| Практика в SPL Разговоры о сгоревших сабах и дымящих усилителях |
Собственно моя Rка 12D4 задымилась 5 раз.. ремонтировать надоело.
![]() Нужен саб под давку, 12". Который можно достать в Украине в течение нескольких дней ![]() Что имеем: ![]() + Акб 4Ga - Кузов 4Ga (все хорошая медь) Все наконечники луженная медь, обжата инструментом. Процессор: Audison Bit Ten D на него звук приходит по оптике. Усиль: JBL GTO 751ez (4Om - 500W, 2Om - 750 номинал). Рка давила на ура, но очень не долго.. качество не особо интересно (я его не услышу )Хочу хороший саб, который будет хорошо давить и жить не горевать. Мои варианты : Digital Designs 512b Digital Designs 612 GROUND ZERO GZRW 30SPL Hertz HX 300.4 D Subwoofer Денег: +- 2500 Добавлено через 5 минут Ах..да... Слушаю низких негров, низкий Дабстеп. Приоритет на 25-35Гц Последний раз редактировалось lenivets; 18.06.2014 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение |
Ленивец))) Тема вызвала только легкую улыбку))
р-ка нормальный саб. рекомендую поменять отношение к сабостроительству, если он горит, значит ему что-то не подходит... качественный сигнал, оформление, музыка... то, что нету нормльного питания, видимо, это понятно... просадки на клемах усилка какие? на пиках... как можно покупать сабы калибра 12" для прослушивания низких негров в непонятном оформлении и при том, что чаще всего резонансная частота сабов выше частотки прослушиваемой музыки? ясен пень что они будут гореть.... Одним словом дурная голова рукам покоя не дает. Ни один из вышеперчисленных сабов не будет нормально давить в шишку при таких условиях... среди них р-ка едва не самый крутой))) по ДД не в курсе.. но опять же самая дохлая серия... дешева рыбка - х*** юшка. Ну и напилить хороший по кпд ящик - это вам не цацки пецки... имхо |
такие ответы чаще всего люди о получают.Не в обиду, но можно не обяснять что я не прав..а предложить вариант в таких условиях. Короб взят с БассКлуба = оформление правельное. (Да правельное, потому что этот короб у 10+ человек играет..) горят Рки постоянно. Именно эта серия. Казачество сигнала - о чем речь если от проца до усиля 15см тюльпана ? Казачество источника ? Если я не ошибаюсь если бы запись была в низком качестве это было бы наоборот проще для обработки..так как диапазон частот урезан. А чем вас 12" не устраивает для негров ? Вполне разумный вариант. По поводу всего остального - спасибо за Ваше мнение. ![]() Может все как-то грубо..но я попросил человеческого совета и я не кричу что я мего строитель и знаю ВСЁ. По этому я и отписал систему. Добавлено через 3 минуты Оформление ФИ от blackbass. Около 120л если не ошибаюсь (взял с головы..может ошибаюсь) Я прошу совета, а не объяснения моих граблей. Я исправиться наверное хочу ? Добавлено через 6 минут Хоть убейте, но прочитав такой ответ отпадает вообще желания чем-то заниматся. Ибо толкового совета получить - не от кого.. И это ваша цель ? Чтоб любой начинающий бросал это начало потому что он не понимает как построить мего кпшный короб под саб ? И кинул провода мистери ? Последний раз редактировалось lenivets; 18.06.2014 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение |
Вы сказали Спасибо: 41
наверное ошибаетесь....PS... Сабовый усилитель одно из самых слабых мест в твоей системе + питание его + оформление саба нужно всё-же подробнее описать... да и Р-ка не очень любит большихЪ ящиков... Последний раз редактировалось MAXIMUM; 18.06.2014 в 16:04. |
MAXIMUM - спасибо такое читать уже приятней.
Вот ящик http://s012.radikal.ru/i319/1103/ae/254534361c98.jpg По поводу усилка и питания - я и выбираю саб послабее.. Забудьте про Рку - её мучительная жизнь окончина. Я не вижу смысла ремонтировать саб 6 раз.
это как-раз в вашем случае...
MAXIMUM - прошу прощения..
Но возможно я как-то не корректно ставлю вопрос ? Я не хочу менять питание и усилок, я устал уже от этого. Хочу остановиться и на данной системе заменить САБВУФЕР. Проводка, усиль - остаются...мне нужен совет по сабу в такую систему. Я понимаю что можно еще поменять машину, страну и вообще пол - но я всего хочу заменить саб. |
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 18.06.2014 в 17:57. |
#11 |
Игорь, разве сразу не было ясно? ))) те же самые причины изложены были (но с уточнениями). Но человек не хочет понять, что это как заболевание... не надо лечить симптомы, нужно излечить болезнь... но в данном случае все равно не поможет =( Скрытый текстесли вы заметили я себе дерзить не позволял))) просто и кратко с юмором прошелся по тем же слабым местам системы)))
MAXIMUM - исходя из твоих слов..
Если я не заменю питание на 2Ga и усилитель - то все будет гореть и такова моя судьба ибо без 2Ga нечего не живет ? И вовсе у меня не усилитель а сварочный апарат ? Как-то..так я себе понимаю все сказанное. Вот изза этого у нас автозвук и загибается. Спасибо я ваши мысли понял. Тему можно закрыть. Буду дальше сам все палить ![]() Добавлено через 1 минуту Я все прекрасно заметил. И все Это я знаю. Я и не прошу саб чтоб рвало крышу и мего супер систему. Вы не поняли моего вопроса, а как и многие прогрузили тем "Как надо по фен шую". Добавлено через 2 минуты + не вижу противоречения в том что я 10 пост прошу помочь с выбором саба. Последний раз редактировалось lenivets; 18.06.2014 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
![]() PS.... Я пас...
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 18.06.2014 в 18:17. |
#14 |
500 ват на 4 ома - при 14.4 вольтах, 14.4 вольта стабильно в жизни не будет тем более на длинне провода в 5 метров ну может ватт 600 в 2 ома и даст при этих номиналах предов. присоединяюсь - меняй усь и проводку. гз и герц вылетят быстрее, ддхи то же поживут но недолго, не веришь - проверь - купи, спали и вспомни нас
#15 |
Та для начала просто эксперимент с замером просадов... он все покажет. хоть там 2га, хоть там 000га, если питания нету - толку тоже не будет и все будет ложиться...
#18 |
Брать то что нравиться визуально глупо. ИМХО.
Просад сегодня замерял, акум нужно зарядить 13.3 при 10% громкости, при Coca Cola просад в 0.5 вольта. Не разу не упало ниже 12В.Гейн на усиле настраивал диском в комплекте, но после среза на проце до 80Гц, усиль позволил крутить все на макс. Я выставил Гейн на 80% - усиль грееться но держать руку можно спокойно. Может я слишком резко отреагировал. Но такие советы просто бесят. Они отбивают у новичков любое желание. Разве на такой проводке нельзя поставить саб с 300 номинала и 800пика ? И качать его в 70% ? ИМХО - спокойно. Вот я и прошу совета хорошего саба на данную систему..нечего сверх естественного. Да проводка не профи, да усиль не убер, но для чего на ЭММЕ то класс Новичек ??.. Ладно..я Вас услышал и останусь при мнение, что ответа на вопрос я не получу так как если у меня не Профи система - я ло* и мне надо идти вешаться.. |
#19 |
просад - ни один прибор не измерит, даже юнит за 100 бакарей - по прибору просада нет на 6 метровой длине кабелей а подкидываешь второй акум в багажнике с метром силового провода и прирост в мошности слышен сразу. есть калькулятор сечений и мошности и длинны забей даные и наслаждайся ответом если не веришь
| Выбор саба | ПалПалыч | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 26.11.2012 16:13 |
| усь для саба, мучает выбор | Expertos | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 05.03.2012 20:59 |
| Выбор саба | Olegg | Бюджетный автозвук и песочница. | 45 | 15.02.2011 13:21 |
| выбор саба под усилок | Brabusracing | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 14.10.2010 11:17 |
| Выбор саба? | avtobmw | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 04.08.2009 10:45 |
