Старый 03.03.2012, 15:27   #101
По умолчанию Re: SEAT LEON YE.S.Pro. GAME OVER.
Пробовали и Макс и Прошку.
Трудно объяснить почему (слишком много именно тонкостей и нюансов) но на подсознательном уровне (именно фришный) понравился больше Про.
Старый 05.03.2012, 07:28   #102
_kolenval
Аватар для _kolenval
по ходу инсталляции Вы поймали наводки. затем межблочники "замуровали" в металлическую гофру и все наводки пропали.
очень интересно, что же это за гофра, а точнее из какого металла сделана и действительно такая панацея?
сам одно время боролся с наводками, люди говорят что даже если фольгой обматывать, то толку всё равно ноль...
Старый 05.03.2012, 08:33   #103
Фольгой будет точно - ноль.
Электромагнитный экран (а наводки в авто обычно появляются из-за электромагнитных полей) должен быть выполнен из магнитомягкого металла (лучше что-то типа пермаллоя, но и простая сталь тоже сойдёт) и в обязательном порядке должен быть заземлён. Иначе это будет экран только от электрической составляющей. Эффективность защиты заземленным экраном зависит от свойств (магнитной проницаемости) и толщины металла.
То есть, обычный бронированный "шланг" из оцинкованной стали, который строители применяют при укладке электрического кабеля в опасных местах, вполне сгодится и как электромагнитный экран для кабеля в автомобиле.
(не забывайте: "броня" должна быть заземлена!)
Последний раз редактировалось Каток; 05.03.2012 в 08:45.
Старый 05.03.2012, 08:47   #104
_kolenval
Электромагнитный экран (а наводки в авто обычно появляются из-за электромагнитных полей) должен быть выполнен из магнитомягкого металла (лучше что-то типа пермаллоя, но и простая сталь тоже сойдёт) и в обязательном порядке должен быть заземлён. Иначе это будет экран только от электрической составляющей. Эффективность защиты заземленным экраном зависит от свойств и толщины металла.
спасибо! очень ценная информация!!!
кстати я очень долго боролся с наводками в авто. фонит именно провода эл.бензонасоса и ЭБУ. прикупивши межблочник выше классом, пропали ну от силы на половину... потом мне подсказали, что массу ГУ надо брать с корпуса авто. я с аккома перецепил на ближайший болтик - как рукой сняло! может кому то и поможет!
Старый 05.03.2012, 08:52   #105
Кстати, если источник наводок точно локализован, то эффективнее работает экран, установленный на источник, чем такой же экран на приемнике наводок. Поэтому если есть физическая возможность экранировать источник ЭМ-поля, то правильнее будет бороться с ним.
Старый 05.03.2012, 09:34   #106
Совершенно верно. Именно так и получилось в итоге.
Старый 05.03.2012, 16:15   #107
_kolenval
только вот я не догоняю, а как вы протаскивали сквозь данный бронированный шланг межбоки, тюльпаны пролазили?
или вы всё прокладывали, а тюльпаны потом паяли?
а, если не секрет, какие частоты среза в системе и с какой крутизной спада? если не секрет, больно уж интересно!!!
Последний раз редактировалось _kolenval; 05.03.2012 в 16:17. Причина: ..
Старый 05.03.2012, 17:06   #108
Всё гораздо прозаичнее - "шланг" разрезной, с большим нахлёстом. Естественно, надевался потом уже, когда полезли наводки и нашёлся источник.
Не секрет абсолютно. Завтра гляну которые на данный момент стоят и скажу точно. Просто там уже столько было настроек (пусть и не сильно в нюансах отличающихся) что и сами мы уже запутались и забыли.
Старый 05.03.2012, 17:33   #109
_kolenval
очень интересно, чесно! просто мне тоже предстоит "сводить" купольную серединку и мидбас... и тоже фришный прошный саб, кстати
Старый 05.03.2012, 17:41   #110
Я завтра дам срезы и порядки.
Правда, не совсем уверен что они смогут Вам помочь. У меня не совсем не купольная СЧ (практически - совсем не купольная), да и мидбас не совсем обычный. Да и не существует в природе универсальных настроек - даже при одинаковых компонентах и в одинаковых машинах они могут отличаться как небо и земля...
Старый 05.03.2012, 17:42   #111
_kolenval
ну это ясно
Старый 05.03.2012, 21:19   #112
И где Вы это вычитали?
Перелистал всю тему - нашел только это...
Да, чуть не забыл.
При пробном включении ("на весу") поймали нехорошую наводку.
Методом тыка нашли проблемный участок - фонила штатная проводка не небольшом участке возле межблоков.
Уложили этот кусок в металлический рукав - фон пропал.
...и на фото видно, что в металлорукав засунули штатную проводку.
...или я не прав?
Старый 06.03.2012, 08:31   #113
...или я не прав?
Прав и внимателен.
Именно это я и имел ввиду (кусок штатной проводки) когда писал...
Добавлено через 6 часов 3 минуты
HIGH:
hpf 8 KHz
slp -6
phase norm
MID:
lpf 3.15 KHz
slp -6
hpf 400 Hz
slp -12
phase norm
LOW:
lpf 315 Hz
slp -12
hpf 125 Hz
slp -6
phase norm
SUB:
lpf 50 Hz
slp -12
hpf 16 Hz
slp -6
phase norm
Последний раз редактировалось Директор Луны; 06.03.2012 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2012, 05:37   #114
_kolenval
опупеть... блин так и знал что то новенькое увижу
вы, я так понял, делали все замеры с микрофоном и отталкиваясь от этого уже настраивали??? как саб с мидБ сходятся то 50 и 125гц???
ладно, не буду тут плодить посты. скоро оформлю тему и буду задавать все интересующие меня вопросы такого плана
спасибо
Старый 07.03.2012, 20:13   #115
Наоборот... А потом ещё раз ... наоборот.
Ну как то сходятся, как то ещё и играют.
Старый 19.04.2012, 20:41   #116
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Я дико извиняюсь , но назрел вопросец.
Кроме изготовления полки из акрила были предприняты какие-нибудь меры по превращению багажника хэтчбэка в большой-большой ЗЯ?( в смысле предотвращения утечек и т.д.)
Старый 07.05.2012, 14:48   #117
Перед распилом полки были тщательно вымеряны углы/поверхности прилегания внутренней обшивки задней "ляды" к самой полке. + на саму обшивку приклеена тонкая полоска фетра. Всё.
Старый 08.05.2012, 08:25   #118
DM Rocker
Спасибо за ответ , Борис.
ЛС посмотрите.Нужна помощь(докритиковать).
Последний раз редактировалось DM Rocker; 08.05.2012 в 08:44.
Старый 28.09.2012, 21:55   #119
"ВОССТАВШИЕ ИЗ АДА" или .... Незнайкины подЪелки 2
Короче, концепция ЕГО. Типа он в ногу со временем ходок...
Концепция простая - всё в помойку, будем жить теперь по новому...
1. Бошка и уси - умерший ДжиВик, есть тока радио, Аукс и крутилка (качалка) громкости.
2. Читалка - мой Айфон, в Директе
Естественно, обеспечиваем достойным питанием, естественно защищаем предом...
3. Соединяем по фэншуйному (поДпазалоченному) "ХунДэнВал".
4. Сабик - 5.3-см, в пепельницу.
5. Акустика - пока не определились. То ли Шкварики, то ли раритет, то ли..... из запасников - подарочные от АЯСКА.
пс. Так исчо, Сцуко, сказал - будем в Мультах нервы потрёпывать Именитым: уж больно картинка хороша
ппс. В общем, прошу высказываться - надо оно мне или нет? И к чему эта дружба с Вурдалаком Незнайкой может привести?
и самый ппс. Он ещё сказал шо оптику надо поискать.....
Старый 28.09.2012, 22:05   #120
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Играет волынка вдалеке, Я в старом ботинке плыву по реке, Я в правом ботинке на левой ноге, Плыву невидимкой по реке...
Серия последняя - так уходили герои !!!!!
Делай, делай ))) - Незнайка дело говорить ))))
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
2 DIN под штатную VW AUDI Seat Skoda profd Автомагнитолы и автомультимедия 7 22.11.2012 13:21
Звук в LEON'e (озвучиваю новый шизомобиль) ShizoManiak Свои инсталляции SQ 44 19.08.2012 10:25
Seat Cordoba GZ-JBL Team Инсталляции SPL 44 01.02.2012 20:01
SEAT LEON Директор Луны Свои инсталляции SQ 27 05.04.2011 21:44
А вот и мой Leon KSANDR Свои инсталляции SQ 21 22.06.2009 10:22
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +2.
