Старый 23.03.2012, 20:57   #1
ostash
Аватар для ostash
По умолчанию перестали играть??
Всем привет!!! сегодня ставил новые динамики и усилок..передние напрямую от башки а задние через усилок...
......."+" на мафон антену и усилок общий( от акума сразу в 10см предохон на 30А,от магнитолы тож предохрон на 15А потом они сходятся в один провод) в конце в гнездо усилка куда входит "+"тудаже сую и "+"антены самовыдвежной...
.......минус мафона,усилка ,антены на кузов....на самом усилке тож есть два предохрона по 15А
......."+"на включение онтены и усилка от от провода управления антеной...
Итак включаю мафон ..играют только предние...непонял...покрутив басы ,балансы,..включив выклучил...заиграли задние ..эврика!! )подумал я)..но зметил чтоодин провод не так провел....выключив мафон отсоединив "-"клему ,перепровел провод"импульса включения"..включаю снова и фак снова задние не играют...и что бы я потом не делал играть не хотят...питание на усилок идет..при включении мафона "хлопают,бахкают" динамики задние,пробовал исключать антену ..не помогает...
на прямую динамики задние работают..что может быть с усилком???я ж так понимаю дело в нем....
Усилитель Power Acoustik Lt 480\2
Голова DVD-проигрыватель Celsior CSD-277
Овалы AUDIOBAHN AS96Q - 2-х полосная коаксиальная акустическая
Мощность номинальная: 180 Вт
Мощность максимальная: 360 Вт
Последний раз редактировалось ostash; 23.03.2012 в 21:31.
ostash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 21:15   #2
По умолчанию Re: перестали играть??
Наскальной живописи "+"
модели хоть написал бы
А лучше всего Обратись к людям устанавливающим музыку
Старый 23.03.2012, 21:22   #3
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Не являюсь поклонником творчества Пикассо, но тут он явно отдыхает - выпученные глазищи, ниже УСы, а еще ниже сиське - отличная пародия на тещу. Браво!
Старый 23.03.2012, 21:30   #4
ostash
Аватар для ostash
Два Вы простите остряк!! в свои 49 флудите как школота...
По проблеме сказать что-то ))))???
Последний раз редактировалось ostash; 23.03.2012 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2012, 21:36   #5
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Попробуй обойтись без ремоута(взять ремоут с питания усилка) и есле будет все гуд то подключится к второму ремоуту Головы, есле не спасет померять напряжение в сети(может маловато для включения), есле всеравно не работает проверить массу и питание усяки(гдето неконтакт), есле все гуд, проверить не коротят ли акустические провода, попробовать подкинуть другие линейки.
Есле все перечисленное в поряде то волочить уся в ремонт.
Старый 23.03.2012, 21:39   #6
пусть проводку проверяет
минус наверное забыл прикрутить
Старый 23.03.2012, 21:39   #7
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Земли сведи в один БОЛТ ...
и на ..
"+" размножай как хочешь
"-" в один болт
а вообще заедь к спецу!
Если все собранно как нарисованно - то лучше не ездий в машине - СГОРИШЬ! это не шутки и мне не смешно - я тебе действительно советую все сделать качественно !
совсем забыл - МОЖЕТ ТАК ШАРАХНУТЬ на ходу.... к примеру на 130 км/час - потеряешься.......
ЗЕМЛИ проверь - это значит в один болт и крутить его нужно да усеру!
Последний раз редактировалось Lukasarts; 23.03.2012 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2012, 21:42   #8
ostash
Аватар для ostash
усилок светится ..я так понимаю знач хватает ..или хватает для включения но не хватает для работы???взять ремоут с питания-тоесть с плюса кинуть в ремоут???если напрямую в бошку подключаю то пашут колонки..илил акустические провода имееца ввиду те чтоот головы к усилку?
Старый 23.03.2012, 21:47   #9
Lukasarts
Сообщение от ostash Посмотреть сообщение
это как зубы по фотографии лечить )
Бери тестер и прозванивай от бошки и до уся ?
У тебя корус уся не контачит с куовом через саморез ?
может у тебя Линейка лежит на массе авта....
а может провод не контачит с ДИНАМИКОМ ?
пройдись по монтажу и проверь все - )
Старый 23.03.2012, 21:47   #10
ostash
Аватар для ostash
и на ..
"-" в один болт
усилок в багажнике,самовыдвежная тоже..у них общий БОЛТ..
что тянуть "-"от головы в багажник? или наоборот усилок и антену к "-" головы??..нарисуйте плиз норм схему!!
Старый 23.03.2012, 21:50   #11
Rost
Аватар для Rost
Межблочные провода - ето сигнальные с ромашками на торцах.
Не всегда есле светится значит работает. + с питания на ремоут кинь и посмотри, попробуй на заведенной машине включить ету лабуду.
Старый 23.03.2012, 21:51   #12
ostash
Аватар для ostash
говорю делал сам и делаю первый рас!!)) так как машина собирается после перекраса и реставрации еще не до конца собрана по это му сам у себя в гаражике и тружусь...
усилок когда подключал просто лежал в багажнике(НО! багажник без обшивки просто на краске лежал мож и где приконтачился к кузову..
Сори за тупой вопрос..Линейка это динамик?
Старый 23.03.2012, 22:01   #13
Lukasarts
ну вот )))) превед !
Старый 23.03.2012, 22:02   #14
Нет это измерительный прибор
Старый 23.03.2012, 22:03   #15
Lukasarts
это линейный кабель от БОШКИ к УСЮ !
еще просто +12 подай от акб на ремоут - только РЕМОУТ с ГУ отключи от гнезда уся !!!!!!!!т.е. от Гу ремоут вытащи, заизолируй ! а потом поставь перемычку +12 и вход ремоут уся !
понятно ?
Старый 23.03.2012, 22:03   #16
ostash
Аватар для ostash
+ за помощь
а почему сразу играли??
"-" са куда лучще в один болт к голове или в багажник или на АКБ???
Старый 23.03.2012, 22:03   #17
Lukasarts
Превед )
Да не гони ты на него так )
сгорит еще к едрененой фене ! это ж жизнь !
+ за помощь
почему играли ? ... а почему Чистому в баню нужно больше чем грязному ?
я ж говорю - зубы по фотографии не лечат !
массу свести в один болт в БАГАЖНИКЕ .... тебе нет смысла тянуть массу на АКБ - системма не хайэнд! это что касается усилителей!
на ГУ притяни от греха подальше "+" и "-" с акб )....
а что у тебя за машина ?
Добавлено через 4 минуты
еще советую взять и проверить массу с АКБ на кузов!
снять то что есть пока тачка разобранна ..... купить пол метра нормального кабеля 2 AGW и сделать нормальную массу !
вот это будет респект !
Последний раз редактировалось Lukasarts; 23.03.2012 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2012, 22:10   #18
Rost
Аватар для Rost
Пля да в Киеве ж на постой встречи, приедь как нибудь и попроси чтоб показали и рассказали ато ето фигня получается.
Старый 23.03.2012, 22:10   #19
ostash
Аватар для ostash
понятно ?
Вроди как да)))) ух электрика)))
знач ремоут с головы отключаем... а с +12 УСя кидаем перемычку в реморт Уся... но так же получится что Ус будет постоянно включен!!!
И да гореть не хочу....!!! нарисйте плиз схемку схематично как мне лучше в моем случе...руки у меня из нужного места..только вот с электрикой не оч))
Старый 23.03.2012, 22:12   #20
ostash
Я понимаю что хочется что то сделать самому, но без обид обратись к людям, которые это делают.
Если с электрикой не очень, нахрен берешься?
У тебя проводка никогда не горела? на ходу? Даст бог остановиться и выскочить успеешь. Я уже не говорю о том что ты можешь просто спалить свой "увеселитель" свои овалы, свою магнитолу
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Hertz Space 8.1L-Способны низко играть? жан Бюджетный автозвук и песочница. 20 01.02.2012 09:47
Сделан ящик литров 5 что из 16" может там играть Ozzy_77 Бюджетный автозвук и песочница. 10 20.05.2011 13:13
до скольки может играть моно в мидбасе ? Andy76 Практика по SQ 4 18.01.2010 19:53
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +2.
