Вы сказали Спасибо: 16
Всем здрасте.
Заранее прошу прощения если вопрос ламерский/чайниковский и т.п. Но не смог найти нормальной информации и рекомендаций по этому сабу. Прошу совета по оформлению для данной головки. Вернее даже не так... Есть данный саб, для проверки был установлен в 18л ЗЯ. Как по мне - тесно (горбит)... Вроде бы производитель советует ЗЯ 24л. Есть такой стелс (фотки на этапах построения): ![]() ![]() Только данное отверстие закрыто выпуклой штукой ("стаканом") ещё где-то на 500-600мл. ![]() ![]() Ящик делался по примеру ящика Олега Самонова. Параметры (объём) такие же, возможно даже больше т.к. я ещё удлинил ящик за счёт того, что убрал домкрат. В теории объём должен быть порядка 30л. Но в теме Олега, было много разговоров о том, что переход между верхней и нижней частью ящика сильно заужен и это очень негативно скажется на звучании. Сейчас там играет SPH-250TC, притензия только одна - таки хочу чтобы играл саб глубже. А то на фоне фронтальных НЧ SPH-176 - как по мне его включение очень слабо влияет на общее звучание системы. Вернее саб играет быстро, но я люблю больше глубокого баса... Может неправильно "приготовил", ну... Теперь вопросы: 1. Как поступить если нет микрофонов и т.п. да и не силён я в этом - попробовать довериться ушам и поиграться с объёмами ЗЯ (сделать пару других или один на 35-40л и менять его объём). Сейчас есть вариант за 150грн взять ящик Bassworx SW12B (28л) и поизвращаться над ним. В дальнейшем поеду настраивать систему, но уже сейчас хочу определиться с объёмами ЗЯ. 2. Если есть люди которые пробовали данную головку в конкретных объёмах - подскажите какой самый оптимальный? 3. Будет ли шанс что он достойно заиграет в имеющемся стелсе с минимальными переделками (в идеале увеличить отверстие)? Или надо делать новый стелс? Заранее огромное спасибо за советы! З.Ы. Знаю что не хорошо задавать вопрос после покупки... Нооо... Так уж получилось. Да и совсем забыл - питаться саб будет от двух каналов Hifonics ZXi8408. От двух других питаются SPH-176 Последний раз редактировалось *AleX*; 15.11.2012 в 13:21. |
У Николая Molinero вроде такой саб в стелсе.
Как то оговаривал он, достойно играет! ща найду тему. Добавлено через 2 минуты http://autozvuk.org/forum2/showthrea...t=Phase+Linear там и объём упомянули
Последний раз редактировалось _kolenval; 15.11.2012 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение |
Эту тему о продаже я видел. Одна из немногих полезных - даны хоть какие-то данные.
Вот ещё нашёл в инете: ![]() ![]() К сожалению тем с описанием инсталяций, в которых использовался бы данный саб у нас не нашёл. Хотелось бы услышать мнения людей у которых установлен он или слышали ![]() Спасибо! Добавлено через 2 часа 37 минут Меня даже больше интересует как он может сиграть в моём "стелсе"? На выходных буду на даче - будет время и возможность вырезать отверстие под него, но не хочется резать, пока нет уверенности в этом... ![]() Добавлено через 18 часов 23 минуты Неужели ни у кого никаких мыслей?! Добавлю ещё характеристики чтобы всё в одном месте и не ходить по ссылкам (правда не моего саба, но та же модель):
Последний раз редактировалось *AleX*; 16.11.2012 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение |
Приподниму тему.
Из информации выуженой из соклубников понял, что нужен ЗЯ около 30л. В итоге решил не курочить свой ящик, а сделать новый "тестовый". У знакомого заказал порезать МДФ 19мм. В итоге порезали с точностью до 0,5мм. Получился ящичек ровно на 35л (много - не мало ). Заполнил лишний объём плотным пенопластом и получил 28,5л. решил для начала попробовать так. На скорую руку обклеил карпетом. Получилось как-то так:![]() ![]() ![]() Сейчас поставил наконец-то в машину. Но чего-то мне не хватает (не ремня ) я не понимаю... Может я балованый какой-то стал... Хочеться глубже и лучше... Ну короче надо отстроить всю систему, чем и займусь на следующей неделе. А пока закралась мысль подумать об апгрейде усей НЧ звена.Сейчас - Hifonics Zeus ZXi 8408... Думаю поменять на 2 двухканальника или двухканальник и моноблок... Но важен размер, особенно уся для саба. Что лучше взять для данного саба в ценовом диапазоне до 2Кгрн? |
привет!
прикинул в ЖБЛ Спикершоп, оптимальный объем под фазик 40 Л (совпадает с инструкцией) с настройкой порта на 32 Гц либо ЗЯ объемом 22 л. В ЗЯ этот саб будет работать без акустического усиления, вобщем смотри графики Последний раз редактировалось d2max; 07.12.2012 в 10:11. |
Последний раз редактировалось *AleX*; 06.12.2012 в 16:45. |
если в двух словах, то в области низких частот, особенно в диапазоне работы сабвуфера салон автомобиля усиливает низкие частоты, по сравнению если бы мы слушали сабвуфер на открытом пространстве.
на первом графике это хорошо видно, где красная кривая расчитана для ФИ и имеет плавный подъем (акуст. усиление салона, т.е. увеличение уровня громкости примерно на 6 дб), максимум которого приходится на 30 Гц, а желтая линия - для ЗЯ имеет линейный характер. это конечно все в теории... на практикевсе конечно по другому Добавлено через 7 минут если тебе не хватает глубины, ты можешь попробовать переделать свой ЗЯ под ФИ. В 30-ти литрах можно постараться настроить порт фазоинвертора на 35Гц. и послушать, как играет. не понравится - просто заткуть порт и все вернуть взад Последний раз редактировалось d2max; 06.12.2012 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
Вот, как раз для этого и делался ящик на 35л. Думал, а вдруг можно будет попробовать ФИ сделать.
А можно попросить помощи в расчёте ФИ порта? Огромное спасибо за помощь и объяснения. Очень признателен. Кстати а что по поводу усилителя на саб? Стоит ли менять для этого саба усть? Или чтобы разница была заметна прийдётся сильно много доплатить? Спасибо! Вроде бы нашёл. Если верить данной ссылке http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html , то мне нужен такой порт (труба): внутренний объём корпуса V = 35 литров площадь отверстия S = 38.5см2 (7см в диаметре) желаемую частоту настройки f = 35Hz Толщина краёв отверстия (длина трубы) L = 219мм Правильно? Последний раз редактировалось *AleX*; 06.12.2012 в 19:20. |
порт лучше изготовить прямоугольного сечения в форме песочных часов. у него масса преимуществ по сравнению с трубой
вот предварительный расчет такого порта на 35 Гц при помощи проги Bassport |
относительно кубической формы ящика для саба - не лучший вариант. для сабвуфера лучше когда задняя стенка наклонная. имхо |
#13 |
Ну тут дело такое - это ящичек делался как тестовый... В реале саб будет жить в стелсе. Сейчас пытаюсь определить наилучший объём, чтобы знать какой ящик делать...
Вообще-то упор делался на ЗЯ и желательно мелкий (до 25л), чтобы стелс был не сильно громоздким и не пришлось сильно курочить боковину в машине. Короче сначала отслушаю фронт, поправлю настройки, возможно переделают кроссы.... Потом уже буду заниматся экспериментами с сабом. Спасибо огромное за помощь! |
| (12") Phase linear aliante 12si | Leganza | Сабвуферы | 8 | 15.11.2012 15:32 |
| (12") Phase linear aliante 12si | barik | Сабвуферы | 11 | 18.07.2012 23:08 |
| (8") Phase Evolution Aliante 8Si | Директор Луны | Сабвуферы | 5 | 24.02.2012 14:19 |
| (12") Сабвуфер Phase Linear Aliante 12Si | sofyart | Сабвуферы | 1 | 06.02.2012 13:17 |
| Phase Linear Aliante 12Si $200 | spud | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 37 | 11.09.2009 12:34 |
