Старый 03.09.2012, 08:56   #21
По умолчанию Re: АКБ и КЗ
Ага, только вот обычно сопротивление нагрузочной вилки 0,018—0,020 Ом для проверки аккумуляторов ёмкостью 40—66 амперчасов и 0,010—0,012 Ом для проверки аккумуляторов ёмкостью 70—100 амперчасов, так что не думаю что при КЗ клемм ключом, или проводом каким, сопротивление будет еще меньше
Все верно ты написал про сопротивление нагрузочной вилки, да вот только есть один ньюанс: нагрузочной вилкой пользуются всего несколько секунд (при замерах напряжения под нагрузкой), а для того что бы АКБ "закипел" от КЗ, время должно быть продолжительным. Улавливаешь разницу?
А дядька тот шарящий он закороченные банки так вычислял, а потом както умудрялся их промывать сверля внизу дырку и ставя внизу пробку, а вверху без остановки льет електролит. Я пробовал у меня не получалось.
И не удивительно что у тебя не получилось востановить АКБ. Так как этот способ "востановления" годился только для старого типа АКБ, которые были подвержены сульфатации. Современные АКБ такой болезнью практически не страдают, у них уже есть "иммунитет" от сульфатации. Так что можно забыть про такое лечение.
п. с. Люблю я умозаключения начитанных юзеров акумов.
Старый 03.09.2012, 22:57   #22
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Врямя проверки акума нагрузочной вилкой 10-12 секунд. Написано в руководстве по ней же. Акум при к.з начинает кипеть через 3-4 секунды, не веришь так проверь.
И при чем тут сульфатация к осыпанию пластин. Описаный мной метод работает при осыпании пластин и коротясь между собой, тогда мы теряем банку и получаес акум с напряжением 10.3-10.5 вольта. А сульфатируются все акумы даже современные, но ето не так страшно как к.з межпластинное.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +2.
