Старый 08.11.2009, 00:47   #81
Сообщение от ganss
Ребят, но тут походу есть такой формат как ААС и судя по информации из гугли он чютли несхож с FLAC .
Что скажете?
Это же ж каким Гуглем Вы такое нашли?
AAC — Википедия (Там же можно и про FLAC почитать.)
Похож как маргарин на масло.
FLAC - формат честный, без потерь.
AAC создавался как яблочный конкурент MP3 со всеми вытекающими.
А теперь уже и с FLACом конкурирует....
Старый 08.11.2009, 00:49   #82
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Завтра буду сравнивать на слух .
Оно то ясно что непохож :shocked:
Старый 08.11.2009, 12:02   #83
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
вообщето яблочный конкурент FLAC'a - ALAC (Apple Lossless Audio Codec), а ACC - Advanced Audio Compression..
Старый 08.11.2009, 12:53   #84
ganss
Аватар для ganss
Шото клара (785)меня совсем огорчила , она даже наработает с форматом ААС :/ .
Старый 08.11.2009, 13:11   #85
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от ganss
Ты на мафон не наезжай, AAC тоже разные бывают...
Старый 08.11.2009, 13:27   #86
Сообщение от ganss
Приємно би було якби та клара вавки читала, але і мр3 320 кб/с з флешки слухається нормально. А от вже при 160кб/с слухати не можу.
Старый 08.11.2009, 15:18   #87
ganss
Аватар для ganss
Сообщение от Владимир
Сообщение от ganss
Сегодня при помощи проги, закодировал FLAC в WMA (без потери качества - а это 900 кб/с), Клара увидела его, но считывать не захотела. Так как позже выяснил что пропускная способность клары небольше 320 кб/с .
Старый 08.11.2009, 19:07   #88
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Помучал немного продавцов на рынках дома и в Днепре на тему стартового тока внешних винтов.В основном результат - глаза-блюдца
Правда попробовать с манибеком половина согласна.А в мануалах этого параметра не видно(5 вольт упоминается).В общем спешить пока не будем.Явно через годик-два будет коротенький список голов без этой возможности да и винты скорее всего подешевеют и вырастут в объеме и в ассортименте.
Старый 08.11.2009, 21:10   #89
Сообщение от ФАНТОР
Если посмотреть, то на прямо этикетке каждого винта указаны параметра его питания: напряжение и ток. Кроме того, стартовый ток можно узнать в инете, на сайтах производителей.
Например Samsung, Toshiba
P.S. Ну, перевести Ватты по постоянному току в миллиамперы - никому не трудно?
Старый 08.11.2009, 22:28   #90
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Обращал внимание на некошерные, а они половина в блистерах-не хотят распаковывать.Ну и до 500мА конечно интересует, чтобы не лепить подпитку.Про напряг умноженный на силу помним конечно Еще нюанс-хвалят вроде со скоростью 7000 с хвостиком лучше, чем 5400.
Старый 08.11.2009, 22:35   #91
ganss
Аватар для ganss
Сообщение от ФАНТОР
Кстати в магазине можно взять, а потом вернуть( в течение 2-х недель ) , таким образом я себе брал, возращять не пришлось, так как зафурыкал без дополнительного питания.
ВД 120 гиг
Старый 08.11.2009, 22:45   #92
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
ganssОбнадеживающе! спасибо,пошарюсь-посмотрю по Донецку еще.Смотрел на это чудоhttp://www.kenwood-rus.ru/products/c...044UY/details/. Вроде всем хорош но wavки не читает.Жаль...К нашему дилеру зайти в гости не вопрос.
Старый 09.11.2009, 00:22   #93
Сообщение от ФАНТОР
....... Еще нюанс-хвалят вроде со скоростью 7000 с хвостиком лучше, чем 5400.
Для винта во внешний карман - 7000 токо хуже.
5400 уже быстрее, чем может шина USB, так что 7000 ничего не прибавит. Но семитысячник в момент старта будет жрать больше, да и греться сильнее.
Я бы в карман купил себе винт на 4200 rpm, если бы нашел: и тише, и экономичнее, и холоднее. Да и подшипники шпинделя дольше проживут, может быть...
Старый 09.11.2009, 00:44   #94
А мне вот интересно, как долго будет опознаваться (считываться) винт Гиг этак на 250-500???
Как вариант, в медиаплеере?
Старый 09.11.2009, 00:54   #95
Для Дживиса AVX33 время распознавания зависит от количества файлов на диске, т.к. он лопатит всё на предмет проверки формата.
У меня в основном кармане валяется около 4500 треков, и на начальную инициацию диска он тратит шо-то около полутора минут. От скорости диска и размера партиции сколько-то заметно ничего не меняется.
Как дело с медиа-центрами - пока не готов сказать.
Старый 09.11.2009, 10:04   #96
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Каток писал(а)
Цитата Но семитысячник в момент старта будет жрать больше, да и греться сильнее.
Именно это и подозревал, спасибо развеяли сомнения.И на счет подшипников тоже.Еще раз спасибо.
Старый 09.11.2009, 10:20   #97
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Каток
Сообщение от ФАНТОР
В свое время тоже пытался найти винт, который-бы заработал без всякой подпитки.
С чем столкнулся:
1. Несмотря на спецификацию USB, что он может обеспечить 5 вольт и 500 мА - оказалось совсем не так. Половина материнок на USB обеспечивает напряжение вплоть до 4,65 вольт! Даже если в холостом режиме есть 5 вольт, то ток иногда больше, чем 450 мА не обеспечивает...
Иногда помогает замена блока питания компа, а в принципе эта проблема решается использованием внешнего хаба, который запитывается внешними 5-5,2 вольтами.
2. То, что пишется на винте - это как правило (ток или ваты) для уже раскрученного диска в режиме считывания. Стартовый ток, как правило, в 1,5-2 раза больше. Отчасти инфа по току старта поможет сориентироваться... но все покажет только реальный эксперимент.
3. Действительно, более тихоходные винты меньше потребляют при старте.
Я выбирал винт так- взял карман, на радиорынке нашел продавца, который согласился, что можно его винты подключать в карман и выбрал себе такой диск. который устойчиво запускается только от USB. Это был, кстати, тоже какой-то ВД на 120 гигов....
Halin на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 12:35   #98
Lambert
Аватар для Lambert
А что мешает поставить отдельный питальник для винта?
LM317 плюс обвязка - не так уж дорого стоят
Старый 09.11.2009, 13:01   #99
Сообщение от Halin
С чем столкнулся:
Несмотря на спецификацию USB, по которой шина должна обеспечивать ток только в 500мА, от компового USB-порта мой винт со стартовым током 850мА стартует. И от порта ноута, и от настольного компа.
А от ГУ без подпитки - нифига. Очевидно, в ГУ ставят какую-то быстродействующую защиту от перегруза?
Цитата 2. То, что пишется на винте - это как правило (ток или ваты) для уже раскрученного диска в режиме считывания. Стартовый ток, как правило, в 1,5-2 раза больше. Отчасти инфа по току старта поможет сориентироваться... но все покажет только реальный эксперимент...
От не соглашусь, сорре....
Пишется как раз макс.потребляемый, а не rated.
Вот например тот же мой винт с 850мА, который не стартует без подпитки - прекрасно работает от порта, если после раскрутки подпитку выключить.
Старый 09.11.2009, 14:04   #100
ganss
Аватар для ganss
Я вот к чему пришёл .
Когда магнитола не видела винт ( то этом винте обезательно был разьем для дополнительного питания ) .
Тот винт что заработал на нем корме юсб нече больше нету .
Так что мой вывод : надо брать винт в котом нет разьема для дополнительного питания .
Опыт у меня мал но при этом два винта уже сдал .
Вопрос к "Каток"--- вот твой дживис всё считует , а какие битрейты он подержует ( я имею виду 320 и выше или 320 потолок ) ???
Lossless Audio SeriousAndrey Белый шум 61 23.12.2014 11:49
Вопрос около lossless. N 16 Теория и точка зрения по SQ 9 17.02.2011 16:04
Другие процессорные ГУ Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 115 16.09.2010 00:11
DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? kelish Практика по SQ 80 12.03.2010 16:49
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +2.
