#101 |
Вы сказали Спасибо: 12
Может и не по теме некоторым, но есть такое решение и уже давно... ATRAC и minidisc от Sony http://www.minidisc.org/minidisc_faq.html можно найти портoтивные плеера с оптическим выходом... про ATRAC я промочу... К слову видел в продаже Тайотавскую 2 диновую голову СD + minidisc :god: |
#102 |
Вот любят же у нас все усложнять...
#103 |
Я слушал первые плеера на мини-дисках с ATRAC - звук был хорош, но не более того. Потом они доработали видно аналоговую часть, - звучание было существенно лучше, но дорого, и не понятно где брать записи. А при переписывании минидиск-минидиск существенно ухудшалось качество. (Защита копирайтов такая вот.) Вобщем, боковая ветвь эволюции...
#104 |
Guest
Сообщений: n/a
ATRAC по сути своей не архиватор, а то т же компрессор, как и МП3, правда, действительно с более продвинутым алгоритмом работы.
Та вот из АТРАКа полноценный ВАВ увы, не восстановишь, так что нечего егожалеть. Умер - и бог с ним! |
#105 |
"ATRAC - звук был хорош", и хорош, остался... с СД кидается запросто по той же цифре... Только кто захочет мучится перезаписывать с СД если СД вставил и слушаешь... Как написал выше Саша попроще надо (или нужно) быть. |
#107 |
Pavel
Звук - MP3; WAV/PCM/LPCM; WMA; AAC; FLAC; MKA; OGG; APE WD TV Mini http://www.wdc.com/ru/products/Products.asp?DriveID=681 |
#109 |
Сообщение от olddad
![]() ![]() Скучно жити, Саша, якщо б усі робили одне й те саме, правда? |
#110 |
Всем насмешникам: я бы так не поливал грязью Сергея,за то ,что он услышал в Айподе что-то такое, что его поразило. И только за то ,что это не обьяснимо с точки зрения банальной эрудиции. Ёще никто не послушал,а уже ушат помоев.Нужно установить факт, а затем разбираться с причинами.Если факт не подтвердится, тогда уж взыщим.А прециндент есть, ужо два человека восторгаются.Нужно провести экспертизу.Не доверять Сергея не стоит, слышит он не хуже других, а может и лучше. Для меня мнение Человека Слушающего важнее,чем тарахтение по поводу и без. Быстрая реакция - вешь хорошая при поносе, а над словами думать надо.
#111 |
Вы сказали Спасибо: 11
Ирод гонит музыку в цифре только через USB подключение (если магнитола поддерживает такую функию). В случае с 9887 идет по аналогу,бошка работает одновременно как пульт для ирода, а также как усилитель для него, а сама не является источником сигнала и значит эквалайзер ирода тоже работает...
И вы забали при использовании Ирода исчезает такая процедура как запись диска,а это нехилые потери или все лицензию по 25$ покупают? |
#112 |
Я смотрю, таки придется создавать спецветку "Токовище".
#113 |
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Kosiat
WD TV Mini
#114 |
Сообщение от Gdnua
#115 |
Сообщение от Рост ®
Які такі неслабі втрати?
Высокие частоты более резкие становятся, самые верха совсем пропадают, баса вообще становится очень много и он не четкий, заметил что сцена разбалансируется и играет не цельно. В Ироде по сравнению с CD звук теплее и мягче, мне лично напоминает очень качественую "Касетную запись". |
#116 |
Сообщение от Gdnua
...напоминает очень качественую "Касетную запись".
#117 |
Сообщение от Gdnua
Сообщение от Рост ®
#118 |
Сообщение от Куряка
..... Ёще никто не послушал,а уже ушат помоев. .....
Плеер как плеер. Даже хороший носимый плеер. Не более того. Но на Деви-Марию Христос (или как там ее звали-то?) - не тянет. Во всяком случае меня надкушенным яблоком не заманили. |
#119 |
Guest
Сообщений: n/a
#120 |
Сообщение от Gdnua
как запись диска,а это нехилые потери или все лицензию по 25$ покупают? Так вот он тоже тоже позволяет отказаться от процедуры записи ненавистных дисков, да еще не имеет ограничения в форматах, можно использовать и честный WAV. Так в чём же разница? "Зачем платить больше?!" Платить дурные деньги чтобы на мойке 20 минут послушать что-то в наушниках? Я не тинэйджер, и на эти 20 минут мне будет в облом доставать и распутывать наушники. Я лучше птичек послушаю. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
