#21 |
http://kehter.com/drovyanye-pechi-dl...-goreniya.html
вот -подобная печка ( принцип горения сверху) достаточно проста и экономична, горит долго и регулируется(за счет подачи воздуха)...относительно "срача" с дровами- ну ,это- кто как хочет .все можно культурно организовать. ... вариант купить котел на таком же принципе работы- не дешов- .но за то ,можно культурно "обвеситься" радиаторами , а котел спрятать в "топочную"... в сибири , на чукотке их делали из бочек- гаражи ,ангары -все прогревали...в инете-инфы много по ним....еще важно что разное твердое топливо можно применять- и отходы в том числе(а они -практически даром) |
#22 |
Цегляний гараж 35 кв. м, теплий сам по собі, навіть в морози без опалення всередині дуже рідко коли нижче нуля може опуститись. |
#23 |
Гараж 40 квадратов на расстоянии 8-ми метров от дома.Две 10-ти секционные алюминиевые батареи под насосом подключены от домашнего газового котла.Отлично,постоянная температура и чистота.Пробовал буржуйку,электрокотел,уфо.Не понравилось.
Забыл,когда уж очень хочется жары,кондиционер на обогрев. Последний раз редактировалось dok; 28.11.2013 в 16:36. |
#24 |
#25 |
А пушки тепловые, никто не пробовал? типа http://in-green.com.ua/elektricheski...FQld3godmhsAPw
#27 |
Вы сказали Спасибо: 12
Установил на балконе пленочный теплый пол. Может чуть не в тему. Но греет неплохо . Его можно и на стены вешать и на потолок.Вот только по долговечности не скажу лежит 2 недели, а свиду хиленький.
http://podogrey.com.ua/g1736873-plyonochnyj-tyoplyj-pol |
#28 |
Если гараж не в аренде , нормально утеплён и без непредсказуемых отключений электричества.То очень интересным вариантом может быть электрокотёл.Замкнутую систему он легко прогревает работая в пол силы.На гараж до 40м.2 достаточно будет 4 радиаторов секций по 10,насос, немного труб , сам котёл и руки из правильного места.
#29 |
#30 |
#31 |
За годы работы моей установки, пробовал все выше перечисленное
Так как работа-хобби (сегодня завтра послезавтра работаю, потом день два перерыва), помещение в аренде и газа там нет, То пришел к следующему: -Пол (от него холодно, застелить либо промышленным линолеумом, но это дорого, либо листами самой тонкой ОСБ) -Потолок (от него тоже холодно, если высокий опустить сделав подвесной, но не использовать плиты "армстронг", а обычный пенопласт вместо них) -Стены (тоже холодные.... , обшить пластиком например-Ворота (натянуть занавески из брезента) И греть воздух в нем: обычные тепловентеляторы, конвекторы, но не в коем случае не покупать УФО (его нельзя использовать как основной отопитель, только как подогрев зоны, при работающем основном отопителе) Но это все дорого! Тем более если помещение в аренде -Вешать брезент на двери -Булерьян......!(дрова не обязательно покупать!) |
#34 |
помоему лучше пенопластом
#36 |
А двери конечно пенопластом, но если их часто открывать, входить выходить, брезент поможет не выдуть моментально столь ценное тепло |
#38 |
всем привет!
по поводу отопления скажу своё мнение. мой товарищ отапливает помещение(мастерскую) булерьяном через 20-30 минут в мастерской 7 на 7 метров (4 метра высота потолка) температура воздуха около 20 градусов.очень экономичный аппарат.но! нужно иметь возможность правильно установить булерьян я по своему опыту пробовал в гараже (она же иногда мастерская) и ИК-обогреватель,и газовую пушку и эл.обогреватель на чём остановился включаю тепловентилятор стоящий на полу,он даёт тёплый воздух по ногам и усиливает конвекцию воздуха в гараже и включаю керамический газовый обогреватель (теплоотдача 3 квт.) газ на керамических сотах выгорает хорошо,не угоришь а с учётом вентиляции,свежый воздух поступает постоянно газ сам по себе не дорог. через 40 минут,в гараже температура +18 если включить 2 обогревателя,то все 25 вот так вот. ещё неплохой вариант,это печка от икаруса.нагревает хорошо,быстро,работает на солярке. недостаки - гудит зараза и не регулируется +-теплоотдачи.но в гараже очень быстрый Ташкент.из опыта моего знакомого
#39 |
Фото. Использую два типа ламп. В ноги лампы по 175 Вт с толстым стеклом, не боятся ударов, капель воды. Очень надёжные. Имеют один недостаток - засвечивают рабочее пространство ярко красным светом. В природе существуют такие лампы с бордовым стеклом ( такой цвет , как у ламп,которые висят сверху), и не засвечивают красным светом рабочие поверхности. На фирме, где я брал эти лампы с бордовым стеклом были только 100 Вт, но я посчитал, что это мало. Решил не искать, взял красные, в ногах не мешает. Под рабочим столом , за которым сижу часами ( или стою возле него), температура пола с двумя лампами вчера к вечеру была к вечеру + 26 град. Плюс постоянный прогрев ног , сразу после включения ламп. С одной лампой ( возле верстака со сверлилкой , возле ворот) температура пола за 6-ть часов поднялась до 20 град. При включении +6 град. Даже без прогрева пола возле верстака комфортно за счёт прогрева ног излучением ламп.
Сверху лампы 250 Вт. Достоинства- не засвечивают красным рабочие поверхности. Из-за этого их и купил. Если были бы лампы с бордовым толстым стеклом, То взял бы их. Но были только 100 Вт. Пришлось брать с тонким стеклом. Недостатки: 1. очень тонкое стекло, легко лопаются. Потому нужно вешать так, чтобы после включения не дотрагиваться до них. 2. судя по всему не очень надёжны. Одна лампа из 3-х сгорела сразу. После замены по гарантии пока работают. Последний раз редактировалось Куряка; 03.12.2013 в 12:49. |
#40 |
Вчера за 6-ть часов работы, "накрутил" аж 3 КВт, вместе с отоплением и освещением. Я подозреваю , что циферки на ИК лампах слегка завышены. Чувствовал себя очень комфортно. Работал и о температуре не задумывался. По приходу в гараж температура в гараже +6 , через 6-ть часов + 18. Это температура воздуха. На улице в это время было 0 град с ветром. Про пол и поверхности писал.
"Плюсы" инфракрасного обогрева , 1. Он "работает" через несколько минут после включения. 2. ИК излучению пофиг, утеплёно помещение или нет. Утепление влияет только на общую температуру воздуха. Поверхности и пол греютсяо одинаково , не зависимо от утепления. 3. Расход энергии в 2-а - 5-ть раза меньше,чем при конвекционоом обогреве ( воздуходувки , батареи ) , в зависимости от утепления помещения и требований к режиму обогрева. 4. ИК не сушит воздух. 5. Капитальные вложения на порядок ниже по сравнению с другими способами отопления. Последний раз редактировалось Куряка; 03.12.2013 в 12:57. |
| прочее Куплю блок питания 220в с переходом на 12 в для музыки в гараж | jettix | Куплю | 20 | 19.04.2013 09:37 |
| (не указано) Продам усилители, чищу бокс ))) | Nos music | Усилители | 17 | 11.03.2011 19:30 |
