#181 |
Цей алюмінієвий профіль був наклеєний на плоскі поверхні.
Тут показано що скло опускається до самого кінця без проблем І встановлення динаміка Може не все так акуратно як би хотілось, але все робилось в стислі терміни з підручних матеріалів, в різних місцях де мене знайому пускали в гараж, або просто на вулиці без належної матеріальної бази, бо свого гаража в мене нема. Але тим не менше я задоволений результатом. На черзі полка для саба. Последний раз редактировалось Володимир; 17.11.2013 в 07:21. |
#182 |
Вы сказали Спасибо: 152
Я шо? Я нічо! Я просто спитався...
#187 |
#190 |
лично для меня, если "в межах розумного", то все уже сделано было до финала SQ Challenge, если ето переделывать по людски то клеить алюминий под вибру тратить время зря! - ИМХО
...по хорошему если филенка гудит, то целесообразней сдереть с нее приклееную вибру и укрепить более основательно. Как вариант П-образный или квадратный ал. профиль подогнаный под геометрию филенки и зафиксированый на болты или заклёпки (кстати нижние болти, которые обрезались, можно было не обрезая применить под фиксацию нижнего ребра), далее уже вибра... |
#191 |
Как вариант. У меня очень похожая дверь, только филенка пластиковая
Идея не моя, а Старших товарищей. Делал так: Эта перемычка идет под филенку, естественно делается по форме Вашей филенки, скрепляется с ней болтами. Делал из П-образного профиля. Все швы сварены для жесткости. Это нижняя распорка. Укрепляем нижнюю точку динамика и по диагонали всю филенку. Получилось очень неплохо. |
#192 |
Во все ровные места ,там где ты наклеил профиль ,вырезаешь сендвичь рекламный по форме углублений скручиваешь по периметру сендвичь с филенкой , а потом вибра . А найдешь листовой алюминий вообще будет круто .
#194 |
Володимир, А почему не закатал сплошняком? Резиновые заглушки оставил....по периметру сьемной панели смежно с дверью.... Внутренняя филенка по заводу сама по себе не из фольги и...её либо всю укатывать соединяя с дверью в одно целое либо не трогать вообще Уверен |
#195 |
Дякую за висловлювання і увагу до моєї теми. Народ, я то всьо не від фонаря робив... я прикручував динамік і слухав... і спочатку та внутрішня фільонка дійсно була гола без вібри, але прийшлось клеїти. На даний момент мене звучання влаштовує... сьогодні з машини не хотів виходити
#196 |
Хай
имею такую же самую филёнку, на....мучался с ней здорово, это только с виду она "простая" ...на самом деле гудит шо дурная, у нее один главный недостаток...она БОЛЬШАЯ, гудит, хоть и ребристая, но сделана из консервной банки я бы сказал...
#197 |
romzas,
Да! Никто не говорил что будет просто... ![]() Но неполное опускание стекла это достаточно большие жертвы! Я вместо алюмм. профилей(на наружную филенку) нарезал полоски СТП бомб 1,5 см клеил квадратиком 10х10 (примерно, как получалось )в "нахлест" и поверх "сплошником" шмалял СТП Голдом По внутренней просто спошняком Хороший подиум из фанеры на болтах ... Поверх битопласт 5 голд и карту подклеил остатками вибры, поверх прессованая шерсть ....себе бы я еще линзу за динамик приклеил, но это по желанию .......жаль фото не сделал в идеале конечно сетку просветлить, но это актуально для двушки |
#199 |
![]() Сьогодні пробував точно все настроїти ![]() Плюнув... Треба переробляти подіуми під пищики, пока нормально їх не виставлю - настроювати щось марно. |
#200 |
