Вернуться   Всё об автозвуке > Высшая лига Sound Pressure Level (мощный и громкий бас) > Теория и точка зрения по SPL
Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе.
Старый 16.02.2015, 13:40   #21
Nos music
Аватар для Nos music
По умолчанию Re: 2-3-4-5-10 генераторов в паралель
Мерсовские генераторы от моторов v8 действительно расчитаны на малые обороты..
Могу предложить по делу еще второй ремень с виско муфтой на коленвал, которая будет замыкатся и будут маслать доп гены.....
А мотор на авто какой ?
Если маленький и без достойной крутяшки то он после такого колличества генеров ехать совсем не будет.
У брательника разборка по мерсам, да к что спасибо, виско муфта не нужна, есть боп вентилятор с ручныам управлением )))
Пихло 1.5, знаю что будет обалдевать, но та такое, просто расход на холостых будет 25 литров
Старый 16.02.2015, 14:08   #22
муравей
Аватар для муравей
давай ройся по инфе, только варик ищи чем дешевле тем лучше, и чем проще тем лучше
на басс клубе инфы много, но чет о конкретике все молчат, не хотят колотся...
Старый 16.02.2015, 14:43   #23
Nos music
Осталась одна проблем ка, с монтировать платку управления на генычи, и нагрузку дать. ))))
Надеюсь дедушка был прав. Не то будет попандос на бабос )))
Готовь датчик. Скоро будем дуть )))
Старый 16.02.2015, 15:01   #24
муравей
Аватар для муравей
ок )))
Старый 16.02.2015, 15:04   #25
ок )))
Готовь лавандос
пс: фотки-фотки!!! давай фотки в тему.
Старый 16.02.2015, 16:14   #26
Valera
Аватар для Valera
пасоны, шо куремо
на який двіг ти будеш вішати гени?)
Старый 16.02.2015, 18:24   #27
Nos music
пасоны, шо куремо
Сто лет сто зим. ))))
Валерчик на свой таз буду вешать )))) 1.3 ВаЗ
Гангрена скосила, пока буду дом сидеть, тазом буду заниматся позже.
Последний раз редактировалось Nos music; 16.02.2015 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2015, 01:37   #28
леониддон
Аватар для леониддон
сам подумываю как 2 гены подружить- мысль только одна - выхода через мощные диоды на радиаторах. иначе -1дает к примеру 14.2
2-14.4 по идее будет гореть обмотка более слабого. шоколадки то на генах не идеальны и ведут себя по разному. на 120 а геныч. на басе не то что фары моргают - машина притормаживает в движении и ремни недолго живут )
леониддон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 12:16   #29
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от леониддон Посмотреть сообщение
Так в генераторах уже стоят диоды. Ничего не надо дополнительно ставить - просто все генераторы в параллель и пусть себе работают..
Вот, например, установка генераторов в SPL-бусике (там еще стоят 40 АКБ):
16 штук*400 ампер= 6,4 кВт.
Старый 17.02.2015, 12:19   #30
муравей
Аватар для муравей
если их тупо соединить то работать они будут постоянно оба, а нужно чтоб при необходимости второй отрубался если хватает первого..
Старый 17.02.2015, 12:24   #31
Nos music
Возможно, но как уравновесить нагрузку на генеры?
Добавлено через 9 минут
Зачет тому кто соорудил такое.
вопрос созрел, а если генераторы немножко отличаются в ампера же + - 5 ампер?
Думаю ни чего страшного не должно быть, или существует какое то калибрование генераторов?
Последний раз редактировалось Nos music; 17.02.2015 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2015, 12:49   #32
Halin
Аватар для Halin
Тут немного уточню -..конечно, без проблем будут работать два одинаковых генератора, с одним названием, с одной партии, с одинаковыми характеристиками...
Остальное тоже работать будет.. но осадок останется.
Старый 17.02.2015, 12:52   #33
Михаил, а какой именно? осадок
Старый 17.02.2015, 12:55   #34
Nos music
Судя по всему нужно убирать + от лампочки.
Исчезнет индуктивность, исчезнет и заряд.
Только вот вопрос, если один гена работает, и еще пять в холостую крутятся, не буду ли они на себя брать, или вредить?
Старый 17.02.2015, 15:05   #35
Halin
Аватар для Halin
Да не сильный.
Под нагрузкой будут работать оба генератора, а вот когда не сильная нагрузка - будет работать только тот генератор у которого напряжение больше.
На некоторых автобусах (типа неопланов) так и стоят в стоке два генератора в параллель.. и ездят они себе и ездят.
ЗЫ. А вообще если есть желание заполучить побольше электричества, то 2..3 генератора - это, конечно, гемор....
Лучше просто поставить на место стокового мощнее.. плюс эти генераторы на малых оборотах выдают больше тока.. ну и так далее.
Таких фирм, которые производят генераторы для конкретной модели автомобиля много.. вот например для Хонды акорд есть два генератора - на 180 и 320 ампер:
https://www.dcpowerinc.com/high-outp...e=2.4L+I4+K24A
Последний раз редактировалось Halin; 17.02.2015 в 15:28.
Старый 17.02.2015, 15:18   #36
леониддон
вот он ответ мудреца. значит поставлю 55 ку и 120 и будет мне счастье) а на фотке то гены на 50-70 ампер похожи. и там клиновые ремни-клиновой ремень больше 200а не тянет у меня на 120 каждую неделю рвался. 400 там никак не будет. самый мошный фирменый бош 240а на оф сайте и стоит заоблачно
а 500 ки суперфирменые это из разряда сказок
Последний раз редактировалось леониддон; 17.02.2015 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2015, 16:20   #37
Nos music
Я одну находил по моему у бразильцев. 500 амп = 1200 баксов, вообще не адекватный ценник.
И будет тоже что и поставить в паралель 55 и 120 аккумуляторы.
Надо ставить одинаковые номиналы!
Последний раз редактировалось Nos music; 17.02.2015 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2015, 19:06   #38
Halin, там цена неадекватная при пересчете в гривны + доставка недешевая. Все бы рады.
Старый 17.02.2015, 21:55   #39
profd
Аватар для profd
allegro.pl/skrzynka-bezpiecznikow-porsche-cayenne-2d0951253b-i5008878839.html
Может их через такие реле пустить, оно предназначено для заряда второго акб (недавно себе такое поставил)
Старый 18.02.2015, 16:01   #40
муравей
Аватар для муравей
и кокой принцип его работы?
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +2.
