Работает на 10" Infinity Beta Ten в ЗЯ. Причина замены - теперь нужен усил с отключаемым LP фильтром (фильтром удобнее рулить на источнике, а 2 фильтра ощутимо "гадят") + не помешает прибавка по мощности
хорошо, задам вопрос полностью
сейчас система собрана следующая:саб - та самая infinity - живет с тыла головы через тот самый KAC-719 с неотключаемым LP фронт, если не забыл, DLS UR36S, где жолтые мидбасы и прозрачные кросовера, из первых партий еще фронт качает macrom sp 4.40, обычный режим (не мост), везде flat, подключен от фронта головы через макромовский же активный крос 48.13. крос стоит в 3-way режиме, с ВЧ выхода кроса кормяцо СЧ + ВЧ через родной пассивный кросс от СЧ выхода кроса работает мидбас почему так? в самом начале макром был под фронт + саб. не тянул. потом он был мостом на фронт, без активного кроса, в HP. опять не хватало его на нормальную раскачку мидбаса без вреда для ВЧ/СЧ. в результате и появился такой "гибрид" с активным кросом. на самом деле с НЧ выхода кроса хотелось ставить саб, но на сабовом усилке оказался LP неотключаемый, 2 фильтра давали чуствительное запаздывание саба, "резать" усилок просто не стали. ну и уровнем саба рулить было бы сложно при таком подключении голова сейчас будет HX-D10, была другая клара, еще более старая, уже ушла в гараж работать как радио. то есть добавится еще пара линейников, если что. однако "с третьей стороны" я помню, что D10 советуют слушать только с non-fading output машина сейчас разобрана, самое время сделать "ревизию" системе у кого есть какие мысли - с благодарностью выслушаю! p.s. конечно, есть "компромиссные" очевидные для меня варианты: - переделать DLS кросы на биампинг, убрать активный крос, мидбасовый усил поставить в HP - оставить все как есть, но пустить ВЧ + СЧ мимо активного кроса, оставив его отвечать только за мидбас - таки вырезать LP из сабового усила и посадить его на НЧ кроса, крос подключить к non-fading - заменить всю активную часть системы, оставив только динамики и голову (очень небюджетно, не потяну сразу) |
ИМХО
самый быстрый и простой вариант поменять сабовый усь и рулить с головы, но тут вопрос бюджет, мощность, качество зы фронтальный усь 4-х канальный, фронт 3-х полосный в итоге просится полупоканалка...миды резать активно, а СЧ и ВЧ самостоятельно подогнать пасивный крос... |
2 scvosniak
ничего не понял, извини. просьба - перечитай описание, плиз. ты мне же перезадаешь мои же вопросы, а потом повторяешь мне же описание моей же системы ![]() саб - примеры, что брать, для чего менять? брать мощнее? с отключаемым LP? и то и другое сразу? "рулить с головы" - что имеется в виду? настройками LP? D10 не делает этого, только GAIN рулит в сабовом канале. LP я и в своем усиле отключу "аппаратно" и очень бюджетно а полупоканалка и так сделана.. именно мид активно сч + вч через пассивный крос.. |
предварительный вариант
голова HX-D10 фронт на активный крос 48.13 с него 4 - каналка (?) на ВЧ, СЧ, flat / flat с него 4 - каналка SP4.040 мостом на НЧ, HP с сабового выхода KAC 719 + Infinity Beta 10" "под шумок" поменяются провода, кроме силы, поскольку меняется полностью схема системы |
| Пассат СС, было дело | Nos music | Коммерческие инсталляции | 0 | 09.03.2013 22:07 |
| посоветуйте усилитель(модуль) для активного саба | kokc123 | Бытовая техника | 0 | 26.10.2011 01:48 |
| Посоветуйте 2х канальный усилитель для саба. | Fedosoff | Бюджетный автозвук и песочница. | 24 | 22.07.2011 08:35 |
| Как это было - от и до.... | Директор Луны | Общее обсуждение соревнований. | 13 | 25.02.2010 11:02 |
