#63 |
Не фирменным а таким:![]() Добавлено через 14 минут Сегодня начал укладывать пол. А он сказал НЕТ! И попросил снять шумку с центрального тоннеля, ибо 8мм. шумки и 4мм. вибры = 12мм. — это мягко говоря нихера себе бутерброд получается! Пришлось отклеить шумку, а вибру оставить. ![]() ![]() Некоторые пластиковые панели утяжелял 2мм. виброй: ![]() Стыки пластика проклеены "антискрипом": ![]() ![]() ![]() Дальше будет самое сложное — установка заднего дивана на место.
Последний раз редактировалось Lom4ik; 29.08.2012 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
#65 |
Думал над этим. Но там по заводскому умно сделано так, что винтик вкручивается в пластиковую втулку. То-есть контакта черного пластика с металлом нет. Отсюда и невозможность скрипа в принципе. ИМХО. |
#66 |
Долгострой продолжается.
Сделал то, что хотел. Полку снизу обтянул карпетом. Ибо голый металл смотрится весьма уныло. С цветом карпета почти угадал… со второго раза. Так как с первого не угадал и купил голимый темно синий Mystery. К моему удивлению удалось затянуть одним полотном всю полку.(Думал придется по кускам клеить). Но карпет оказался качественным и хорошо тянется. (AZ Audiocomp MQ40-Grigio Scuro/D) На качестве лучше не экономить, ибо потом геморроя не оберешься. Клей брал "88". Первый раз его нюхал и думал, что не приклеит. А хрен там! Он как жидкие гвозди! Хрен оторвешь! Зашкурить надо обязательно: ![]() На самом интересном месте закончился клей =) ![]() Итог: ![]() Подиум для усилителя решил делать закрытого типа. Чтобы он казался одним целым с полкой, а не просто подвешенной фанерой обтянутой карпетом. В результате долгих подгонок и струганий получилось вот это: ![]() ![]() И обтянут карпетом с применением клея №88 и степлера: ![]() ![]() Для крепления усилителя и кроссоверов использовал "мебельные гайки" ![]() ![]() Подиум крепится к полке при помощи пяти болтов М8 и широких шайбах на распорках из металлической трубки, а сверху на шайбах и стопорных гайках: ![]() В итоге вот что получилось: ![]() Усилитель к подиуму крепится через алюминиевую проставку-профиль, чтобы не препятствовать нормальному охлаждению оного. Зеркало! ![]() ![]() Разводка ремоута на 2 усилителя (4 кв.мм. ПВ-3): ![]() ![]() ![]() Силушка 25 кв.мм. КГНВ ![]() И Акустические от усилка до кроссов. На вход — 7.5 кв.мм. коса из TchernovAudio Cuprum Original One SC ![]() Итог: ![]() ![]() ![]() Бандпасный саб Alpine SBE-1243BP спустя два года таки дождался своего часа и принялся за работу ) Силовая проводка тоже 25 кв.мм. КГНВ выходит из-под пола: ![]() ![]() Линейки Stinger SX17 оказались слишком длинные. Но мы нашли выход из положения ) ![]() ![]() Для вывода из обшивки использована и доработана резиновая пробка от ВАЗ 2103: ![]() Усилитель Power Acoustic 980/2 повешен прямо на корпус сабвуфера, ибо больше некуда. Провода акустические сделаны из "косы" ПВС 2х4. Итого получилось 8 кв.мм. У этого саба есть окошечко смотровое, а в нем подсветочка синего цвета. (ну как у настоящих пасанов Питание на подсветочку взято из минуса и ремоута этого же усилка.![]() ![]()
#67 |
Вы сказали Спасибо: 19
Полка в карпете, неплохо получилась вроде, за зеркало +1 однозначно, насторожила силовая петля вокруг кроссов. Вероятно все гуд, раз "опубликовал" фотки? Но нежные декоративные поверхности иПЫ будут уничтожены, если в багажником пользоваться..
ПС: дай пару общих фото багажника, я почти уверен, что тебе за них стыдно не будет
#68 |
Хорошая работа.
Здесь, как показывает практика, лучше сначала "змею" (на конце провода) зафиксировать изолентой, а потом уже "термичка" - поможет предотвратить возможность "вылезания" со временем первой из-под второй. |
#69 |
![]() В итоге, окончательная установка в багажнике: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и как положено пацанская подсветочка ![]() ![]() ![]() На этом основной кусок работы закончен. В планах: — отремонтировать голову — доработка штатных сеток в дверях — переделка кроссоверов — переделка стоек под ВЧ (ибо направление у них — гавно!) Добавлено через 2 минуты
Последний раз редактировалось Lom4ik; 19.10.2012 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
#71 |
![]() Саб пока никак не закреплен. Не думаю, что это нужно, так как он весит с усилком килограмм 25. Перевернуться он не сможет так как до полки расстояние 1.5-2 см. Да и езжу я медленно теперь с этим всем добром и резко не торможу
#73 |
![]() Добавлено через 3 минуты
Последний раз редактировалось Lom4ik; 20.10.2012 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
#74 |
#75 |
судя по фоткам, вот с этой "штуковиной" наверное было больше всего геморРРоя?)))
![]() а так зачет! всё культурненько! ![]() по поводу саба. что то мне подсказывает.... что если сабик будет гудеть, размазано играть или еще что то... надо грешить не на него, а на его "ношу" что сбоку весит
#77 |
С проводкой больше. Впрочем, мне нужно еще разобраться с настройками его уся и фронта. И разогреть все нормально. Уже сейчас можно сказать, что середины ооооочень не хватает! В принципе, в большей части слушаю негров, а там середина и не особо важна. ![]() Готовлюсь на встречу клуба в Киеве. Хоть сравню с нормальными системами
#80 |
![]() я имел ввиду что усилок можно и повеселее зацепить на саб
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
| Штатная магнитола Peugeot | MakcSnickers | Автомагнитолы и автомультимедия | 7 | 08.09.2013 08:34 |
| (прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 | instalator | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 20 | 18.10.2012 09:12 |
| Peugeot 406 by Kleo | maladoy | Свои инсталляции SQ | 6 | 14.07.2012 18:31 |
| (прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 | instalator | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 16 | 05.02.2012 23:59 |
| (автомагнитола/ГУ) Нужна магнитола для Peugeot Expert | shamu | Куплю | 0 | 09.02.2011 07:42 |
