Старый 25.03.2012, 00:16   #21
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
По умолчанию Re: Hi-Res и мультиканал в автомобиле
Твое слабое место ГУ и Процык...
Хорошо! А что если вместо ГУ взять просто подходящего размера дисплей+медиаплеер, ну и, конечно, иной, широко известный в узких кругах, проц? Это спасет демократию?
Старый 25.03.2012, 00:24   #22
так и на файлообменниках, в ознакомительных целях
А можна попросити ткнути пальцем на рутрекері в щось джазоблюзове 24/96 студійного походження (а не приватний ріп з вініла, на які я в основному попадаю при пошуку), і в той же альбом в 16/44.
Послухаю, яка різниця.
В принципі, можу видати на ЦАП і 24/192, але треба переходити на коаксиал, по оптиці до 96 кГц.
Старый 25.03.2012, 00:29   #23
molinero
Аватар для molinero
А в 701-го коасіал є? Мав би бути... це б було просто і конгеніально!
Гляну завтра...
Старый 25.03.2012, 12:10   #24
colleague
Аватар для colleague
Не знаю, насколько прав Лукасарт, надо все проверять. От себя могу добавить следующее: 701 проц довольно старая модель, вполне возможно, что разрешающая способность именно такая. Тогда и звуковые карты с многоканалом не были выше 48000. На уровне CD проц великолепный, большинство оптик с ГУ не передает поток выше этой цифры, поэтому конфликтов и затыканий не возникало. В случае Hi-Resa, возможно не будет включаться, если 24бита, и соотв. выше 48000. Пути решения по медиа-плейеру - выбирать модель в возможностью выбора формата выходного сигнала звука по нужным параметрам принудительно, а не автоматом, согласно параметрам воспроизводимого файла. Я думаю будет хороший звук, по крайней мере будут честные 16 бит с мин. джиттером.
Добавлено через 19 минут
Гляну завтра...
Рост Абсолютно правильный подход. Ссылки пришлю завтра в личку, я не в Донецке.
Вопрсом вывода 192000 через каксиал сейчас занимаюсь плотно. На уровне домашки без тюнинга не обошлось, причем в бою участвовала тяжелая артиллерия в виде ламп.
При простом (без тюнинга), сравнении кокс-192000 - оптика-9600, мнения, причем не только мои, мягко говоря, не однозначные. Преимущества 192000 не слышны, звук убивается на участке от ЦАПа до входа усилителя. Думаю, та же история в автомобиле, но и при полностью прозрачном тракте, в авто по любому сложнее оценить объективно разницу. Повторюсь, 96000 с головой хватает.
Последний раз редактировалось colleague; 25.03.2012 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2012, 14:37   #25
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Я тебе это последние пол года пытаюсь разъяснить )))))) Наши апельсины слаще ))) и ораньжевее)))
Старый 26.03.2012, 09:59   #26
muztank
Аватар для muztank
Какими конкретно ЦАП /не столько даже изделие,сколько конкретно тип ЧИПа / "вытаскивали" сигнал с цифры ,что бы оценить преимущества ?
Старый 26.03.2012, 14:53   #27
colleague
На память не помню, вечером отпишусь. Препарировал ВВК
Ответил в личку.
Последний раз редактировалось colleague; 26.03.2012 в 19:00.
Старый 26.03.2012, 19:37   #28
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Флешка-медиаплеер-по оптике-701проц Diana Krall(2006) 24-96 поют зачетно
Тема интересная
Правда пока без пищалок. Уголки зеркал в процессе. Миды сверху в полную. Сцена вверху. Непонимаю
Последний раз редактировалось alfa25; 27.03.2012 в 08:51.
Старый 26.03.2012, 19:45   #29
Lukasarts
не переваривает больше 16/48000 по оптике !!!!!
у 701 физическая пропускная способность ограничена 16bit / 48000
Последний раз редактировалось Lukasarts; 26.03.2012 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2012, 19:54   #30
colleague
Тема интересная
Расскажи, как проверял
Старый 26.03.2012, 20:02   #31
alfa25
Аватар для alfa25
Вчера скачал с торрента, включил, играет, были указаны параметры 24-96. А есть способ это проверить?
Старый 26.03.2012, 20:12   #32
alfa25
Аватар для alfa25
Такой вариант подойдет
Старый 26.03.2012, 20:27   #33
Lukasarts
а есть ли у тебя инструкция на 700 проц ???
Старый 26.03.2012, 20:30   #34
colleague
Нет. Это только информация о файле. Возьми свой плейер подключи по оптике к домашнему ресиверу, он на индикаторе должен высветить PCM 96kHz. Дело в том,что у медиа-плейера выход оптики может понижать разрядность и частоту. Пример - альпайновские головы, (кроме статуса).
Старый 26.03.2012, 20:35   #35
alfa25
Аватар для alfa25
Есть на 701, но там в технических параметрах тишина
Тип файла: zip pxa-h701.zip (1.07 Мб, 814 просмотров)
Старый 26.03.2012, 20:42   #36
Lukasarts
щас заценим )))
Старый 26.03.2012, 20:47   #37
alfa25
Аватар для alfa25
Плеер уже интегрирован в авто. Работает в режиме spdif raw - режим вывода сигнала необработанного плеером. В этом режиме регулировки по звуку, в том числе и громкость, не работают. Все управляется с рукса
Старый 26.03.2012, 20:57   #38
colleague
Параметры вывода непосредственно на светодиод оптики - темное царство. Могут зависить от цены изделия, примененного чипа, лояльности к авторским правам и др. Напиши полное название плеера.
Старый 26.03.2012, 20:58   #39
Lukasarts
угу.... т.е. громкость рулится с намордника процессора...знать бы какие у него ЦАПЫ .... щас спросим у ГУРУ )
Старый 26.03.2012, 21:03   #40
alfa25
Аватар для alfa25
Самый простой konoos ms-600
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Проблемы передачи линейного сигнала в автомобиле. SOVA Практика по SQ 14 22.02.2011 13:14
СветоМузыка на Автомобиле!!! maestro Белый шум 9 19.01.2011 14:54
Пассивные фильтры в автомобиле . Незнайка на Луне Теория и точка зрения по SQ 32 11.03.2010 10:27
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +2.
