Старый 19.02.2012, 10:16   #41
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию Re: Mitsubishi Outlander XL
Сема, ты может и классный парень, и писАть много можешь...... но все же давай с какими-то фактами, а?
Отечественный провод делается из черти-чего, стаскиваемого бомжами с помоек и электриками предприятий после апгрейдов. А вот китайский - из электролизной меди, без окисления от покрытия изоляционными материалами и т.д.
Из личного опыта: сварочный КГ 50кв имел сопротивление на 5м куске почти 1ом
Другое дело, что бренды иногда просят упаковать не чистую медь (или не медь вообще) и продавать ее под видом меди, доставляя невиданную радость людям, считающим что они ак.уенно сэкономили. А вот если хорошо разобраться - народ пытается рассказать что лучше отечественная медь, нежели китайский алюминий и его сплавы..... и это так и есть. А на самом деле китайская медь намного лучше и чище отечественной, просто стоит она дороже..... в этом и вся причина
Alex.z,давай вишлю тобі 1м свого мідного проводу радянського, подивишся скільки там буде ом а потім поміряєш монакор
Старый 19.02.2012, 11:19   #42
Давай, я даже видео выложу
Старый 19.02.2012, 11:32   #43
после того как поменял силовик КГ на Дакс разницы = 0, после замены с Автофана на КГ получил разницу... при етом сечение с 20кв. стало 16кв. КГ-ки. Я уже где то писал, что была возможность в лабораторных условиях сравнения проводов на их состав, провода который в своем составе имеет 100% меди не было: в "наших" (ПВ, ПВШ, КГ) примеси - мусор 5-10%; в импортных (Дакс, Чернов, Стингер, ДЛС) - другие сплави в количестве 5-15%; в проводах Автофан, Мистери меди - 5-20%
Дома когда прокладовал проводку пользовался ПВ-1, даже не паранойился тем, что есть может вариант лучшего качества!, правда "наши" производители бывают разными, вон знакомый уже после сделанного ремонта вернулся к переделке проводки (на то же сечение только провода купил уже в профильном магазине).
китай-китаю-рознь! китай окупировал ринок практически во всех сферах и изготавливать в китае для большенства производителей разных групп товаров - дешевле!, тот же Айфон делают китайцы, но есть еще китайские подделки в разных ценовых категориях.
Старый 19.02.2012, 11:36   #44
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Алексей, спасибо за идею - промерять провода перед их установкой, ну, раз мы тут пытаемся постоить что-то настоящее...
Старый 19.02.2012, 11:37   #45
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
Советский провод - это совсем другое... это далеко не то, что щас продаётся... Но думаю и с ним сравнить можна
Старый 19.02.2012, 11:47   #46
Soll
Аватар для Soll
Будем ждать результат! - кидаться на поиски отечественного кабеля или не стоит
timofiychuk какие ( + ) от того что были пропаяны все провода?
Старый 19.02.2012, 12:28   #47
timofiychuk
Аватар для timofiychuk
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от TGR Посмотреть сообщение
Провода после пропайки были зачищены до абсолютно круглой формы. Всё проделывалось для обеспечения максималоного контакта, всё очень просто.
timofiychuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 13:17   #48
Soll
Аватар для Soll
Нашел ответ в соседней теме
Старый 19.02.2012, 13:44   #49
Serginio
Аватар для Serginio
Реквізити в приват. Думаю раз вже братись за це, то можна і інших виробників "обміряти", що буде під рукою. Можливо вивести в окрему тему.
Старый 19.02.2012, 14:07   #50
timofiychuk
тоже вариант, каждый имеет право на существование.
Старый 20.02.2012, 07:27   #51
timofiychuk
Добрался сегодня до фотограыий укладки провода "Atlas" и подиумов ВЧ,СЧ.
С начала планировалось проводить монтаж проводки по принципу потянул и вытащил. Но в процесе уложили капитаотно, при продаже машины прийдёться поигратся с демонтажом всего добра.
Подиумы под ВЧ вырезались из фанеры, выставлялись и затем шпаклевались, а вот сподиумы под СЧ забрали ещё болше сил и затрат.
Вот несколько примеров+как делались подиумы под ВЧ,СЧ.
ID:	15156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15162   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15166   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось timofiychuk; 20.02.2012 в 07:54.
Старый 20.02.2012, 10:03   #52
molinero
Аватар для molinero
Думаю Вам, Леонид, будет не лишним отметить как и куда были ориентированы пищи-средники, а еще пояснить уважаемому обществу что делает вибра на подиумах средников. (я-то знаю )
Старый 20.02.2012, 10:35   #53
bombila
Аватар для bombila
Фотки реально красивые
bombila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 13:59   #54
малхаз
Аватар для малхаз
Вы сказали Спасибо: 16
Провода не должны"Украшать"звук,наоборот,они не должны вносить не каких изменений.Во вторых-отверстия в воздушном фильтре (если хоть чуть-чуть не герметично)приведут к скорому ремонту двигателя,так как будет засасывать пыль.
Во первых-колба предохранителя проклеена стекольным герметиком и ето видно на фото.
Во вторых-она стоит до фильтра и двигателю вообще ничего не угрожает!!!
В третьих-замена фильтра ничем не усложнена!
малхаз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 15:57   #55
Mavast
Аватар для Mavast
по последней фотке видно кто друг у топик-стартера
Старый 20.02.2012, 16:10   #56
да и по последней сообщаге Малхаза...
Старый 21.02.2012, 20:29   #57
timofiychuk
Добрый вечер, пищи и средники напрвлены в сторону задних стоек. Находять в максимально возможной близкости один к другому для достижения правильных задержок при настройке.
Вот чем могу уже похвастаться так это задними дверями. Изначально в аутах в задних дверях стоят миды на 16мм. В моём случаи долго ломал голову что делать. Была мысль засунуть сабы (25мм) в двери, но посчитав бюджет и все проблемы такого варианта остановился на ящике.
Окончательный вариант - заглушить, зашпаклевать и обшить алькантарой, вот что получилось:
ID:	15234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15257   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось timofiychuk; 22.02.2012 в 07:09.
Старый 22.02.2012, 07:43   #58
timofiychuk
Так как процес изготовления ящиков передних дверей на стадии завершения, выложу пару фото самого процеса. Для изготовления дверных ящиков использовалась полиэфирная смола, шпатлёвка из стекловолокна (navol fiber), шпатлёвка отделочная (navol finish).
ID:	15259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15263   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15265   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось timofiychuk; 22.02.2012 в 12:26.
Старый 22.02.2012, 08:04   #59
timofiychuk
нашёл схему подиумов для СЧ
ID:	15269   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось timofiychuk; 22.02.2012 в 08:09.
Старый 22.02.2012, 13:57   #60
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
...правильно сделал с динамиками в задних дверях
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Outlander под линейку Nos music Коммерческие инсталляции 15 13.03.2013 21:47
(прочее) Продам подиумы с пищалками от Mitsubishi Outlander molinero Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 21.01.2013 11:38
Mitsubishi Outlander из Одессы! st@1ker Свои инсталляции SQ 17 02.07.2012 19:49
(прочее) Продам передние стойки Mitsubishi Outlander с подиумами и пищами MT-23 molinero Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 19.07.2011 23:05
Акустика в Mitsubishi Outlander XL помогите подобрать Виталик-89 Бюджетный автозвук и песочница. 52 14.04.2011 00:23
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +2.
