Всё прямее и прямее…
Я не покривлю душой, если скажу, что у конструкторов фирмы Elettromedia я беру пример. И в подходах к проектированию, и в качестве исполнения. Устройства у них получаются отменные. Но в угоду рынку некоторые усилители не имеют необходимых функций. Такой, например, как Audison VRx6. Отличный усилитель, может разрулить и двухполоску с сабом, и трёхполоску, и полностью озвучить салон автомобиля (фронт + тыл + саб). Но поканальное подключение ему не по силам. Для этого у фирмы есть другой усилитель, с суффиксом Direct. А как быть, если у человека уже есть обычный, без суффикса? Вот он-то и попал ко мне на стол, чтобы сделать из него direct. Выпрямить, иными словами. ![]() Изучив блок-схему, я понял, что у этого усилителя есть только четыре полноценных входа, а ещё два разъёма служат либо моно входом, либо стерео выходом. Каналы группы А сделать прямыми очень просто: убрать из цепи сигнала все фильтры и подключить усилители мощности к входному блоку можно двумя перемычками. Каналы группы В сделать прямыми намного сложнее: они спрятаны в глубине входной платы и не имеют простых выходов к усилителям. Но, немного покопавшись в плате входов, я нашёл сигналы входного блока, и небольшое хирургическое вмешательство выпрямило и эти два канала усилителя. А каналы группы C пришлось выпрямлять вручную: входов нет совсем. и я сделал небольшую плату на хорошем операционнике NE5532, которая обеспечила развязку входа и нужное усиление. Конденсаторов в цепи сигнала нет, качество звука не пострадало. Кстати, о конденсаторах. Так получилось, что я и Михаил Халин делали одинаковые усилители в одинаковое время J. Так Михаил посмотрел на модули усилителей и нашёл там немного нехороших электролитов, зашунтированных нехорошей СМД плёнкой. А также немного нехороших электролитов на плате входов. Все они были с позором изъяты из своих мест и вместо них установлены отличные аудиофильские конденсаторы Nichikon. По опытам прослушивания самые нейтральные. Вот фото получившегося директа: Платы входов с моим блоком отдельно (сбоку неаудиофильские конденсаторы) Платы входов на усилителе Конденсаторы на модулях усилителей В итоге усилитель с минимальными изменениями получил шесть прямых каналов усиления, сохранены родные регулировки чувствительности всех шести каналов, а также ступенчатые регуляторы усиления каналов А и В. В цепи сигнала убраны метра два дорожек из платы входов к дополнительным модулям и обратно. Звук отличный. Кстати. в разных партиях усилителей стоят разные операционники. Халину попался экземпляр с NJM4560, а у меня был с NJM4580. Они получше по звуку и мне не пришлось менять операционники по всему усилителю .
Последний раз редактировалось SOVA; 11.11.2011 в 12:07. |
Зря конденсаторы на Линейных драйверах менял, их качество там не критично, а вот температурный режим там очень жестокий. Лучше бы ОУ там заменил на LM4562 - результат был бы ощутимый.
Вот если у тебя есть схема драйвера, и я смогу её помикрокапать , тогда да.
А микросхема вероятнее всего выполняет ту же функцию что и UA741CN14 в ВР209. В любом случае на неё заходит обратка с выхода усилителя. |
Недавно встретился с вопиющим фактом неграмотной переделки усилителя Audison VRx6. В результате получился серьёзный фон в динамиках. Хорошо, что ничего не сгорело.
![]() Для того, чтобы самоделкины не портили хорошие аппараты, открываю страшную тайну переделки Audison Vrx6 в direct. ![]() На фотографиях ниже выложен весь процесс переделки и даже схема подключения. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.S. Те, кто не силён в электронике, с паяльником в дорогой аппарат не ломанутся, а кто в курсе, тому день - два работы сэкономлю, ибо схема усилителя очень сложная. |
Насколько помню,проблемы были в следующем:
-каналы 1-2 и 3-4 вполне прекрасно себя чувствовали в режиме н****ансного включения,а вот каналы 5-6 просле проведения работ,расписанных на российских ресурсах,оказывались развязаны от массы.Соответственно как минимум нужно было кидать перемычку на массу или делать переходник балансного выхода. -при проведении подобных работ,количество операционников в цепи весьма существенно сокращалось,но все равно по цепи каждого канала еще остается 2-3 каскада усиления вместо одного.Да еще и на весьма посредственных операх 4580... В результате,по хорошему-копать его нужно существенно глубже,а не ограничиваться теми советами,которыми пестрит интернет для начинающих твикальщиков ![]() Илья абсолютно прав! Если хотите из этого достаточно недешевого изделия выдавить хороший звук-обращайтесь к профессионалам или обладайте достаточно глубокой и обширной базой знаний в данном вопросе... |
А можно идиотский вопрос???
А для поканалки разве фильтры просто не отключаются на усилителе??? Может мне тоже свой усилитель нужно доработать паяльником??
Последний раз редактировалось netmouse; 20.05.2012 в 20:16. |
Да... Читать так и не научились. Всё писать и писать...
netmouse, прочитай внимательно пост номер один. И есть небольшая разница между VRx6 и LRx6.9 |
| (не указано) продам audison vrx6.420+vrx2.250=1000y.e. | колян | Усилители | 5 | 13.06.2012 10:03 |
| (не указано) Audison VRx6 Direct, Audison VRx1.500.2 | Jurijs_allroad | Усилители | 2 | 01.10.2011 20:06 |
| (не указано) Audison VRx6.420.1 | Sergey-Xm | Усилители | 9 | 02.07.2011 12:13 |
| (не указано) Audison VRx6 .420.2-> VRx6 direct\твик\ | olgik | Усилители | 19 | 01.07.2011 21:33 |
| (не указано) Audison VRX6.420 | borsche | Усилители | 0 | 07.12.2010 20:52 |
