#22 |
#23 |
Если от + АКБ тянуть несколько отдельных веток (напр. на дистрибьютор и на питание ГУ) то клемма со встроенным предом уже не подойдёт. В твоём варианте (как я рисовал) можно и клемму с предом использовать. |
#24 |
Последний раз редактировалось пом-пом; 11.03.2014 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
Подскажите а как сделать ,что бы отключать систему от питания полностью.Тоесть что бы система дажн выключенная не тянула с акума ничего.
Последний раз редактировалось пом-пом; 12.03.2014 в 09:53. |
#27 |
#30 |
Ребята,спасибо вам,но мне нужно подсказать очень подробно.Куда вставлять ,где врезаться.Короче ,если можно ,надо разжевать.
#31 |
Если поставить тупо автомат, не будут сохраняться часы, настройки радио, возможно, задержки. автомат нужно ставить только на желтый провод. на красном АСС должно быть питание - т.е. потреблять все равно будет некоторое кол-во mA.
#32 |
А зачем ее полностью отключать? При правильном подключении обычно не тянет Может правильнее разобраться что тянет и отремонтировать
#33 |
Добавлено через 6 минут Последний раз редактировалось пом-пом; 15.03.2014 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
А ты мерел от куда идет утечка? Может быть что угодно
Дохнет сигналка, залипшее реле АСС, те же усилители, магнитофон.... Советовал бы тебе сделать следующее: Снять клемму аккумулятора в разрыв повесить амперметр, вынуть ключи, закрыть все двери и записать показания прибора, потом поставить на сигнализацию, снова записать. Если показания на охране больше 15 мА начинай по очереди отключать источники, пока не найдешь то устройство, которое "жрет" Если при поставленной охране ток потребления не больше, значит аккуму приходит "Грець" Последний раз редактировалось alck; 15.03.2014 в 19:16. |
#35 |
#36 |
Пожалуйста,
Я много раз с таким сталкивался и в своей машине в том числе. И виной было вновь установленное оборудование. Если все в порядке, то волноваться по поводу потребления не стоит. А если будешь оставлять на долго (месяц, пол года ...)авто то клемму то лучше скинуть, ведь бортовая электроника, немножко, но потребляет |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
| (провода/межблоки) Кабеля питания. | sinyagaev | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 27.06.2011 22:51 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания | Санчес | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 14.06.2011 22:02 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания | sinyagaev | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 25.03.2011 09:30 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания | sinyagaev | Куплю | 0 | 19.02.2011 22:54 |
