#81 |
Объясните мне бестолковому , чем этот вариант(земля через весь салон до АКБ) лучше? Разницу напряжения на клеммах АКБ и входе аудиосистемы после запуска системы обязуюсь проверить. Сегодня тоже день не прошёл даром.Подключил СЧ и ВЧ динамики. Заделка наконечников ВЧ динамиков ![]() Крепление ВЧ динамика к стойке ![]() ![]() Подключение СЧ динамика ![]() и общий вид композиции .
Последний раз редактировалось DM Rocker; 28.04.2012 в 21:16. |
#82 |
Вы сказали Спасибо: 152
DM Rocker, обоснуй пожалуста ориентацию в салоне ВЧ и СЧ излучателей. Или просто укажи, куда они ориентированы. Заранее прошу прощения, если этот момент уже был оговорен.
#83 |
Вы сказали Спасибо: 40
Потом "разорился" на отдельные минусовые кабели до клеммы АКБ... Вы не поверите... Эффект превзошёл все мои ожидания... Как будто одеяло сняли с динамиков... ![]() Разницу напряжений можете не измерять... она не много скажет о динамических показателях прохождения пиковых нагрузок... Поймите меня правильно - я не агитирую... просто делюсь опытом... Может не Вам, так кому другому пригодится... ![]() Добавлено через 17 минут ВЧ динамик надо крепить к стойке (железной)... У Вас он закреплён к монтажной панели (пластиковой накладке) которая и само-то еле держится на двух (или трёх) пистонах... СЧ динамик будет насмерть "задушен" таким узким подиумом... Какая щель оставлена для "обратного" излучения? На звуке это будет выражаться как "зажатость"... Буду рад, если я ошибаюсь...
Последний раз редактировалось Вячеслав Меркулов; 29.04.2012 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
#84 |
Добавлено через 20 минут По поводу СЧ не всё так однозначно - небольшой тоннель под обшивку имеется и пробный пуск не выявил явных косяков на СЧ(зажатость в звуке). Стойка с ВЧ динамиком держится вполне крепко на штатных пистонах, а динамик к стойке тоже крепить нужно.Если поставить цель оторвать накладку - это можно будет сделать. Ну и финальные телодвижения по установке и подключению саба. ![]() ![]() ![]() .ГУ установил в штатную оригинальную переходную рамку с 4-мя кармашками для дисков. Первыми впечатлениями доволен. Фона ,писка и прочих призвуков не обнаружено , что не может не радовать. Теперь настройка ,настройка и ещё раз настройка.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 30.04.2012 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение |
#85 |
#86 |
Блок управления кулерами заказывал у Алексея из Ростова.Встречал в сети ссылки на готовые изделия , применяемые в компьютерах. |
#87 |
То molinero : пищи ориентированы в точку на потолке в районе подголовников передних сидений , СЧ расположены шире , поэтому точка пересечения чуть дальше ВЧ динамиков , ориентация тоже в потолок.
#88 |
меня смущает только наконечники (гильзы).
я так понял, что это они те которые сразу с кусочком термоусадки идут??? я видел их в специализированном магазине. куча диаметров. НО я не решился их купить да ставить даже на силу, а Вы на аккустику ставите... блин не читал упаковку, но они же вроде стальные...
#89 |
#90 |
![]() Добавлено через 14 минут и еще вопросец, по поводу датчика темпереатуры, тк у самого также сделано, только не могу придумать как его на усилитель прикрепить и он пока просто валяется в ящике? ты сверлил в радиаторе охлаждения отверствие или оно там присутвовало изначально? Последний раз редактировалось stvime; 06.05.2012 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение |
#91 |
На усилителе были отверстия с резьбой для крепления деревянных боковых накладок(для красоты).Посчитал эту красоту ненужной и лишней(в силу компоновки инсталла) , да и отверстие пригодилось. |
#92 |
а что у Вас за такой фришный сабик? как играет?
![]() я уже надумал себе делать фальш пол... а можно поподробнее о системе охлаждения??? схемку видел, но что то не догоняю... что было куплено, блок какой то? |
#93 |
Первые впечатления - очень здорово, динамик ещё в процессе разминки. Уже упоминал , что блок управления охлаждением заказывал у Алексея из Ростова(есть такой народный умелец).Схема с датчиком температуры.Включается при температуре радиатора усилителя 40 градусов и повышает обороты вентиляторов с ростом температуры. Подобного рода схемы(блоки) используются в компьютерной технике. http://www.thg.ru/howto/20040618/ Добавлено через 12 часов 26 минут Финальные штрихи к портрету....... Заделка в кольцевые клеммы и подключение акустических проводов СЧ и ВЧ ![]() Окончательно прикрутил "землю" в багажнике .Переснял подключение "+" и "-" к входному конденсатору .Ну и головное устройство на боевом посту .Близко уже полное окончание , остались некоторые ньюансы ,которые нужно побороть. Последний раз редактировалось DM Rocker; 06.05.2012 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение |
#94 |
Продолжаются работы по наведеню красоты и порядка.
Вот так было : ![]() .Вот так стало : ![]() ![]() .Всё тот же пластик ПВХ и Карпет Аудиокомп. Последний раз редактировалось DM Rocker; 10.05.2012 в 12:22. |
#98 |
Вопрос назрел по ходу пьесы.
![]() Чем можно закрыть клеммы на конденсаторе? Всяких резинок пересмотрел целую кучу , дельного пока не нашёл ничего.С "минусом" несколько проще , к нему подходит одна клемма.А вот с "плюсом" небольшая засада - к нему присоединяются два кабеля под углом 90 градусов........... ![]() Кто что предложит , по решению данного вопроса? |
#99 |
мені так понутру як ти заінсталив
я рішаю такі вопроси, тіпа закрити клему, куском ізоленти
| (запчасти) Стойки Форд Фокус 2 СЧ и ВЧ алькантара и рамки 1 дин и 2 дин | mualse | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 11 | 11.03.2015 14:10 |
| (прочее) Стойки под ВЧ + СЧ форд фокус 2 (алькантара) | mualse | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 38 | 28.01.2013 16:57 |
| Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра | Kamaz_DUDE | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 24.05.2012 16:24 |
| Моя система | Crazy666 | Свои инсталляции SQ | 27 | 27.11.2010 22:17 |
| Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) | olympic | Практические уроки, технологии и материалы | 10 | 08.02.2009 12:16 |
