#81 |
При установке столкнулись с такой головной болью что никому не посоветуешь.
Вроде как сам предусилитель однодиновый а на самом деле - он размером чуть меньше. Короче говоря, общую шахту для ГУ и предусилителя пришлось изготавливать из трёх разных - примерка, обрезка , примерка, кое-где сварка, кое-где болтики. Да ещё и с родной крышкой с боковушками не лез он в шахту.... Пришлось подобрать с какого-то хлама, "наскальные надписи" Иваныча - куда же без них.... ![]() В общем дня четыре провозились..... На фотках - различные стадии примерки, потом сама общая шахта была выкрашена (не могу найти фото). Зато всё встало чётко, зазоры одинаковые. Последовательность установки (тот ещё геморой ) - предусилитель крепится к изготовленной шахте, затем сама шахта крепится болтами в штатное место, затем ГУ вставляется в свою шахту внутри общей и защёлкивается.Особой нашей гордостью является лицевая панель предусилителя. В стандарте она светлая, подставив под ДРЗ-9255 поняли что они смотрятся вместе как.....корова и седло Ну так есть друзья рекламщики со своими технологиями Сканируют все надписи, делают матрицу, панель красим в "шоколад" под цвет ДРЗ, потом они наносят методом тампопечати все родные надписи на новую панель.Получилось просто класс, от заводского не отличишь. Ну и, естественно, состыковалось по дизайну с ГУ. |
#83 |
Заканчивая с салоном, навели марафет:
- коврики с жёлтой отстрочкой - огнетушитель в общем стиле - колечки на воздуховоды из глянцево-чёрного акрила Сделали новую вставку в зеркало заднего вида с вмонтированными изнутри датчиками напряжения бортовой сети и температуры на шасси ГУ. В тёмное время суток чтобы не мешало - можно отключить. Поскольку в моей комплектации руль был без кнопок а нарульный пульт не по фэншую то купили руль от другой модификации, с кнопками. Сам блок был сгоревший да и в принципе не подшивался без подрулевого дополнительного блока. Решили идти другим путём - родной пульт разобрали, платы вживили под кнопки, распаяли (с определённым гемороем). Руль лежит, по весне переставим - сейчас холодно и лень... Последний раз редактировалось Директор Луны; 19.02.2012 в 16:36. |
#84 |
Усилители.
Традиционная замена подсветки с синей на красную... Поскольку усилители были ещё из первых партий, по настоятельной рекомендации разработчика Резникова В.Л., Незнайка поудалял "мусор" и заменил ОУ с AD712 на LM4562 во всех усилителях, кроме сабового. Сохранение запаски было важнейшим условием. Поэтому под парадный коврик сделали фальшпанель, закрывающий запаску. Хотели сделать "под распальцовку" (чтобы на судей "давить" ) но ..... уж слишком больно было пальцам когда снимаешь пол В итоге - отказались, осталось одно отверстие по центру.... |
#86 |
Снаружи раму перетянули в алькантару, защита проводов, цветовая маркировка и ярлыки.....
Усилители работают побортно - один на левый СЧ и ВЧ, второй - на правый СЧ и ВЧ, третий - на мидбасы, и четвёртый - мостом на сабвуфер. |
#88 |
![]() Порой - до состояния "обхохочешься"
#89 |
![]() ..... иногда - шоб током убило ![]() ..... иногда - от слёз умереть (Незнайка, гад, в 2008-м освоил фотошоп)Последний раз редактировалось Директор Луны; 19.02.2012 в 18:49. |
#90 |
Сабвуфер.
Быстро пишется да долго делалось..... Единственный компонент, не поменявшийся в системе с самого начала. Изначально - фришка, корзиной вверх - ностальгия по Фабии. ![]() Меня трепали сомнения с самого начала что если сделать обычную (карпет или алькантара) полку - вид на усилки закроется. Тут как раз вовремя подвернулся немецкий полиакрил толщиной 26 мм (сцуко дорогущий но отступать было некуда) и умельцы с оборудованием, позволяющим работать с ним. Единственное их условие было - макет и чертёж ОДИН и СРАЗУ, распилим по предоставленному а оно не подойдёт - купите ещё один кусок с работой (на минуточку так 550 уе ). А там ещё и задний торец в двух плоскостях для сопряжения (прилегания) с обшивкой задней двери. А надо было - герметично, понятно что для фришки - важнейшее условие.Короче говоря, извели два листа хванеры и 4 дня времени...... Получилось с первого раза. ![]() Крепёж к кузову - через деревянные проставки (для выборки высоты) металлические (4 мм) крепёжные планки крепятся на болты м10 непосредственно к "ушам" кузова. По краям самой панели саба - по четыре отверстия, болтами м8 - уже к гайкам, наваренным на металлическую планку. В итоге - очень крепко и надёжно. Сверху весь крепёж закрывается штатными боковинами. В самом акриле по диаметру отверстия под саб - отверстия, в них резьба под м6 и крепление саба болтами насквозную. Голый чистый акрил смотрелся "слегка незаконченно", логотип EOS (буква О вокруг саба вообще шикарно вписалась по дизайну) из жёлтого (в цвет кузова машины) и чёрного акрила завершил общую картину дизайна полки с сабом. Последние примерки, подключение.... С обратной стороны - защитная решётка, гайками к болтам, крепящим сабвуфер. Хоть Правила и не требуют защиты диффузора динамика, установленного "выворотно", решили перестраховаться со стороны багажника, для собственного успокоения - вещи там всякие, картошка О чём ни разу не пожалел потом...ПС. Кстати - акрил на порядки прочнее чем любые фанеры/дсп. ![]() Если позволяет бюджет - рекомендую для полки под такого рода установку фришек. Последний раз редактировалось Директор Луны; 21.02.2012 в 22:04. |
#91 |
Клеммы динамика снаружи закрыли пластиковой крышкой.
Марафет в виде подсветки багажника (сначала была красная потом в итоге лунная с оттенком жёлтого). Парадные коврики с брендовым логотипом. В общем, не знаю как вам, а нам кажется что багажник удался - не стыдно открыть "на людях" ![]() |
#92 |
Да бюджет 1020Х1020 4000 грн
Вот вам и акрил 24 мм Дядь Боря, а будьте хорошим человеком, подскажите где покупали хомуты с площадками для подписывания проводов. Заранее спасибо. |
#93 |
Мне резали из 26мм-трового, цена листа 2 на 2,5 метра в 2008-м году была 9000 грв. Сколько стоит сейчас - даже боюсь представить. ![]() - уже всем кому надо было поотправлял упаковками/подарил десяток-другой таких стяжек. В запасниках вроде есть ещё - надо глянуть.Покупал в Эпицентре вроде. |
#96 |
Про пульт на руле я уже писал выше.
Для пассажира пульт установили между передними сиденьями, вместо подстаканников. Панель под пульт - тот же акрил. С пассажирского сиденья можно управлять как закреплённым (глазок смотрит в ГУ), так и при желании вынуть и взять в руки. "Крутилочку" предусилителя первоначально впопыхах и при нехватке (как обычно) времени установили так....... .....на первом же этапе услышали от судей "Фу, ну шо за лоховство!!! ", на второй этап уже переделали - тот же самый акрил.....Ну, само-собой, чистота - залог успеха и, как минимум, избежание процедуры химчистки после инсталляции. |
#97 |
Для соревнований сделали стендик с образцами материалов и комплектующих. И DVD диск с полной презентацией.
Альбомов презентации было сделано уже не помню сколько, вариаций 10 или 12. От первых.... ....до варианта 2011, уже в стиле Ye.S.Pro. Заделка защита 1.pdf Заделка защита 2.pdf Заделка защита 3.pdf Заделка защита 4.pdf Заделка защита 5.pdf |
#98 |
Вы сказали Спасибо: 34
инстал мего красивый!!
у меня такой вопросик увидел в презентации у вас конденсотори ЕОС,у меня тоже есть такой только 1,5ф,ну вот я только не знаю при подключении его нужно заряжать(через лампочку) или не чего не нужно ?? |
#100 |
смотрю изначально была прошка, потом примеряли макс-лайн (наверное и слушали для сравнения), а потом опять прошка.
почемы вы остановились именно на прошке? |
| Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
| 2 DIN под штатную VW AUDI Seat Skoda | profd | Автомагнитолы и автомультимедия | 7 | 22.11.2012 13:21 |
| Звук в LEON'e (озвучиваю новый шизомобиль) | ShizoManiak | Свои инсталляции SQ | 44 | 19.08.2012 10:25 |
| Seat Cordoba | GZ-JBL Team | Инсталляции SPL | 44 | 01.02.2012 20:01 |
| SEAT LEON | Директор Луны | Свои инсталляции SQ | 27 | 05.04.2011 21:44 |
| А вот и мой Leon | KSANDR | Свои инсталляции SQ | 21 | 22.06.2009 10:22 |
