#101 |
Пробовали и Макс и Прошку.
Трудно объяснить почему (слишком много именно тонкостей и нюансов) но на подсознательном уровне (именно фришный) понравился больше Про. |
#102 |
по ходу инсталляции Вы поймали наводки. затем межблочники "замуровали" в металлическую гофру и все наводки пропали.
очень интересно, что же это за гофра, а точнее из какого металла сделана и действительно такая панацея? сам одно время боролся с наводками, люди говорят что даже если фольгой обматывать, то толку всё равно ноль...
#103 |
Электромагнитный экран (а наводки в авто обычно появляются из-за электромагнитных полей) должен быть выполнен из магнитомягкого металла (лучше что-то типа пермаллоя, но и простая сталь тоже сойдёт) и в обязательном порядке должен быть заземлён. Иначе это будет экран только от электрической составляющей. Эффективность защиты заземленным экраном зависит от свойств (магнитной проницаемости) и толщины металла. То есть, обычный бронированный "шланг" из оцинкованной стали, который строители применяют при укладке электрического кабеля в опасных местах, вполне сгодится и как электромагнитный экран для кабеля в автомобиле. (не забывайте: "броня" должна быть заземлена!) Последний раз редактировалось Каток; 05.03.2012 в 09:45. |
#104 |
кстати я очень долго боролся с наводками в авто. фонит именно провода эл.бензонасоса и ЭБУ. прикупивши межблочник выше классом, пропали ну от силы на половину... потом мне подсказали, что массу ГУ надо брать с корпуса авто. я с аккома перецепил на ближайший болтик - как рукой сняло! может кому то и поможет!
#105 |
#107 |
только вот я не догоняю, а как вы протаскивали сквозь данный бронированный шланг межбоки, тюльпаны пролазили?
![]() или вы всё прокладывали, а тюльпаны потом паяли? ![]() а, если не секрет, какие частоты среза в системе и с какой крутизной спада? если не секрет, больно уж интересно!!!
Последний раз редактировалось _kolenval; 05.03.2012 в 17:17. Причина: .. |
#108 |
#109 |
#110 |
Правда, не совсем уверен что они смогут Вам помочь. У меня не совсем не купольная СЧ (практически - совсем не купольная), да и мидбас не совсем обычный. Да и не существует в природе универсальных настроек - даже при одинаковых компонентах и в одинаковых машинах они могут отличаться как небо и земля... |
#112 |
![]() Перелистал всю тему - нашел только это... ...или я не прав?
#113 |
![]() Именно это я и имел ввиду (кусок штатной проводки) когда писал... hpf 8 KHz slp -6 phase norm MID: lpf 3.15 KHz slp -6 hpf 400 Hz slp -12 phase norm LOW: lpf 315 Hz slp -12 hpf 125 Hz slp -6 phase norm SUB: lpf 50 Hz slp -12 hpf 16 Hz slp -6 phase norm Последний раз редактировалось Директор Луны; 06.03.2012 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение |
#114 |
опупеть... блин так и знал что то новенькое увижу
![]() вы, я так понял, делали все замеры с микрофоном и отталкиваясь от этого уже настраивали??? как саб с мидБ сходятся то 50 и 125гц??? ![]() ладно, не буду тут плодить посты. скоро оформлю тему и буду задавать все интересующие меня вопросы такого плана ![]() спасибо
#115 |
#116 |
Я дико извиняюсь , но назрел вопросец.
Кроме изготовления полки из акрила были предприняты какие-нибудь меры по превращению багажника хэтчбэка в большой-большой ЗЯ?( в смысле предотвращения утечек и т.д.) |
#117 |
Перед распилом полки были тщательно вымеряны углы/поверхности прилегания внутренней обшивки задней "ляды" к самой полке. + на саму обшивку приклеена тонкая полоска фетра. Всё.
#118 |
ЛС посмотрите.Нужна помощь(докритиковать). Последний раз редактировалось DM Rocker; 08.05.2012 в 09:44. |
#119 |
"ВОССТАВШИЕ ИЗ АДА" или .... Незнайкины подЪелки 2
![]() Короче, концепция ЕГО. Типа он в ногу со временем ходок... ![]() Концепция простая - всё в помойку, будем жить теперь по новому... 1. Бошка и уси - умерший ДжиВик, есть тока радио, Аукс и крутилка (качалка) громкости. 2. Читалка - мой Айфон, в Директе ![]() Естественно, обеспечиваем достойным питанием, естественно защищаем предом... 3. Соединяем по фэншуйному (поДпазалоченному) "ХунДэнВал". 4. Сабик - 5.3-см, в пепельницу. 5. Акустика - пока не определились. То ли Шкварики, то ли раритет, то ли..... из запасников - подарочные от АЯСКА. пс. Так исчо, Сцуко, сказал - будем в Мультах нервы потрёпывать Именитым: уж больно картинка хороша ![]() ппс. В общем, прошу высказываться - надо оно мне или нет? И к чему эта дружба с Вурдалаком Незнайкой может привести? и самый ппс. Он ещё сказал шо оптику надо поискать..... |
#120 |
Играет волынка вдалеке, Я в старом ботинке плыву по реке, Я в правом ботинке на левой ноге, Плыву невидимкой по реке...
Серия последняя - так уходили герои !!!!! Делай, делай ))) - Незнайка дело говорить ))))
| 2 DIN под штатную VW AUDI Seat Skoda | profd | Автомагнитолы и автомультимедия | 7 | 22.11.2012 14:21 |
| Звук в LEON'e (озвучиваю новый шизомобиль) | ShizoManiak | Свои инсталляции SQ | 44 | 19.08.2012 11:25 |
| Seat Cordoba | GZ-JBL Team | Инсталляции SPL | 44 | 01.02.2012 21:01 |
| SEAT LEON | Директор Луны | Свои инсталляции SQ | 27 | 05.04.2011 22:44 |
| А вот и мой Leon | KSANDR | Свои инсталляции SQ | 21 | 22.06.2009 11:22 |
