинке. Головка м4 опять же крепиться закладными.
Ну на фото собсвтенно видно всё.
И кстати, получил чейнджер и оптику НОВЫЕ для своей системки =) ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН, REVAZ СПАСИБО ещё раз !
ID:	48527   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48531   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Артёмыч; 09.02.2015 в 11:19.
Старый 12.02.2015, 12:11   #144
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Первое. Минус, ОЕМ (штатный) и второй минус дублированный (50 кв) длинной всего 50 см приблизительно. думаю по фото всё понятно, сидит акб под задним пассажиром. Провод защищен (Flexo Pet). Резъемы обжаты и сверху пайка, термоусадка.
Проход кабеля через тех.отверстие защищен, ну и два болта для ОЕМ и дублировнного минуса.
ID:	48590   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2015, 12:22   #145
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Перед тем как застелить ковёр, запечатлил проводку под ним.
На фото видим правую сторону тоннеля (по ходу движения автомобиля). Собственно провод -
под красной змейкой REM.
В чёрной гофре :
-Питание БП для ГУ
-Се-NET для чейнджера.
-"+" На ГУ
Сюда же скорей всего будет добавлена и оптика, хотя думал её по потолку - хотел бы услышать все "за и против"
БП для головного устройства - вход в термоусадку, крепиться через ковер болтиками - снизу просто планки с нарезанной резьбой.
проход как всегда "заизолирован" по монатжу вопросов думаю нет.
В сплене вырезаны квадратики и на самоклейки (скотч как правило отрываем и капаем туда жидкие гвозди). Некоторые просто прогревал хорошо и клеил.
Есть фото как в нчале крепил (расстояние) потом как видим было добавлено ещё протяжка ну и увеличено количество площадок и стяжек.
ID:	48593   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48597   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.02.2015, 18:57   #146
Игор
Аватар для Игор
А чего на БП клемы не позолоченные?
Игор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 14:30   #147
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Сообщение от Игор Посмотреть сообщение
Думаю луженная медь тоже подойдет
Старый 16.02.2015, 09:56   #148
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Подиумы на вч. Юстировка, все дела, короче говоря нацелил я их на середину между водителем и пассажиром. Игра с наклоном - была. В случае с нынешним вч и с прошлым фокаловским (тоже вогнутый купол) показало, что если наклонить немного в "лоб" водителю и пассажиру, появляется переотражёнка от бокового стекла. (опускаем стекло и всё хорошо). Поэтому с углом пока остановился. По высоте - уровень носа - может немного ниже, иногда меняю посадку. (на дальние расстояние я ложусь, когда по городу да бочком - повыше и ровнее сажусь).
ID:	48615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48619   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Артёмыч; 16.02.2015 в 10:13.
Старый 17.02.2015, 00:28   #149
Игор
Аватар для Игор
Прогресс идет, это хорошо
Старый 17.02.2015, 10:26   #150
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Потихонечку, дабы не наделать ошибок, потихоньку продвигаемся
Сейчас жду когда Дима Есипов думаю в представлении не нуждается и ссылке сделает мне металлические кольца под мидбас =) Закончил пока только с серединками...
Старый 23.02.2015, 12:04   #151
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Процесс движется...
Начну с мелочи. Она то мелочь, а приятно ! Купил себе вольтметр и поставил вместе пепельницы =) Курить не курю и Вам того желаю ! В машине никто не курит, поэтому место пепельницы свободно. Рем взял с зажигания.
Кстати на вольтметрах в основном нет управляющего провода (remout). Есть только на тех которые 0-200V !!! До 15,30 и т.д нет этого управляющего.
ID:	48703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48705   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.02.2015, 20:02   #152
Игор
Аватар для Игор
А на нем погрешность можно убрать?
Добавлено через 34 минуты
Артем, а дырки в стойках зачем сверлил?
Последний раз редактировалось Игор; 23.02.2015 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2015, 09:48   #153
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Дырки в стойках для того, что бы смола при нанесении - туда затекала и хорошо "схватывалась" с пластиком. Конструкция крепче, так в двух словах =)
Погрешность - ей можно пренебречь. Главное ниже 11.7 не опускать питание.
Сейчас делается блок рема - у которого будет "защита" от маленького напряжения. Он будет отключать усилители при падении напряжения ниже порога, который я укажу.
Старый 24.02.2015, 09:59   #154
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Димон Есипов ! ЕЩЁ раз огромное спасибо тебе за колечки =) Кольца под мидбасы в дверь. Толщина 3мм. Сделал их для "удобства" в случае если надо оперативно снять мидбас, + сделают мне дополнительную жесткость под динамик.
Непонятная штука на картинке-бомж рассеиватель яичный лоток пропитанный с двух сторон смолой
ID:	48726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48732   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2015, 11:17   #155
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
А я всё продолжаю, медленно и по вечерам
На данном этапе, стойки а именно крепление. Дёргают их, когда садятся ко мне, мол а держится ?) А теперь держится... раньше это было 4 клипсы, теперь это ещё и болт !
Процесс крепление очень прост, набор плашек, метчиков, пару мелочёвочки и в бой
ID:	48932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48936   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.03.2015, 22:12   #156
Игор
Аватар для Игор
И подробный отчет в студию плиз))
Старый 08.03.2015, 23:55   #157
Sl@von
Аватар для Sl@von
этот вопрос"мол а держиться" меня больше всего бесит, на него ты отвечай как я "пусть подергают себя за х..р и посмотрят как он держиться" )))
Добавлено через 4 минуты
не ну конечно если вести весь рейтинг топ дибильных фраз и вопросов то на первом месте наверное все таки будет" анука навали"))
Последний раз редактировалось Sl@von; 08.03.2015 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
Sl@von вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 07:07   #158
newatech
Аватар для newatech
Сообщение от Sl@von Посмотреть сообщение
Когда у меня был мотоцикл, любимая фраза была: "А нука, запантуй на козла".
Так что глупые вопросы были и будут
Старый 10.03.2015, 09:33   #159
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Ахахах это жестоко
Так что глупые вопросы были и будут - в точку
Последний раз редактировалось Артёмыч; 10.03.2015 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2015, 09:46   #160
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
провод ВЧ и СЧ который шёл по потолку, был без защиты. У него своя, (двойная как на кгнв) думал сойдет, а нет.... НУ на нет и суда нет. Исправил ситуацию, теперь в змейке и провод на вч и сч.... получается теперь все провода без исключения в ней =)
По правой стороне, паралельно с акустическим идёт оптика на чейндж.
(И фото кстати добавил, фото стенда с конференции на которой был).
ID:	49005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49008   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Артёмыч; 10.03.2015 в 09:48.
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +2.
