Долго искал пути решения данной проблемы, и всё-таки нашел.
Ни для кого не секрет, что используемые в программах-мультиконверторах медиа-файлов (dbPowerAmp например), кодеры ALAC в основном используют свободные библиотеки FAAC (FAAD). На официальном сайте проекта размещено предупреждение: "Note that the quality of FAAC is not up to par with the currently best AAC encoders available", что в переводе не нуждается. Так что для получения хорошего качества ALAC-файла в m4a контейнере крайне рекомендуется пользоваться софтом производителя, а именно - iTunes. Вот правда он не понимает распространенных форматов, а распаковывать в wav, потом конвертить, потом опять теги заполнять попахивает геморроем... Для конвертирования в ALAC без геморра из любых форматов Lossless (основные, используемые на распространненых трекерах это - Wavpack (.wv), FLAC (.flac), Monkeys Audio (.ape)) рекомендую следующую последовательность действий и используемые программы: 1. iTunes посвежее скачать Тут 2. iTunesEncode - крохотная утилитка, передающая iTunes необходимые параметры в командной строке. Скачать можно -Тут 3. Foobar2000. Скачать можно - Тут Делаем: Распакуем скачанный iTunesEncode в папку Foobar2000 (или в любую удобную, но только запоминаем куда, также можно почитать идущий в архиве Readme. Кто поймет о чем там - дальше может не читать) Запускаем Foobar2000. Настраиваем. Для этого давим File - Preferences - Выбираем там в левом столбце Converter. В правой части окна давим "Add New", добавляя новую конвертилку к Foobar2000. ![]() ![]() В вехней части открывшегося окна показываем путь к файлу iTunesEncode, например: C:\Program Files\foobar2000\plagin\iTunesEncode.exe В следующей строке "Extension" ставим расширение выходного файла - это m4a В строке "Parameters" пишем необходимые параметры командной строки - это: -d -e "Lossless Encoder" -a "%artist%" -l "%album%" -t "%title%" -g "%genre%" -y %date% -n %tracknumber% -i %s -o %d Далее в строке "Format is:" выбираем lossless В следующей оставляем 24 Поля "Display info" заполняем произвольно, но лучше как то осмысленно. Например так: "Encoder name" - iTunes "Bitrate" - 1000 "Setting" - Apple Lossless ![]() Давим ОК. Закрываем окно настроек. Теперь, при добавлении в плейлист foobar2000 файлов lossless по правому клику на файлах, в меню "Convert" будет доступен кодер iTunes (причем абсолютно по-барабану, какие настройки импорта файлов стоят в самом iTunes'e, кодить он будет с настройками максимального качества в формат, переданный из командной строки, в данном случае это "Lossless Encoder"). При конвертировании foobar2000 будет распаковывать файлы lossless в wav и передавать их iTunes по одному. iTunes лучше запустить заранее, на старых машинах этот монстр запускается ощутимо долго. После конвертации файла будут заполнены тэги (если есть необходимые данные в исходных файлах) и файл будет удален из библиотеки iTunes (так как он добавляется туда при кодировании в ALAC с неудобоваримым именем типа temp-9854789yutfh1utfhfh20gh52fh0ch.wav) Таким же способом можно перегонять файлы для iPod в ААС 320. Только в командной строке, передаваемой iTunes параметр "Lossless Encoder" надо заменить на "ААС Encoder". Не забываем указывать путь к папке в которой буду сохранятся Alac файлы. ![]() Все выше перечисленные действия я провел на программах которые предоставил в ссылках, за другие релизы и версии ответственности не несу. Информация частично взята с http://ipod-service.ucoz.ru за что им огромное спасибо. |
Bullgakoff, а Вы гаджет iPod уже подключали к ГУ через штатный интерфейс управления ? Какие у Вас ощущения от качества подачи аудио-материала ?..
Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось Bullgakoff; 24.09.2012 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение |
не до конца честно говоря понял.
Я через Фубар 2000 конвертю в ВАВ-ки, потом просто затягиваю мышкой в Айтюнс и синхронизирую с Айфоном. |
Аналогічно, в .wav а тоді в Itunes
Якість з Ipod nano 3g паршива, той же матеріал тільки записаний з фубар на диск, або з допомогою Burnnn набагато-набагато краще. |
Позволю себе привести здесь цитату: From Wikipedia, the free encyclopediaThere are three major groups of audio file formats:
Uncompressed audio formats, such as WAV, AIFF, AU or raw header-less PCM; Formats with lossless compression, such as FLAC, Monkey's Audio (filename extension APE), WavPack (filename extension WV), TTA, ATRAC Advanced Lossless, Apple Lossless (filename extension m4a), MPEG-4 SLS, MPEG-4 ALS, MPEG-4 DST, Windows Media Audio Lossless (WMA Lossless), and Shorten (SHN). Formats with lossy compression, such as MP3, Vorbis, Musepack, AAC, ATRAC and Windows Media Audio Lossy (WMA lossy)). Все отмеченные ухудшения качества связаны с тем, что AAC - это формат сжатия аудио-контента с потерями.
Последний раз редактировалось dmitriy19815; 24.09.2012 в 16:21. |
![]() Вопрос "зачем" носит провокационный характер и дать ответ на него может только обладатель гаджета iPod, например, инициатор темы. |
#13 |
К Lossless относится несколько форматов, например Flac, Wav, Aiff, Alac(m4a) Причем последний разработан яблочниками, наверное для того чтоб в очередной раз выделится. Что касается AAC то это тоже яблочный формат, но к Lossless он ни имеет никакого отношения. Его яблочники придумали для того чтоб их плеер не назывался не назывался Mp3 (как все привыкли). тут все красиво разложенно http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%...B0%D1%82%D1%8B |
#14 |
Т.е. зачем говорить что способ автора топика не подходит, если изначально он предлагал перегонять не в AAC? Добавлено через 54 секунды Последний раз редактировалось Anatoli_kz; 24.09.2012 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
"А на мой взгляд - решение не найдено и возможности его найти нет. В смысле, полноценного Lossless." Он и начал рассуждать о AAC. |
#18 |
абсолютно одинаково конвертирует, т.к. используются кодеки такие же как и в тунце )) только всё гораздо проще, правый клик на cue файле и конвертировать с помощью Easy CD-DA Extractor, настройки ставим как на скрине http://i060.radikal.ru/1209/04/a36f295870fe.png Последний раз редактировалось cosmo; 24.09.2012 в 22:18. |
#20 |
![]() ![]() Anatoli_kz, прошу ответить на вопрос: iPod воспринимает/воспроизводит файлы типа ALAC (m4a) корректно ? Или это файло только для компа типа Мас предназначено ?.. Последний раз редактировалось dmitriy19815; 24.09.2012 в 23:37. |
| (прочее) Alpine KCU-451IV новый Провод для подключение Видео Ipod/IPod | Arabaz | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 26.05.2012 12:01 |
| (адаптеры) Alpine iPod Interface KCA-420i(адаптер для iPod) | dok | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 3 | 24.03.2011 12:33 |
| (адаптеры) Alpine iPod Interface KCA-420i(адаптер для iPod) 600грн. | aladin777 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 10 | 11.01.2011 15:51 |
| IPOD CLASSIC 30gb, 80gb, 160gb, IPOD NANO 5G16gb | Serg Teplyuk | Коммерческие объявления продажи | 10 | 27.12.2010 13:45 |
