#21 |
c0les0, скорее всего доверяет мнению "виртуального коллективного разума", и не прикладывает никаких усилий, что бы сформировать свое мнение, на основе своих постижений. |
#22 |
Добавлено через 1 минуту Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось c0les0; 27.06.2013 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение |
#24 | |
![]() P.S. nik_on_offКстати Олежка, не вели казнить позволь слово молвить:
хвать, а пульта то и нету, дома опять забыл ![]() |
#25 |
Последний раз редактировалось радио; 27.06.2013 в 13:33. |
#26 |
я сабсоником на ипе400.2 резал. на 100гц. порядок хз - фигня полнейшая. мид запирался быстро. какойто не полноценный фильтр... может индивидуальный случай....
тс - подрезать в 90% случаях прийдется... чтобы не подрезать, как по мне, это высший пилотаж.... это бетоная дверь, нужный мидбас, усилитель с хорошим дф и всеми вытекающими... ну как.... тихо то будет шансон играть... а дабстеб если на полную слушать - то беда
#27 |
Подрезал свои миды (focal polyglass VR) снизу на 80HZ 3м порядком.
Добавлено через 1 минуту Подрезка производилась с ГУ
Последний раз редактировалось audiofan2013; 01.08.2013 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
Різати потрібно в 99 випадках зі 100. Для орієнтира вибирайте 63 Гц -другим і від того відштов***тесь.
#31 |
Хотя смотря какой инсталл.... на 100 Гц режь - ничего страшного не случиться )
#35 |
Дай сотку Киевлянину.Продли жисть .. Банер в верху ! Добавлено через 1 минуту ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты А теперь - если тебе не сложно.....а какие 16 миды могут произвести НОТУ Рэ И До ???????? ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Lukasarts; 01.08.2013 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
#37 |
80,100гц...саб должен присутствовать при такой порезке мидов. Он акустику Rainbow kick делают с завода от кросов с 80 Гц- осталось только правильно её применить, а если саба нет, то нужно резать пониже, иначе басов не услышать Последний раз редактировалось радио; 02.08.2013 в 00:13. |
#38 |
Вы сказали Спасибо: 85
Изложу свой взгляд на этот вопрос по порезке фильтрами снизу мидбасов.
И про частоты порезки, актуальные для любых мидбасов . Дело в том, что очень важно определить факторы - установки при прослушке всей аудиосистемы. 1)на какой громкости собираемся отслушивать системку?? -Если не так, чтобы зеркала снаружи дверей вибрировали - ну так можно и нужно резать спокойно на 50гц или вообще распустить их вниз, это уже по факту конкретной установки звука в конкретной машине -если так, чтобы мощностью реально вставляло - надо резать и на 80гц и на 100гц, а некоторые миды и на 120гц не помешает 2)а какой муз.материал по уровню записи баса собираемся при этом отслушивать?? Все записи кардинально отличаются по уровню баса. Исходя из пунктов 1 и 2 я всегда придерживаюсь мнения, что если мы хотим в полной мере пользоваться ресурсами и потенциалом мидбаса в своей системе, идеальный вариант подрезки мидбасов - это оперативная подрезка на 50,60,80,100гц (120гц это уже реально показатель слабых мидбасов), в зависимости от -желаемой громкости системы -воспроизводимого муз.материала Оперативная подрезка это конечно же подрезка быстро-резко-сразу непосредственно с головы, и никак иначе. Усилитель лучше распустить в полную полосу и не использовать никакие его фильтра на мидбас. Лучшая голова имеет и лучшие фильтры. Если нет фильтров в голове, и нет возможности оперативно под стиль музыки и выбранную мощность менять частоту среза мидбасов - автоматически это значит следующее: 1)надо иметь ухи и не давать коксу как только мидбасы начинают хрюкать ![]() 2)надо курить траву или пить горькую, чтобы заменить этими вариантами кайф от мощного звука в машине, которого достичь просто нереально не имея возможности оперативной быстрой подрезки мидбасов с головы ![]() Разумеется что все ИМХО. |
#39 |
Поэтому саб подрезал на 60 гц сверху вторым порядком. PS: Допустил ошибку, подрезал на 80гц первым порядком. |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Фронт! Помогите подобрать фронт. | Bipyc | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 16.08.2011 16:42 |
| Стоит ли резать карты двери? | multfilm | Бюджетный автозвук и песочница. | 43 | 04.12.2010 14:26 |
| (прочее) Компопласт, двухкомпонентный пластилин для изготовления подиумов | @CHE@ | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 28.11.2010 22:38 |
| штатный фронт - усь или новый фронт? | SerjPr | Бюджетный автозвук и песочница. | 24 | 05.12.2009 12:21 |
| А чем резать-то? | Alexx | Практика по SQ | 54 | 03.08.2008 12:09 |
