Старый 30.10.2012, 19:34   #101
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Re: Шкода А пять
та толку от этой мастики....
От и посмотрим
Старый 30.10.2012, 19:42   #102
Сообщение от MCPC Посмотреть сообщение
Дима , а что нужно делать с пустотой ? Карту изнутри планирую тотально проклеить виброй
толку мало
внутрь паралон
От и посмотрим
толку ноль
ей только подкрылки мазать
Старый 30.10.2012, 21:54   #103
Soll
Аватар для Soll
Разве что мастикой набавить немного веса потом сверху вибру но желаемого результата все равно не будет.
Старый 30.10.2012, 21:56   #104
_kolenval
Аватар для _kolenval
Правильной дорогой идете,колечки еще атаки и панча добовляют.
вообще жесть.
ну Вы хоть обоснуйте сказанное. а то в голове не укладывается
как по мне, кроме призвОнов при хреновой затяжке мидбаса оно не даёт ничего
Старый 06.11.2012, 15:57   #105
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Мет. кольца гут.Чем жоще и неподвижнее посадочное тем лучше. Подумай над твиком проца.Разница до и после как с 88 пионером и алпайном постами выше.И всёж таки хочется взглянуть на доделанную карту двери.
Старый 09.11.2012, 01:32   #106
MCPC
Аватар для MCPC
Как по мне , наверно проще что то выше уровнем поставить , чем твикать аппаратуру , не благодарное это дело . Операционники поменть еще можно , но по нормальному нужно с питанием проца тоже поработать , а это немалые финансовые вливания . На тему целесообразности твиков на форумах много тем перечитал , твик оправдан только в случае попытки влезть с "дешевым" затвиканым железом до нормального уровня в низкий класс на соревнованиях , это как в тюнинге можно тюнинговать жигули , а можно купить просто субарика .
ID:	23480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23488   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2012, 06:47   #107
_kolenval
что то немогу понять, зачем эти дырочки?
Старый 09.11.2012, 09:52   #108
barik
Аватар для barik
Так как полиэфирка имеет свойство плохо приклеиваться к пластику, "дырочки" что б пришить стекловолоконную скорлупу к карте.
barik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 10:17   #109
_kolenval
Сообщение от barik Посмотреть сообщение
аааё ёпт там нитки
а мож лучше степлером?
ну всмысле проще
Старый 09.11.2012, 16:24   #110
MCPC
Аватар для MCPC
аааё ёпт там нитки
ну всмысле проще
Оно то может и проще , но мы легких путей не ищем . не каждый степлер пробьет слой смолы со стеклотканью и слой пластмассы . И нитка с двух сторон пропитывается и становится скобой . Степлером можно пробить первый слой стекловолокна в местах где нету плотного соприкосновения с пластиком , а сверлом аккуратно засверлил и ниткой так же аккуратно прошил .
Старый 10.11.2012, 21:51   #111
Это под**б?
О к картам приступил. Это хорошо. А что за мидбасс выбрал?
Старый 11.11.2012, 08:11   #112
Gdnua
Аватар для Gdnua
Зачем тебе еще один субарик
Старый 11.11.2012, 21:38   #113
MCPC
Аватар для MCPC
Это под**б?
Жень , что за звездочки ? Субару рулит ! С весны катаюсь на импрезе .
На мидбас взял иридиум8 , сабик тоже иридиум12 сшиваются на раз.
Добавлено через 7 минут
Одного хватает , то я так сравнил к слову . Вчера кстати ваши приезжали к нам на гонки , приору турбированую привозили , лошадей за 350+ напихали в нее . Так как была жигулями , так и осталась первые две передачи срывается в букс , можно сказать их нет , с третей тока ехать начинает . Не то дело субарик , лошадей поменьше , едет на всех передачах , хоть боком хоть скоком .
Последний раз редактировалось MCPC; 11.11.2012 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2012, 21:55   #114
Да так просто звездочки
А я никак не разражусь сменить.
А в каком обьеме саб? от какого усилка?
Старый 11.11.2012, 22:15   #115
MCPC
Аватар для MCPC
Я не менял , взял как машину выходного дня . Щас вот двери в шкоде разобрал , пока делаю карты езжу на импре и по будням .
По объему щас 36 литров грязного , зимой перепилю коробку литров на 40-42 . Ту Эрку 15 продал , не скушная она , но иногда очень по ней скучаю . По усилку тот же LRX3.1 , который мы слушали при встрече но хочу попробовать раздельные VRX 1.500 на саб и 2.400 на мид .
Старый 11.11.2012, 23:05   #116
А что за имперза?
Был у меня Иридиум... знаю одно это только фазик и ему нужен хорший Усь
Старый 12.11.2012, 00:49   #117
MCPC
Аватар для MCPC
А что за имперза?
Был у меня Иридиум... знаю одно это только фазик и ему нужен хороший Усь
Рыкс пятого года рестайлинговый с лисьим салоном , по кузову переделаный в лису , немножко не стоковый , СТИшная 35 турба , насос , выхлоп Invidia , зашитая под это железо с расчетом на ресурс потому как трансмисия стоковая , немножко доп приборов . Бывшая машина ВаниWRX с субару клуба , может видел . Как только взял поменял стойки на Каяба AGX , тормозные диски с перфорацией и вентиляцией , тормозные шланги армированые , все по кругу . И два самых главных аксессуара , СТИшный сполер и громкий насморк TurboXS .
По сабу слушал я его и с фазиком и в ЗЯ в 36 литров и у Димы Gdnua такой же слухали в ФИ и ЗЯ 40-42 литра . По ощущениям в 40 литрах играет веселее , в ЗЯ лучше проходит инфро низ и полочка частотки ровненькая , в фазике давит раза в два сильнее но пропадает привкус инфраниза . При перегрузках начинает прихлопывать дифузором , в ЗЯ хлопает чуть сильнее , в фазике не так . Думал что бок с динамиком оказалось так у всех из за того что он короткоходный . VRX более токовый усь , думается мне что он должен придерживать раскачку дифузора и хлопков должно быть меньше на максимальной громкости . Найдем усь , проверим .
Поделись своими впечатлениями об 12иридиуме , если не понравился , пиши не стесняйся .
Последний раз редактировалось MCPC; 12.11.2012 в 00:54.
Старый 12.11.2012, 07:58   #118
ВРХ хороший поздравляю.
Насчет Иридиума, у меня мнение неоднозначное. Все очень сильно зависит от того как его приготовить. Динамик однозначно ФИ, Тяжелый, Низко играющий. Из недостатков: очень требовательный к усилителю, нужен большой обьем.
Был у меня Иридиум 12 играл от ЕОS 1500Т в ЗЯ 25-26л. Этого усилка ему было мало, обьема тоже, почему собственно его и сменил на 12 Каппу, потом правда и усилок на А6 сменил....Считаю, что в моем случае ему просто нужно было переделать ящик литров на 38 и ФИ, но переделывать готовый ящик в крыле я обломался...
Старый 12.11.2012, 09:43   #119
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Двери прикольно получаются.Когда ж финал........Хочется так сказать товарный вид...... полуфабрикат хорош ,главное не испортить.
Шо ж владельцы просто субариков, их просто тюнингуют то , не пойму.......
По опыту сделал мой знакомый сервисник для меня уже 4 штуки 700(1) И ещё 3 в очереди .Это Всё Системы сделанные на протяжении года полутора.Есть возможность оценить разницу так сказать в живую, было- стало на одном тракте.Разница значительная и самое важное адекватная фин. затратам.Темы на форумах эт хорошо.......Но я если советую то только из личного опыта.Если интересно в чём разница ,№ тел. у Вас есть.Не люблю клавиатуру долбить, да и обсуждение такое начнётся........
Старый 12.11.2012, 13:04   #120
MCPC
Аватар для MCPC
По дверям , признаюсь подсмотрел у вас , сам переход с верхней неровной плоскости в нижнюю плоскость , мне очень понравились как выглядят вами сделанные двери в А5 где ящик в двери . Думаю завтра карты поедут на обтяжку . Там вид щас еще лучше . Пытался сам подготовить , счухиваю шпаклевки больше чем накладываю рука не набитая , короче шкурить это не мое .
По тюнингу заметьте , мой мотор делался капитально , причем ставилось все стоковое . Была возможность поставить СТИшную турбину тем более мотор был снят , мощность значительно не выросла , просто теперь турба не сдувается на верхах в отличии от рыксовской . Так что это не тюнинг а скорее чуть усовершенствование . Начинаю прикатываться к рыксу , хочется больше мощи , но я не целюсь на тюнинг , а собираю на СТИшку.
Если твик скажем оправдан и лишь вносятся небольшие изминения в схему , за адекватную сумму еще ладно . Но когда от используемого аппарата остается только корпус то это точно не по мне .
То что стало лучше не сомневаюсь , разрешение должно точно улучшиться даже при замене ОУ , а вот интересно услышать в чем проиграли , потому что так не бывает что все хорошо . Даже СТИшная турбина хуже рыксовой тем что она позже надувается , но в целом как бы доработка лучше потому как если она надулась , то дует до конца .
Многие стесняются или не хотят признать недостатки твика , потому что никто не хочет называть слабые места , клиент тратит деньги , мастер тратит время и у всех в твике только положительные показатели .
Цена меня не очень волнует при достойном улучшении , черканите в личку или сюда что выходит по деньгам , для общего развития , думаю форумчанам тоже интересно . Ну и очень хочу услышать о слабых местах , потому что " все хорошо " , бывает только в сказках
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Подиумы Шкода А -5 Nos music Коммерческие инсталляции 8 31.01.2014 00:43
CarPC и Шкода Фабия. Каток Коммерческие инсталляции 12 17.05.2011 00:29
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +2.
