			Здравствуйте,уже под года катаюсь с этими динамиками установленными в ящики кик панелей с ФИ труба 50*13 см, ФИ делался без каких либо расчетов (авто славута)
	Хочу заняться переделкой ящиков,объем ящиков 6-7л, не более! Нигде не могу найти характеристики к этим динамикам,что посоветуете по оформлению!Владимир только ставил,но торпеду переделивать не смогу! В двери нет возможности ставить,подсидельники как то не хочется,хотя попробовать было бы интересно!Стоит ли попробовать подсидельники??? Остаются кик панели,но надо переделывать доворот наверно поболее,так как слышны стояки(гул) под торпедой! Вобщем кто имел дело с этими динамиками,подскажите!!  |
			Параметри не грають. Роби тестовий коробок на 6-7 літрів і став туди динаміки. Як заграє, то роби вже чистові ящики.
			Нашел у Владимира в теме параметры мидбаса,подскажите по оформлению!!
			Или может кто поможет померять параметры моих мидов в Запорожье на сколько могут поменятся параметры после разминки??? Brand: Helix Model: RS 805 Thiele-Small Parameters: Fs: 78.23 Hz Vas: 1.97 l Qms: 3.6450 Qes: 0.5729 Qts: 0.4951 Sd: 48.60 cmІ Vd: 0.0146 l Revc: 3.0000 Ohms ZMax: 22.0887 Ohms ZNom: 5.0 Ohms Bl: 4.2591 N/A Rms: 0.9503 kg/s Cms: 0.5873 mm/N Kms: 1.7026 N/mm Mms: 7.0468 g Mmd: 6.6571 g Levc (Ave): 0.1398 mH no: 0.1597 % SPL @ 1W,1m: 84.05 dB SPL @ 2.83V,1m: 88.31 dB Measurement Info: Method: Delta Mass Added weight: 31.00 g Driver: 5’ (2) Brand: Helix Model: RS 805 Thiele-Small Parameters: Fs: 77.67 Hz Vas: 1.78 l Qms: 3.2690 Qes: 0.5349 Qts: 0.4597 Sd: 48.60 cmІ Vd: 0.0146 l Revc: 2.9600 Ohms ZMax: 21.0486 Ohms ZNom: 5.0 Ohms Bl: 4.6266 N/A Rms: 1.1834 kg/s Cms: 0.5297 mm/N Kms: 1.8879 N/mm Mms: 7.9271 g Mmd: 7.5375 g Levc (Ave): 0.1245 mH no: 0.1509 % SPL @ 1W,1m: 83.81 dB SPL @ 2.83V,1m: 88.12 dB Measurement Info: Method: Delta Mass Added weight: 31.00 g __________________ Последний раз редактировалось Nikowa; 04.05.2014 в 20:21.  |
			Стоять будет в киках.
			Вот прошу совета какой объем сделать и какое оформление: ФИ ,ЗЯ или что?литраж, параметры рорта ,если ФИ??? я просто сделать смогу,а вот просчитать правильно пока не осилю! Может кто посоветует из личного опыта.. На магнитоле мне посоветовали Морели гибриды 6" в ЗЯ по 6 л или рокфорд 2405 в 4 литра! Подскажите по параметрам мои RS 805 реально запустить играть,или не стоит тратить время...??? Последний раз редактировалось Nikowa; 06.08.2014 в 22:38.  |
			 какую длину трубы сможешь впихнуть? ПС. а на какие параметры ТС смотреть?  |
			Параметры в посте #4,
	ЗЯ пробовал,не впечатлило. Трубу смогу впихнуть,главное знать какой обьем и какая труба,а там будет видно...  |
| (кроссоверы) Helix Competition | dmitriy19815 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 13 | 13.06.2014 23:19 |
| (компонентная 2 полосы) Helix RS6 Competition | dmitriy19815 | Акустика | 27 | 22.03.2014 13:39 |
| (акустика) Helix RS 801 Competition | sovalik | Куплю | 5 | 10.04.2013 13:11 |
| (2 канальный) Helix A2 Competition | Troyan | Усилители | 6 | 22.03.2012 11:07 |
| (4 канальный) Helix A4 Competition | Halin | Усилители | 5 | 26.01.2012 14:59 |
