#61 |
#62 |
#63 |
Вы сказали Спасибо: 41
http://audiograde.ru/forums/viewtopi...f=29&t=755&sid |
#65 |
#66 |
Тепер уже з фотками Михаїла, як це зроблено в його машині, це не просто ідея, це вже практично технологічна карта. Є бажання - ура, нема - теж ура. Отелло зробив свою справу, Отелло може йти... |
#67 |
Подавляющее большинство останется при своём мнении...(точнее почти все) ![]() Тебе нужен график или мнение НЕглухого человека? Подумай, прикинь куда, как и какие силы направлены... в конце концов сделай у себя так одну дверь... ...а затем и вторую
#68 |
![]() Идеальный вариант - это услышать самому, но за неимением такой возможности, хотелось бы хоть чуть-чуть взглянуть на то, как ведет себя эта инсталляция в потенциально слабых ее местах. Идея действительно интересна, но она также не совершенна. Была бы она совершенной, то такой метод крепления динамиков уже давно бы использовался в промышленных масштабах (ведт идея эта далеко не нова). Последний раз редактировалось Cobox; 14.09.2012 в 09:52. |
#69 |
ой люди! на форуме что по ссылке всё разжёвано, съедено и выкакано!
за подробностями - туда! интересный способ! в общем основную массу динамика держит тросик, а вращаться и вообще сидеть на одном месте заставляем резина. а послушать бы......
#70 |
Но в любом случае есть свершившийся факт того, что эта конструкция виброразвязки теперь может жить не только в домашке, но и в автомобиле. ![]() И еще пару слов. Нельзя сказать, что производители АС борются с виброразвязкой динамиков только обычными методами… ясно, что это делалось только в высшего класса и топовых АС, в бюджетных никто себе голову особо не морочит, просто прикручивает динамик к АС.... А вообще, найти такую информацию очень трудно, так как производитель, как правило, только пишет красивые слова и совсем не раскрывает своих конструктивных, технологических секретов, а также открытый вопрос по примененным материалам.... Я пытался в свое время немного отыскать нестандартных решений в АС: вот, например, здесь в АС применен вариант развязки с помощью больших масс: DENON SC-R99 (1987г.) АС имеет массу 62кг благодаря мощному скелету из пористого бетона, внутри к которому крепится НЧ головка (а вот как сделана герметичность непонятно) Onkyo scepter 5001 (1986г.) 35 см НЧ динамик крепится не как обычно к передней панели винтами, а к специальным металлокерамическим брускам, что даёт полную изоляцию от вибраций и послезвучий. В связи с чем вес одной АС составляет- 73,5кг. Здесь варианты демпфирующих колец из резиноселиконофигегознаетещекаких подобных материалов: KENWOOD LS-G5000 (1987г.) передняя сандвич панель 5 см толщиной. НЧ динамик крепится не винтами к корпусу, а прижимается специальным демпфирующим кольцом (типа резинового). Trio LS-800. Во избежание вибраций корпуса в Trio LS-800 было применено особое крепление басовика. Литая массивная корзина, динамика крепилась восьмью болтами под углом, к специальному вибропоглощающему кольцу с впрессованными в него гайками. Это повышало прочность крепления и гасило передаваемые вибрации на корпус. Здесь применены варианты виброразвязок с помощью типа виброплат: Technics SB-MX200 Басовый динамик закреплён к наружному слою собственной лицевой панели изнутри, при этом он виброразвязан с тыльным слоем....Корпус выполнен из специального акустического ДСП (с переменной рыхлостью) толщиной стенок 30мм. Technics SB-RX70. Метод крепления динамической головки исключает передачу вибраций на корпус АС, сама виброразвязка осуществляет типа прокладки или целиком развязка передней платы? между динамиком и корпусом АС?.. (что за материал – непонятно)........ Последний раз редактировалось Halin; 18.09.2012 в 09:25. |
#71 |
Все в принцыпи показано на фото
осталось только зафтра воплатить это все в ЖИСТЬ ))))) сварить переходник для жесткости с трубочкой... Переходник крепится на сам динамик ...а в трубочку вставляется сам виброгаситель.. Виброгаситель от переходника на динамик отделяет резинка ( которая расжимается в трубочке при помощи болта ) Халин - че думаешь ? Вибрация то гасится на самом дине.... и дин тут не выступает в роли гасителя вибраций, как у вас через резинку на подик ) Точнее будет сказать сам дин не рассеивает кинетическую энергию - эим занимается сам ВИБРОГАСИТЕЛЬ ))))
Последний раз редактировалось Lukasarts; 01.10.2012 в 16:58. |
#72 |
А какой вес этого набалдашника?
И дырка в динамике была глухая? А так пока ничего не думаю.. надо подумать.... могу только про резинку сказать пару слов. Резинка лишь только выполняет роль недопущения акустического замыкания... думаю, что ключевое слово здесь то, что динамик подвешен за центр. Недавно был у товарища в гараже и увидел у него под полкиловатта промышленный сетевой транс с двумя обмотками по 36 вольт. Подвесили за центр масс его пионеровский сабик 12" и дали напругу.. так саб просто висел и ни в какие стороны не мотылялся... |
#73 |
Но как бы есть НО
Такое выгородить реально только на таких ДИНАХ ))) ![]() к трем болтам крепятся ( привариваются ) ножки. Ножки сводятся в центр на трубку. в трубку вставляется ВИБРОГАСИТЕЛЬ ... масса - от 0,15 кг до 0,5 кг ...... ця штука , точнее пара таких штук угоманивают руль литрового мотоцикла ямаха р1, интрудеров и т.д. ) причем успокаивает не плохо ) Последний раз редактировалось Lukasarts; 01.10.2012 в 17:33. |
#74 |
Но дину то нужно рассеивать свою собственную вибрацию .... вот он и будет рассеивать ее не на дверь через подик ( даже резиновый) и не собственной КОРЗИНОЙ - а ВИБРОГАСИТЕЛЕМ + резиновым подиумом ))) всетаки не зря в институт ходит .... вот уж не думал что за все те 5 лет, то что мне вдалбливали в голову науку - она пригодится мне именно тут )))) Добавлено через 29 минут Последний раз редактировалось Lukasarts; 01.10.2012 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение |
#75 |
мне кажется надо просто проверить на практике как оно работает... ![]() еще вопрос в чем - сколько стоит пара таких фиговин на руль ?
#76 |
на мопед можно найти дешевле ))) |
#79 |
Вы сказали Спасибо: 29
Пища для размышлений. Есть вот такое решение акустических систем от Рутковского:
#80 |
| Комп'ютер в автомобілі | Рост ® | Практика по SQ | 67 | 14.01.2014 19:00 |
| Оформлення тексту | Рост ® | О форуме | 15 | 12.11.2012 13:32 |
