Старый 03.06.2013, 06:18   #1
Expertos
Аватар для Expertos
По умолчанию Помогите правильно собрать громкий фронт
В общем наконец созрел на громкий фронт, перепробовал много компонентов и усилков, переменял много межблоков и силовых кабелей, остановился на вот такой связке, но не хватает главного звена.
И так имеем
сила ПВХ3-35квадратов + и - от АКБ до распределителя от него на кандеры по 1фараду и на усилки
голова Alpine CDA 9855r
саб Alpine SWR-1242d в фи ящике 60 литров
усь №1 Icon APR D550 на саб
усь №2 IPA 600.2 твикнутый с платой SS
Рупорные ВЧ dragster dtx-101
на даный момент стал вопрос ребром о покупки эстрадок в двери, выбор слат между dragster dmx 6.1 (которые не реально найти) или Alphard Hannibal 7p
ну и самый главный вопрос как заставить все это заиграть от одного уся ИПА 600.2 или же заменить его на что то другое, или может поставить 3й усь????
зарание всем спасибо за помощь....
Expertos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2013, 07:29   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Помогите правильно собрать громкий фронт
Сообщение от Expertos Посмотреть сообщение
Это 3 по 35 кв.?
... по 1фараду
В топку! Больше толку будет от АКБ в багажнике. Если не хочешь АКБ в багажнике - толковый АКБ под капот и несколько протяжек "+" и "-" в багажник.
У многих производителей есть "громкий фронт": DD, GZ, SA. Вопрос религии...
Если делать поканалку - 600.2 на свистки, а для мидов докупать отдельный.
Если через кроссы - можно попробовать, но не факт что хватит.
Старый 03.06.2013, 08:50   #3
Expertos, тебе можно ставить до 3х 6-7" динамиков в двери. или 2х8"
у тебя есть ИПА на фронт. 2 канала. покупаешь 2 динамика и коммутируешь в 2 ома!
8омные альфарды тебе вообще не вариант покупать - мало мощности!
на ВЧ отдельный усилок слабенький. кондеры продай, купи АКБ и больше проводов.
7р не бывает. есть 6р!
бывает 7 и 7в
7 - громче
7в - ниже
6р - громче среди 6-рок.
всем этим серединами нужен ящик, т.к. у тебя будет до 2-3 динамиков на дверь.
я считаю будет лучше взять 8" одны пару и замутить 4-5 л. как вариант Граунд Зеро компетишн серии! Очень зачетные динамики.
Ground Zero GZCW 8-4F
Ground Zero GZCM 8-4PP-CL
8ки гораздо ниже опускаются.
кстати скоро сравню Ground Zero GZCM 8-4PP-CL(1 штука) c Hannibal 7 (до 3х штук), думаю в течении 2х недель.
Старый 03.06.2013, 09:07   #4
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
у меня стоит одна пара ганибалов 6р.орут хорошо в дверном бетоне.но вот громко и низко никак.нужно в трехполоску ставить как мне кажется...да еще и усь подобрать не могу
Старый 03.06.2013, 09:16   #5
Dmitry Esipov, им надо 3литра и будет хоть панч толковый. в двери они хлюпаются туда-сюда. тебе надо добавить еще пару, чтоб в 4 ома включить и к усилку 300-400Вт. тогда и усилок не будет сильно жариться и мощи достаточно будет.
а на одну пару 8омных требуется такой же усилок по мощности, т.к. сопрот высокий, но зато громкость в два раза ниже будет, т.к. площадь...
Старый 03.06.2013, 10:36   #6
Dmitry Esipov
то есть нужно лепить в двери два ящика по три литра?и какой усь подойдет на две пары?
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 03.06.2013 в 10:44.
Старый 03.06.2013, 11:27   #7
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Тема, не имеет никакого отношения к "натуральному и красивому звуку", поэтом переношу по назначению.
Старый 03.06.2013, 11:28   #8
Агент ЦРУ
Аватар для Агент ЦРУ
Эта тема была перенесена из раздела Практические уроки, технологии и материалы.
Перенес: Маша Синичкина
Старый 03.06.2013, 11:44   #9
можно общий. в 2 раза больше объема.
я тебе написал свое имхо про усь.
3х7" посредством моста 500Вт по заявке (полет нормальный) но запаса мощи мало.
Старый 03.06.2013, 12:56   #10
Dmitry Esipov
а какой усь нормально расскачает одну пару ганибалов?пример пожалуйста
Старый 03.06.2013, 13:25   #11
трэба пробувать (с) Грошован
я же написал личное имхо. мозг включить и подумать, что если 500Вт (при 4 омах) нормально обслуживают три пары 7", которые включены параллельно (то есть включено оно в 2,6 ома). то сосчитать не составляет труда.
если составляет - то айда в 10-11 класс физику учить
а вобщем треба пробувать, ато у всех "раскачает" разное! кому-то хватит, кому-то нет.
пс: 125Вт на канал слабенько шевелили семерочку.
Старый 03.06.2013, 22:41   #12
Expertos
Аватар для Expertos
Это 3 по 35 кв.?
идет по одному + и - от АКБ и в багажник до распределителя
над вторым АКБ как раз думаю, делают схему что бы сразу 2 АКБ от генератора подзаряжались, генератор стоит бош на 120 ампер
DD пока по финансам не потяну, GZ не сильно понравились(может плохо слушал) а вот что такое SA не в курсе(((((
по поводу ИПА 600.2 тоже думал пустить его на ВЧ, и планирую по 2 эстрадки в дверь, но вот какой примерно усь нужен для них по мочности без понятия, было бы не плохо услышать варианты
бывает 7 и 7в
7 - громче
7в - ниже
такой вариант тоже расмотреть можно, смогу немного с экономить на покупке усилка, но однозначно хочу 2 АКБ если со схемой сростется....
жду отзыва, про сравнение, пара 8рок зачетнее смотрелась бы у меня в дверях...
Последний раз редактировалось Expertos; 03.06.2013 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2013, 03:54   #13
Lestatid
Аватар для Lestatid
Одной протяжки 35 кв. "+" и "-" будет мало. Как минимум 50 или 70.
Sundown Audio
Старый 04.06.2013, 08:11   #14
смысл 600ку на вч? это тоже самое, что она просто будет лежать дома.
Забирай у Макса (Basshunter) 2 пары 8рок Ground Zero GZCW 8-4F - офигенно орут! он вчера объяву повесил. я у него пищики забираю (1 пару). все новое. он по ходу "ударился" только поставил, в Киев съездил и продает.
Старый 07.06.2013, 20:54   #15
..сергей
Аватар для ..сергей
+++ ну очень громкие, играют очень высоко, пищи к ним любые, только резать их от 100гц, усилитель желательно помощней чем ИПА 600.2, хотя и с ним нормально будут орать
..сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 22:48   #16
Сообщение от ..сергей Посмотреть сообщение
смотря сколько мощи вваливать. впринципе 2-3м порядком от 100 Гц еще и некислый панч будет в правильном оформлении.
Старый 07.06.2013, 23:04   #17
..сергей
Аватар для ..сергей
У них и в двери панч "некислый"
Старый 07.06.2013, 23:20   #18
ну не знаю. один динамик на дверь - хз. я делаю ящик в классику на литра четыре под компетишены с пулей . сделаю - вот тогда послушаю, сравню с ганибалами и компетишенами с колпаком.
Старый 10.06.2013, 07:55   #19
_kolenval
Аватар для _kolenval
господа сплщики! а подскажите, в каком кол-ве надо ставить динамики, дабы все это эстрадное дело хоть как то играло, а не истирически шипело??? т.е. было хоть как то сбалансированно?? оформление и усяки пока ооложим в сторону....
допустим -
один пищ + 8" сч + 2*6" мидбаса???
два пища + 2*8" сч + 2*6" мидбаса??
Старый 10.06.2013, 08:10   #20
Bass Hunter
Аватар для Bass Hunter
Так будет интересно играть!
Bass Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(прочее) Продам громкий фронт Nos music Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 13.09.2014 22:56
Собираю Громкий Фронт и Тыл Azamat333 Бюджетный автозвук и песочница. 19 17.06.2013 22:40
(компонентная 3 полосы) Громкий фронт Alphard zipp Акустика 2 01.03.2013 18:18
Громкий фронт для Ваз 2113 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 7 17.01.2012 18:59
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +2.
