#61 |
буду в своём гараже мутить буржуйку наверное... Надо было ЛЕТОМ об это думать ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() :ou t:Мама уже в ярости от показателей счетчика ![]() А в том, где работаю, буду на первое время ветродуй, а потом как найду, хочется заморочиться с лампами... НАЙТИ их немогу. 99% людей в электротоварах не вообще не могут понять что я от них хочу и про какие лампы идёт речь ((((( |
#62 |
Добавлено через 2 минуты А через инет из киева вообще не проблема по 27 Грн. ССылку я давал. Меньше пяти штук по 150-250 Вт брать бессмысленно. И обязательно нужны керамические патроны, пластиковые плавятся или обугливаются. Последний раз редактировалось Куряка; 22.12.2013 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение |
#63 |
Поеду в фоззи покупать ![]() А через инет - фигня. Они не доедут. Надо будет заказывать в 5 раз больше (штук 20), в надежде, что хоть пяток уцелеют
#64 |
В свое время спасался в ларьке пленкой для инфракрасных саун ( ака теплый пол, только мощность больше), эффект был куда лучше чем от применения всяко-разных дувчиков.
Читал еще о обогревателях на керосине и солярке, но попользоваться так и не довелось. А так в гараж считаю оптимальным - буржуйку на дровах либо на отработке. |
#65 |
тоже такое было, только у меня произошло из-за попадания, вместе с бензином, соринки в жиклер распылителя. Но хорошо, что это произошло на улице, когда шмалили свинью и рядом оказалось плотное покрывало, на которое собирались расстелить целован и раскладывать мясо после разделки, которым быстро накрыли это пылающий снаряд полный бензина.
#68 |
Прочитав некоторые посты про ИК лампы и решил себе прикупить. Купил на 250Вт
. Лучше бы купил простые лампы "Ильича" от них еще и светло.
#70 |
http://forums.drom.ru/attachment.php...9&d=1321811436
Технические характеристики малогабаритной инфракрасный газовой горелки 1,5кВт ГИМ-2,06: - номинальная мощность тепла газовой горелки: 1,5 кВт; - расходование сжиженного газа пропан-бутан: 120-130 г/час; - давление газа горелки (номинальное): 2940 Па; - поверхность газовой горелки излучает тепло в диапазоне: 800-1000°C; - продукты сгорания газовой горелки содержат окись углерода по объему не более: 0,02 %; - размеры габаритов газовой горелки в горизонтально расположении (длина/ширина/высота): 214/134/84 мм; - вес газовой горелки: 0,965 кг |
#71 | |
#72 |
А что спугнуло- сказали , что не может работать в горизонтальном положении, лицом вниз. Поверхность горения должна смотреть или вверх или быть в вертикальном положении. Пол сверху вниз не обогреешь. И говорят , без вентиляции опасно. |
#73 |
Самое лучшее решение, по отопленю гаража - это обычный бытовой газовый конвектор.
![]() Безопасно (можно использовать вообще в не проветриваемых и не вентилируемых помещениях, так как камера горения и выхлопные газы никак не контактируют внутренним воздухом), тихо и расход газа смешной (КПД самый высокий из всех обогревательных элементов, которые работают на жидком, твердом или газообразном топливе). Когда к моему дому не был еще подведен газ, то я отапливался такими ковекторами. Когда подвели газ, то все-равно продолжаю топить ими (и переходить на котел не хочу и не собираюсь), только перевел их с сжиженного газа на природный, заменив всего-лишь дозирующие жиклеры. У меня например на отопление своего дома сейчас уходит в год всего 1600кубов газа. А до этого, одного баллона сжинного газа хватало, что бы один конвектор (у меня их три отапливает весь дом) работал в течении трех-четырех недель в режиме нон-стоп (в зависимости от температуры на улице). И еще у конвектора есть одна замечательная особеность: он не палит газ в холостую, т.е. после нагрева помещения (а прогревает он помещение очень быстро, после зимних каникул, дом прогревается за 10-15 минут), он переходит в экономный режим подержания тмепературы (кстати, температуру можно задать любую от +10 до +35С). И еще, они не требуют электроэнергии для своей работы, подключил баллон газа и вперед, в тапочках пить кофэ ![]() Скрытый текст |
#74 |
А потом почитал ещё, посчитал и не понял в чём кайф. К примеру, стандатный гараж- 20 м.кв. Достаточно одного конвектора 2,2 квт. Расход 0,27 м .куб. газа в час. Цена 1 куба сжатого газа 6,6 грн. Получаем- 6,6х0.27= 2 грн/час. Не легче ли отапливать гараж ( или дом) , электрическим конвектором на 2 КВт ? Цена энергии такая-же, только меньше гемора с доставкой этой энергии. Не нужно каждые две недели возить баллон на заправку. Да и цена электрических конвекторов на порядок ниже. При цене магистрального газа 72 коп за куб это и правда хорошее решение. Нет Рома, в предложенном тобой решении одни минусы:- более высокие первоначальные затраты по сравнению с отоплением на электричестве и дровах;- сжатый газ существенно дороже дров и такой-же как электроэнергия, в пересчёте на 1 Ккал тепла. Последний раз редактировалось Куряка; 24.12.2013 в 12:22. |
#75 |
У тебя есть ошибка в твоих расчетах. Сам найдешь или подсказать?
![]() P.S. если бы было так как ты пишешь, то я бы давно бы уже разорился на отоплении. И еще тебя не смущает, что за весь год я потратил 1600кубов газа отапливая ВЕСЬ частный дом (температура в доме стоит +25С) только тремя конвекторами (плюс сюда еще учти расход газа газовой плитой и газовой духовкой). Последний раз редактировалось Cobox; 24.12.2013 в 12:32. |
#76 |
Добавлено через 21 минуту Теоретически для средне утеплённого помещения требуется 1 КВт тепла непрерывно на каждые 10 м. кв. То есть в сутки- 24 КВт на 10 м.кв, В месяц- 700 КВт . В пересчёте на газ - это 6-7 метров куб в месяц. Это при условии, что на улице -25 , а в помещении +25 град.( дельта- 50 град).При других температурах снаружи и внутри требуемое количество энергии уменьшается. К примеру в Днепропетровске среднестатистическая температура за 3-и зимних месяца -4 град. И если в доме 20 град ( дельта 24 град) , то уже требуется в два раза меньше энергии и соответственно газа. То есть нужно 3-4 куба на 10 м.кв отапливаемой площади в месяц. При площади дома 80 кв, получаем 300 кубов. Всё сходится. Осенью и весной расход ещё меньше. Добавлено через 22 минуты Более точно здесь http://interbaza.ru/obogrev/ Последний раз редактировалось Куряка; 24.12.2013 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение |
#77 |
![]() Добавлено через 10 минут Первая твоя ошибка - ты цену взял для сжатого природного газа, который используется для целей заправки автомобилей. Хотя для бытовых целей он имеет цену чуть больше 70копеек за куб, а не 6.60 грн как ты написал. Ну да это и не важно сколько он там стоит ибо самая большая твоя ошибка кроется в пункте номер два. ![]() Вторая твоя ошибка, для отопления конветорами в тех условиях где нет стационарного подвода газа, используют не природный сжатый газ, а сжиженых пропан-бутан (кстати вся Польша отапливается именно им ).И об этом было указано в моем сообщении: А теперь смотри ТТХ конвектора:
Последний раз редактировалось Cobox; 24.12.2013 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение |
#79 |
Не забывайте, при утечке, весь пропан-бутан окажется в вашей смотровой яме или погребе.
| прочее Куплю блок питания 220в с переходом на 12 в для музыки в гараж | jettix | Куплю | 20 | 19.04.2013 08:37 |
| (не указано) Продам усилители, чищу бокс ))) | Nos music | Усилители | 17 | 11.03.2011 18:30 |
