Практика по SQ Головные устройства, акустика, кроссоверы, процессоры и много-много других страшных слов |
#22 |
Офигенно получилось, аж немножко завидно (по хорошему, конечно же. "По белому"). Вопрос только в удобстве навигации по большой фонотеке на винчестере: насколько удобно на двухстрочном дисплее? У меня шесть строк, и навигация по четырем с половиной сотням папок по 15... 70-80 файлов в папке - вопрос не на последнем месте...
#23 |
Часть 9. Прослушивание.
Выспавшись, отдохнув, дав прогреться аппаратуре в течение суток, я внимательно отслушал получившуюся систему. Предмет изучения: источник звукового сигнала (Pioneer DEH-1400UB, адаптер цифрового выхода (описанный выше), приёмник сигнала S/PDIF на микросхеме WM8804, ЦАП на микросхеме AK4358). Альтернативные источники: 1) собственный линейный выход того же самого Pioneer DEH-1400; 2) Проигрыватель DVD MARANTZ DV-4360 с доработанным аудиовыходом, имеющий очень хороший потенциал звука, намного выше среднего. К тому же, его звук мне хорошо знаком, я сравнивал его звучание со многими высококлассными аппаратами. Аппаратура прослушивания: Усилитель без общей ОООС "ФИЛИН", акустические системы собственного производства на динамиках Focal Polyglass V2. Материал для прослушивания: Оригинальные диски "АудиоМагазин ТЕСТ-CD 1", FOCAL N 4, 5, "Canzoni ...and more", и их копии в виде WAV файлов на USB флешке. Прослушивание производилось по слепому методу моей супругой (в технике не разбирается, но в музыке слышит очень многое, что мне недоступно), а также собственно мной, в прямом режиме. Сравнение источников цифрового сигнала: Аудио диск vs Флешка. Слушали одну и ту же композицию то из компакт - диска, то из флешки. Результат - некоторые композиции звучат ярче при воспроизведении с СД, некоторые при воспроизведении с флешки. Общий результат 50/50. То есть нет преобладания звука от компакт -диска перед воспроизведением WAV файла, записанного с этого же диска. Отлично, можно смело переностить музыкальную коллекцию на твердотельные носители. Сравнение собственного аудиовыхода Pioneer DEH-1400 vs новый комплекс. Выставил одинаковый уровень громкости при воспроизведении с обоих источников. Прослушивание показало, что собственный аудиовыход Пионера уступает по всем параметрам новой системе. Сцена становится плоская, послезвучия теряются, высокие частоты приобретают синтетический оттенок. Звук теряет динамику. Новая система хотя и работает в тестовом режиме, но передаёт очень много деталей как в звуковой сцене, так и в частотной области. Сравнение новой системы с референсным источником MARANTZ DV-4360. При сравнении воспроизведения компакт-дисков на MARANTZ и воспроизведения WAV файлов на новой системе выявилось преимущество звучания новой системы. Это выражается в более ровной тембральной подаче, когда высокочастотные призвуки не режут уши и не выделяются над среднечастотными звуками. MARANTZ тут проявил свой почерк - некоторая приукрашенность высокочастотного диапазона. Новая система, наборот, проявила максимальную деликатность при воспроизведении сложных композиций - скрипка не "скрипит", а поёт, голос Шаляпина не маскируется шумами шеллачной пластинки, а живёт в другой плоскости. С течением времени уши совершенно не устают от прослушивания и нет желания сделать звук погромче - нюансы музыкального произведения передаются очень аккуратно, точно, без отсебятины. Звук новой системы мне очень понравился, это тот звук, который я хочу слушать у себя в автомобиле. Добавлено через 5 минут В общем, вполне сносная навигация, главное - быстрая. Последний раз редактировалось SOVA; 01.01.2013 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
Теперь у меня есть источник качественного цифрового аудиосигнала. Выглядит он так:
![]() ![]() Назову его Pioneer DEH-1420UB Digital. Что он может? Первое. Воспроизводить звук по цифре из всех источников (CD, USB, радио, AUX). Второе. Регулировать громкость и баланс на цифровом выходе. Сделаю акцент. На сегодня ни один автомобильный ресивер не обладает такими возможностями. Я могу слушать аудио диски и WAV файлы без потери качества с регулировкой громкости. Для чего всё это? Для построения качественной музыкальной системы в автомобиле (можно и дома). Как его подключать? Вариант 1: Цифровой выход подключаем к внешнему блоку ЦАП, а ЦАП напрямую к усилителю. Отличный короткий аудиофильский тракт. Вариант 2: Цифровой выход подключить к аудио процессору с цифровым входом. Это может быть Audison Bit One, Helix C-DSP, Alpine PXA-800, или любой другой процессор. При этом регулировать процессор будет необходимо только на этапе настройки аудиосистемы. При повседневной эксплуатации дополнительный регулятор не нужен. Вариант 3: Использовать мой собственный аналого - цифровой процессор. Лично я так и сделаю. Последний раз редактировалось SOVA; 04.01.2013 в 07:12. |
#26 |
ну наконец-то
#28 |
Илья, уточни, пожалуйста, список форматов, которые может проглотить твой источник сигнала.
#29 |
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты --- Скрытый текстТип устройства: CD/MP3-ресивер
Типоразмер: 1-DIN Усилитель Усилитель мощности: MOSFET Максимальная выходная мощность: 4 х 50 Вт Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц Тюнер Предварительная настройка станций: FM / AM / LW: 18 / 6 / нет Автоматический выбор и сохранение станций: да Функция RDS EON: да Встроенный плеер компакт дисков Загрузка диска: прямая загрузка Носители DVD±R, DVD±RW / CD-R, CD-RW: нет / да Компакт-диск: CDDA: да Компакт-диск: Кодек MP3: да Компакт-диск: Кодек WMA: да Компакт-диск: Кодек WAV: да Разъем USB: приложение для устройства хранения Интерфейс "Plug and Play": да Кодек MP3: да Кодек WMA: да Кодек WAV: да Индикация ярлыков ID3 (композиция, исполнитель, название альбома): да Индикация ярлыков WMA (композиция, исполнитель, название альбома): да Повтор/случайное воспроизведение: да / да Вход / выход сигнала Разъем USB, на передней панели / на задней панели: да / нет Только добавился полноценный S/PDIF выход ![]() Добавлено через 14 часов 10 минут Посмотрел схему Pioneer DEH-5300UB. Не нашёл и пяти отличий от DEH-1400UB. Даже плата такая же. Думаю, что устройство подойдёт и для Pioneer DEH-5300UB. Ищу схемы других пионеров последних лет с интерфейсом USB. Последний раз редактировалось SOVA; 05.01.2013 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение |
#33 |
У него уже есть цифровой выход из CD/DVD. Остальное в аналоге.
#34 |
Вчера слушал этот аппарат в работе.
Слушал в таком тракте: Pioneer DEH-1400UB + ЦАП самодельный (SOVA) + усилитель самодельный (SOVA) + акустика самодельная. Обстановка - комната в квартире. Что понравилось. Шустрая навигация и то что он понимает кирилицу. По звуку - очень хорошо рисуется пространство, локлизация очень четкая, СЧ просто сказка. Очень понравился щипок струны акустической гитары и скрипка была неотразима, женский вокал тоже очень красивый был. Что не понравилось. По звуку - не было нижнего мида и саба, а соответсвено отсутвовала телесность у звука, у аккордеона не чуствовалось дыхания мехов и пришлепывание клапанов на бояне тоже отсутствовало. При уменьшении громкости, где-то на 1/3, самые верхние частоты резко тухли. Одним словом, сказать что-либо, однозначно сложно, так как акустика у Ильи годится для мягкого, фонового и комфортного прослушивания музыки в квартире без нервирования соседей ![]() Хорошо бы послушать этот источник сигнала в полноценном тракте с хорошей полноценной акустикой. Потому как я сейчас не могу сказать ничего толком ибо не разобрал в том виде в каком довелось слушать. Но одно могу сказать точно: что звучание было очень комфортным и приятным, хотя и не полноценым. Последний раз редактировалось Cobox; 10.01.2013 в 09:57. |
#35 |
Забыл добавить, что я готов собраться на прослушивание и на сравнение качества источников. Жду предложений.
#36 |
Мне удалось встроить в микросхему программируемой логики генератор цифрового аудиосигнала S/PDIF. Сегодня проверял его работу по сравнению с выходом на микросхеме WM8804.
Для наглядности привожу графики измерений при установленной громкости -70дБ и увеличенной чувствительности входов звуковой карты. Сигнал 1 кГц от образца - WM8804: А это сигнал моего выхода: Надо будет послушать. Если нет разницы - то будет работать моя схема. |
#37 |
Приветствую!
Отличный проект, Илья! ![]() Хочу обсудить следующее: Есть такой замечательный аппарат как Бремен 76, аналоговая часть которого изучена и успешно доработана Михаилом (Халин) и Артёмом (ААрт) в частности на моём экземпляре, но вот цифровая часть его не тронута. Есть ли возможность поработать с процессором Бремена на предмет улучшение его линейных характеристик для минимальных вносимых искажений (прозрачность звучание, незаметность в тракте), а также расширить функционал SD карт-приёмника с добавлением кодеков или замены на другой элемент для воспроизведение файлов формата WAW и FLAC, с сохранением управления, чтобы поднять на ещё один уровень вверх этот и так замечательный аппарат ? Спасибо |
#38 |
MOMO, боюсь что кристалы, для процессора Илья не выращивает и родные их прошивки не взламывает
#39 |
![]() Мне сейчас много писем пишут с просьбами доработать свои аппараты. Это очень большая работа. Взламывать алгоритмы процессоров не имеет смысла. Проще построить что-то своё. Именно этим я сейчас и занимаюсь. А на заказ магнитолы дорабатывать - лучше использовать готовые решения, которые уже существуют и опробованы. |
#40 |
Ищу сервис - мануалы на магнитолы Pioneer с USB 2013 года выпуска. Интересуют модели от DEH1500UB и выше, читающие WAV. Если кому не жалко, киньте ссылку. Можно в личке. Заранее благодарю.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
Ipod+ aairport express как источник loseless | ttl | Практика по SQ | 9 | 28.12.2015 15:58 |
Смартфон как источник lossles файлов через AUX? | Хэм | Бюджетный автозвук и песочница. | 32 | 25.03.2015 20:24 |
(прочее) Продам Универсальный источник питания | flame | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 21.12.2013 13:40 |
Pioneer DEH-1500UBG также источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса. | SOVA | Практика по SQ | 0 | 26.02.2013 07:37 |
