#41 |
![]() Тому показовою є Мазда 3 Халіна. Так от, в його Мазді, з нарульного штатного пульта, через CAN-шину, з допомогою додатково виготовленого інтерфейсу, відбувається управління комп'ютером. Також, з цього ж пульта керується гучністю, тобто сервоприводом резисторів в ЦАПі, тут на пряму замикання контактів працює, а от рівень гучності, знову ж, через додатковий інтерфейс, через CAN-шину виводиться на штатний дисплей Мазди. З ODB II також все без проблем, просто потрібно мати необхідне програмне забезпечення для твого автомобіля, щоб зчитувати дані. Ну і з'єднання з роз'ємом шини іде через К-Лайн-адаптор, теж без проблем паяється. Я колись такий робив, щоб поекспериментувати з батьковою машиною, було цікаво розібратися. Ну а з ФМ, якщо без голови - а нафіга тобі той ФМ? ) Напевно що малою кров'ю ніяк. Але я не продумував цього моменту.
#42 |
- USBшный FM-тюнерочек (чувствительность, правда не очень. Возможно, если заморочиться с антенной, то что-то можно вымутить) - МОНИТОР. Друзья-кетайцы (шо б мы без них делали?) производят 1DIN 7" (выдвигающиеся) тач-мониторы с поддержкой VGA. Правда, именно поддержка, так как физическое разрешение матрицы обычно WVGA (800x480). Но для отображения экрана Centrafuse - более чем достаточно. Так вот, в этих мониторах кроме того как правило встроен FM-приемник и 4х40Вт стандартный усилитель. То есть, с таким монитором мы получаем возможность слушать FM полностью автономно, без загрузки операционки в CarPC. Кроме того, если отвлечься от качества аналоговой части, мы получаем удобный регулятор громкости (ручкой и под рукой) и коммутацию сигналов. Если аналоговую часть переработать на что-то приемлемое по качеству - самое практичное решение. Например, при яркой заинтересованности можно привезти такое: |
#43 |
#45 |
Сообщение от Рост ®
В карПС так, просто мова йшла не про комп'ютер.
У него есть два RCA-композитных входа: один будет для плеера, второй - для камеры заднего вида. Правда тач-скрин окажется не у дел, но медиа-плееру монитор по-любому нужен. Без монитора управлять им нереально. А ФМ в него уже встроен (опционально может быть TV). Решение? |
#46 |
Как я вижу:
Медиаплеер - полудиновый моторизованный монитор - ЦАП с аналоговой крутилкой и дальше всё остальное. Радио мне ни к чему. Пульт, конечно, желательно переделать на руль. |
#47 |
Сообщение от Каток
Сообщение от Рост ®
У него есть два RCA-композитных входа: один будет для плеера, второй - для камеры заднего вида. Правда тач-скрин окажется не у дел, но медиа-плееру монитор по-любому нужен. Без монитора управлять им нереально. А ФМ в него уже встроен (опционально может быть TV). Решение? Правда, в моєму моніторі по-моєму не ФМ, а ТВ-тюнер А може і те, і те, я щось не розбирався. В інженерному меню воно вимкнуте. Але оскільки антенній провід з монітора виходить, то фізично напевно присутнє.Але особисто мені це якось фіолетово, я радіо і не слухаю. Хоча з точки зору "цілісності рішення"... ![]() До речі, з огляду на неймовірну кількість усіляких автомобільних моніторів на нинішньому ринку, думаю реально знайти і щось значно дешевше, ніж VGA-монітор, і без тачскріну. Зараз же купа продається недорогих моніторів-телевізорів, може там є і з ФМ? Тільки залишається проблема - завести звук з ФМ в тракт. Зрештою, можна зробити комутатор на якійсь релюшці. Коротше, залишаю поле для пошуків зацікавленим
#48 |
Сообщение от Рост ®
.....Але особисто мені це якось фіолетово, я радіо і не слухаю. Хоча з точки зору "цілісності рішення"...
![]() ........ Зато регулятор будет стоять в удобном (привычном) с точки зрения эргономики месте и неколхозный вид обеспечить проще... Кмк, мне этот путь больше нравится. ----------------------------- позднее добавлено: Кстати, если места под ЦАП в 1DIN-мониторе окажется недостаточно, есть и 2DIN-девайсики. Вроде такого: ![]() 1. The TFT digtal screen 2. 4X45W Amplifer Output, AM/FM DIGITAL PANNEL: 800X480 Touch Panel, VGA Port can match with GPS and Car PC. Two Video Input. 3. PC Power Control 4. PC Reset Control 5. Rear view Function 6. USB Port, Motorized Flip Down 7. Adjust Angle Freely 8. DVD-ROM 9. Visual angle: 70(l), 70(u), brightness: 400, contrast: 250 10. Operating temperature: -30-80degree C TOUCH SCREEN 1. Resolution: 2048*2048, The modelling electric resistance of high resolution touch screen, 2. Transmittance: More than 85% 3. AM/FM reception 4.200 stored transmitter-receiver 5. High-speed USB port AUDIO AMPLIFIER 1. Max power output: 4*25w 2. VGA port 3. Support many kinds of input mode, SOG also(the max is1024*768) 4. Support the non-standard display mode Для CarPC - ништяк што надо, мне кажется: тело компа может стоять в любом месте, а монитор с органами оперативного управления, DVD-привод и USB-порт будут под рукой. К тому же в 1DIN надежность штанг выездного механизма обычно не лучшая. 2DIN стоит лучше (не дрожит) и надежнее. Осталось выяснить цены... |
#49 |
Сообщение от Каток
Раз вопрос про радио задан, значит не всем оно фиолетово. Да я и сам в связи с эпидемией с тюнера в своем дживисе вчера пыль сдул. Новости... sad
#50 |
Сообщение от vvv
ок, винда идеальна, почти как айпод, спор бесполезнен.
надеююсь Вы понимаете мою иронию ![]()
#51 |
Сообщение от vvv
надеююсь Вы понимаете мою иронию ![]() Иронию понимаю, но не приемлю. Айпод пытаются позиционировать как идеальное устройство и источник счастья. А Винду я идеальной не называл, а сказал лишь, что улучшилась ее устойчивость. Не вижу параллелей. |
#52 |
Сообщение от Каток
Сообщение от vvv
надеююсь Вы понимаете мою иронию ![]() Иронию понимаю, но не приемлю. Айпод пытаются позиционировать как идеальное устройство и источник счастья. А Винду я идеальной не называл, а сказал лишь, что улучшилась ее устойчивость. Не вижу параллелей. )))))
#53 |
Сообщение от Suhodol
..... теперь бы еще разобраться с CAN и OBD II , т.е. полноценно , в обе стороны......
С CANом всё не так просто. CAN-USB или CAN-Bluetooth адаптеры дороже и дефицитнее. С софтом проблем больше, т.к. имеются разновидности "языка" CAN, а утилиток меньше. Проще всего с VAGовским вариантом (немцами то есть). И если считывать с CAN вобщем-то можно, то писать в шину стрёмновато: х.з. чего и куда запишет это левый адаптер, и какое устройство как на это отреагирует? Без подробного описания "своей" версии CAN и списка адресов устройств можно дров наломать. (Кстати, не все знают, что независимых CAN-шин в машине несколько. Обычно три: шина управления двигателем, шина управления важными устройствами, и низкоскоростная шина для маловажных - парктроники, датчики и замки дверей, всякие кнопочки которые нажимает водитель и пр.) Вобщем, коды ошибок считывать можно, а с остальным нужно осторожно, вникая. Тогда тоже можно. |
#54 |
Сообщение от Каток
Откомментирую всё-таки, авось суровый (но справедливый) админ не накажет.Иронию понимаю, но не приемлю. Айпод пытаются позиционировать как идеальное устройство и источник счастья. А Винду я идеальной не называл, а сказал лишь, что улучшилась ее устойчивость. Не вижу параллелей. так и сам HX-D2 - далеко не идеал (мягко говоря), я сравнивал, но молчал, чтобы не травмировать психику слушающих устойчивость Винды да, улучшилась, но Юникс поставил, настроил, забыл, а винда требует внимания, причем постоянного. если у Вас на ноуте она работает несколько лет, так отлично, но, Вы на ноуте и задач никаких серьезных не выполняете. 7 хороша, главное интерфейс быстренько изучить, удобный, пока не упала на домашнем десктопе ![]() но в реалии меня в виндовс всегда другое напрягало: они все пытаются думать за пользователя. |
#55 |
Сообщение от vvv
Сообщение от Каток
Откомментирую всё-таки, авось суровый (но справедливый) админ не накажет.Иронию понимаю, но не приемлю. Айпод пытаются позиционировать как идеальное устройство и источник счастья. А Винду я идеальной не называл, а сказал лишь, что улучшилась ее устойчивость. Не вижу параллелей. так и сам HX-D2 - далеко не идеал (мягко говоря), я сравнивал, но молчал, чтобы не травмировать психику слушающих устойчивость Винды да, улучшилась, но Юникс поставил, настроил, забыл, а винда требует внимания, причем постоянного. если у Вас на ноуте она работает несколько лет, так отлично, но, Вы на ноуте и задач никаких серьезных не выполняете. 7 хороша, главное интерфейс быстренько изучить, удобный, пока не упала на домашнем десктопе ![]() но в реалии меня в виндовс всегда другое напрягало: они все пытаются думать за пользователя. Взагалі-то ця фірмова технологія юнікса "настоїв і забув" має той суттєвий недолік, що реально забуваєш, як настроювати, як жартують на Баші. А якщо серйозно, то є ціла окрема гілка просунутих користувачів, які використовують лінукси в автокомпах. З одного боку - можна зробити кращу реалізацію виводу звуку, пряму і точно без всякого втручання. З другого - все ж не так зручно, як у вінді. Я згоден, що вінда незручна тим, що "пробує думати за користувача", але це, коли намагаєшся заставити її зробити щось серйозне. Якщо ж потрібно від неї типові рішення, уже розроблені і обкатані, то працювати зручніше, ніж в лінуксі. Все ж юнікси прийшли на десктоп з серверів і спеціалізованих комп'ютерів, а вінда робилася для десктопа ізначально. Тому і виходить, настроювати легше юнікс, працювати зручніше з віндою. Зрештою, тут кожен вибере собі те, що йому більше до душі і розводити суперечки "вінда vs лінукс" можна тільки в контексті реалізації конкретної задачі. Я так думаю. |
#56 |
Сообщение от Каток
С ОБД всё значительно проще, достаточно простого адаптера K-Line. Его и спаять недолго, и купить недорого, а с программной поддержкой никаких проблем и вовсе. Но это только диагностика двигателя.С CANом всё не так просто. CAN-USB или CAN-Bluetooth адаптеры дороже и дефицитнее. С софтом проблем больше, т.к. имеются разновидности "языка" CAN, а утилиток меньше. Проще всего с VAGовским вариантом (немцами то есть). И если считывать с CAN вобщем-то можно, то писать в шину стрёмновато: х.з. чего и куда запишет это левый адаптер, и какое устройство как на это отреагирует? Без подробного описания "своей" версии CAN и списка адресов устройств можно дров наломать. (Кстати, не все знают, что независимых CAN-шин в машине несколько. Обычно три: шина управления двигателем, шина управления важными устройствами, и низкоскоростная шина для маловажных - парктроники, датчики и замки дверей, всякие кнопочки которые нажимает водитель и пр.) Вобщем, коды ошибок считывать можно, а с остальным нужно осторожно, вникая. Тогда тоже можно. _________________ |
#57 |
Сообщение от Рост ®
......Зрештою, тут кожен вибере собі те, що йому більше до душі і розводити суперечки "вінда vs лінукс" можна тільки в контексті реалізації конкретної задачі. Я так думаю. "Мамы всякие важны, мамы всякие нужны...." Думаю спора как такового и нет. Никто не опускает Юникс, никто не идеализирует Винду. Так просто, сказали одно доброе слово про работу Билли Гетца, и какой резонанс!... Юникс имеет свои преимущества. И для звуковых приложений может быть полезно то, что это всё-таки ОС РВ (реального времени). У семейства Винни с этим есть проблемы. Их можно конечно решать, но тяжко. Но Винни - это стандарт де-факто, под нее есть всё: любые драйвера, проги, примочки, затычки и утилиты. Фриварно, или с таблетками на халяву. Это так легко с полки не скинешь, согласитесь. Когда я был студент радиоэлектронного ВУЗа, пошло увлечение компами. Сначала сделали Радио Микро-80, потом научились делать РК86 и Специалист. После этого стало понятно, что сваять свой комп оригинальной архитектуры - плёвое дело, и каждый построил себе сам свой уникальный комп, и были очень остроумные решения. Но.... Софт? Ну, на простенькую операционку, текстовый редактор и свою версию Форта у меня сил хватило. А дальше? И тут пришел ZX Spectrum и софт к нему мешками. Дальнейшая судьба всех самоделок вопросов не вызывает? С Виндой ситуация чем-то похожа.... |
#58 |
...... мы давным-давно разрабатываем "блочки" для частичной адаптации, но хотелось иметь готовые решения для реализации полноценной мульти-системы с поддержкой всех ОЕМ-опций. ...... Но остальное зависит от конкретной машины - тут кому больше, кому меньше. Тут можно многое узнать |
#59 |
Сообщение от Каток
...если монитор брать не полудиновый, а 1DIN то можно выбросить его крутилку и усилители. На освободившемся месте пристроить свой ЦАП, свою крутилку вместо штатной, коммутатор входов и линейные выходы? его всё-равно куда-то строить нужно. А места хватить должно, по идее.Зато регулятор будет стоять в удобном (привычном) с точки зрения эргономики месте и неколхозный вид обеспечить проще... Кстати, если места под ЦАП в 1DIN-мониторе окажется недостаточно, есть и 2DIN-девайсики... А в двухдиновом места, конечно побольше, но крутилки вовсе нет. Заманчивый вариант, но не подходит. |
#60 |
Сообщение от Каток
зы. предвосхищаю: контора в которой я работаю платит за весь софт. |
| Lossless Audio | SeriousAndrey | Белый шум | 61 | 23.12.2014 11:49 |
| Вопрос около lossless. | N 16 | Теория и точка зрения по SQ | 9 | 17.02.2011 16:04 |
| Другие процессорные ГУ | Meridian | Бюджетный автозвук и песочница. | 115 | 16.09.2010 00:11 |
| DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? | kelish | Практика по SQ | 80 | 12.03.2010 16:49 |
