Добрый день! Хочу установить музыку в машину самостоятельно получше старой. Может поправите в конфигурации если что уж совсем неправильно.
Голова: Alpine Alpine CDE-170RR - уже имеется. Планирую на фронт: Alpine SPG-13CS Тыл: Alpine SPG-69C3. Хотелось бы обойтись без саба, чтоб не занимать место т.к. машина рабочая, часто полная и с грузом ездит. Для начала пока так от имеющейся головы. Потом если будет мало усилок Alpine PMX-F640 или Alpine MRX-V70. Дальше если еще мало компактный сабик под сидуху. (Не хочу чтоб система занимала хоть пару сантиметров свободного места. Подкорректируйте если где считаете можно поступить разумнее ). Может чего лишнего имеется или наоборот не хватает, чтоб было более гармонично. Стоит ли менять провода под акустику, даст ли замена какие-то преимущества? |
я б сказав для початку більш-менш грамотний фронт побудувати. Толку буде більше ніж від овалів в полці. Потім підкинути компактний саб в багажник для підзвучки низів
И что значит белее менее грамотный фронт построть, что имеется ввиду (подиумы, полки...)? |
Толково поставить самостоятельно (не имея опыта) в 36-кузов музыку гемор еще тот!, если снять динамики и поставить другие, то толку в етом мало, лучше не заморачиватся!
Добавлено через 3 минуты 16 в двери (по хорошему нужно будет делать каркас на филенке), пищи ставить не ниже уголков зеркал + шумка и пр. вытекающие! Последний раз редактировалось Сёма; 12.06.2013 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение |
Как бывший владелец и ярый поклонник 36-го кузова, полностью присоединяюсь к словам Семы
![]() В седане в штатные места в киках очень трудно и дорого подобрать 13" которые там будут играть. Двери переделывать - это гемор еще тот. Можно конечно при желании - но сложно. А куда вы лепить овалы собрались? в заднюю полку? на место ящиков с десятками? Просто если полку кромсать - тогда уже только для саба фриэйр а не для блинов. Ну и т.д., сложная машина для правильного звука. Штатка 3-х компонентная там кстати, если не порвана ,неплохо играет как для штатной системыЕсли вы не аудиобольной меломан потратьте финансы на выхлоп суперспринт или диски 24 стиля, разноширокие, или пружины эйбах -40 по кругу, или бильки В6-В8., или дифф с блоком. В е36 всегда есть куда потратить много денег для непередаваемого удовольствия от вождения
спасибо на счёт железа. Там всё что мне нужно стоит но без всего этого фанатизма. Просто ухоженный сток и мне это приятно.Овалы в заднюю полку. Там уже такого же размера стоят. До меня кто-то в кузове вырезал. Поэтому и хочу вместо тех поставить получше и может только усилитель добавить. Я не аудиофил... думаю мне этого будет достаточно. Машину курочить не буду. Сделаю всё что можно в штатных местах. Пискуны только на стойках. Мне тут предложили овалы Alpine SPJ-69C3 азиатские, вместо SPG-69C3. Может кто знает есть ли отличие в звуке? Подозрительно большая разница в цене 460 грн против 640 грн. Объяснили только что они контрабасом везутся, поэтому и дешевле. Как играют сказали не знают по сравнению с европейскими. |
Вобщем приехал фронт:
Тип акустической системы: компонентная Типоразмер: 130 мм (5,25") Акустическая система: 2-х компонентная Максимальная мощность: 250 Вт Номинальная мощность: 65 Вт Диапазон частот: 65 - 20000 Гц Чувствительность: 87 дБ Сопротивление: 4 Ом Монтажная глубина: 42,2 мм Характеристики твитера (ВЧ): 20 мм (0,79") ![]() ![]() ![]() ![]() Пока думаю самому или кто-то чтоб поставил. |
#11 |
Пока из советов на фронт я сделал вывод, что нужно поставить компоненты, а не коаксиалы. Хотя вначале думал сделать наоборот, чтоб легче было. Но этот вариант мне подошел т.к. гемора немного и курочить особо не нужно. Вы ж имейте ввиду мой совсем детский уровень в звуке и нежелание кромсать машину. |
| Подбор ГУ для мультимедии | Эксперт | Бюджетный автозвук и песочница. | 84 | 24.11.2012 22:02 |
| подбор акустики для cobra | evo_882 | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 16.10.2012 12:32 |
| подбор усилителя | kalynu96 | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 30.08.2012 08:49 |
| Подбор акустики | APL | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 30.07.2012 16:32 |
| Подбор акустики в Опель Вектра, Универсал 1999г | Bloodnick | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 27.07.2012 10:27 |
