Старый 20.01.2012, 14:20   #1
drag
Аватар для drag
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Как улучшить звук сабвуфера и динамиков за 10 минут.
Наткнулся на одном сайте на полезную информацию. Человек под ником self-igor, рекомендует смазывать подвесы динов, реставратором резины. Описывая эффект:
Цитата Бас стал мягче, глубже, отчётлевее с упругой оттяжкой, потом попробовал на дверных динамиках, эффект тот же появилась микродинамика (скорострельность) появились ярко выраженные обертона в диапазоне ниже 400 гц просто чудо!
Может кому-то станет полезным. Ссылка на его статью:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...=1#replieslist
drag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 14:51   #2
chessman
Аватар для chessman
По умолчанию Re: Как улучшить звук сабвуфера и динамиков за 10 минут.
То в них смальця акустичного нема на півночі, із-за того і мазюкають гідкою хімією все шо під руку попаде
Если использовать хороший саб с усилителем который будет его полностью контролировать, мазать ничего не надо. Чистой воды самовнушение.
Старый 20.01.2012, 14:52   #3
Halin
Аватар для Halin
Интересная ссылка.
Сразу скажу, что я совершенно не против, если кто-то свои динамики буде обмазывать разведенным герленом, пропиткой Воробьева, гуашью, чернилами, тушью, силиконом, акрилом... и т. д. и т.п. Как говорится - лишь бы человек был доволен.
Но больше всего мне нравится вот это очень старое сообщение... уже не помню откуда слизанное:
"Смазка динамических головок, как и заполнение акустического объема жидкостями, весьма положительно влияет на звук.
Мне удалось pазительно улучшить звучание своей малогабаpитной высококачественной акустической системы 10МАС, пpименив эти методы.
После смазки низкочастотной головки 10ГД-30 кастоpовым маслом ее pезонансная частота упала на 8гц и пpодолжает падать!
Коэффициент гаpмоник на частотах ниже 300гц упал ниже 1 пpоцента, пpичем составляющие нечетных гаpмоник пpактически пpопали! Звуковое давление возpосло на 12Дб!
Пpишлось даже отказаться от использования моего любимого усилителя Радиотехника УКУ020 и пеpейти на лампы (использую оконечные каскады от pадиолы Кантата на 6П14П).
Высокочастотные головки 3ГД-31 я смазал кpемом для ног "Элегия". Веpха стали заметно мягче и шелковистей (как и обещала pеклама на тюбике).
Внутpенний объем колонок я заполнил сильногазиpованной минеpальной водой, пpичем пузыpьки газа увеличивают эквивалентный объем акустических систем за счет
дифpакционных эффектов и интеpфеpенции стоячей волны.
Звук стал стpуящимся, пеpеливающимся. Колонки я установил на пенопластовые постаменты, свободно плавающие в металлических бочках, заполненных глицеpином.
Hизкочастотные составляющие вибpации коpпусов колонок, пеpедаваясь чеpез глицеpин, в необходимой фазе возбуждают тонкостенные металлические стенки бочек,
что создает неповтоpимый эффект безинеpционного, живого баса".
Halin на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 16:18   #4
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
Сообщение от drag Посмотреть сообщение
Думаю со временем дубеет все, возьмите на пример кожаные перчатки помазал вазелином и они мягкие как новенькие. Подвес у дина резиновый особенно в холодную погоду, что делает? - правильно дубеет. А если его смазать тобиш размягчить, дин и будит откликаться быстрее и ход будит у него поболие. Если не прав поправте
Старый 20.01.2012, 16:27   #5
nasa
Аватар для nasa
что тогда делать летом потом? покрасить и выбросить акустику?
Старый 20.01.2012, 18:56   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Ой не прав пожалуй..Дубеет..для того и рекомендации к усям и всей технике - прогреть салон до норм температуры.Грейте господа.Опять же не путаем резину с кожей.Если бы было такое чудо - применялось бы уже на ура.Если бы оно и действовало - то как расчитать дозу, чтоб резина совсем не стекла.Уверен если что-то извне может влиять на резиновый подвес,то он просто из фуфлыжной резины.Пенополиуретан то другая песня.Halin спасибо,повеселил
Старый 20.01.2012, 21:30   #7
... а центрирующая щайба не видна, потому и мазать её незачем!
Чего не видно - на работу не влияет, так ведь?
Старый 20.01.2012, 22:38   #8
alfa25
Аватар для alfa25
Halin спасибо,повеселил[/QUOTE]
Кашу маслом не испортишь
Старый 20.01.2012, 23:07   #9
garmas
Аватар для garmas
я собі вже давно промазав і не раз
дійсно краще акустика звучить,артикуляція більша появилась,тембральність...
саб став мякше грати
довго цю бадягу шукав-дифіциттт
я протестував! Рекомендую
Старый 24.01.2012, 12:00   #10
radionovaksu
Аватар для radionovaksu
Что-то в голове не укладывается каким образом смазка влияет на ход саба
radionovaksu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 12:33   #11
muztank
Аватар для muztank
Размягчается подвес,соответственно уменьшается механическая добротность,которая теперь в большей мере зависит от жесткости центрирующей шайбы.Так же при такой наравномерности жесткости центрирующей шайбы и подвеса меньше происходит деформация диффузора на стыках с подвесом...
Вро де бы как по физике-все правильно...
Просто есть динамики у которых механическая добротность в ОЧЕНЬ большой степени зависит от жесткости именно подвеса,и размягчив его-уменьшаем существенно как механическую,так и общую добротность...На мидбасе получим "вкусную" нижнюю середину и...пропадание баса...
Может ведь и такое быть при дверном оформлении некоторых мидбасов...
Старый 24.01.2012, 12:53   #12
garmas
Аватар для garmas
muztank, 00%
Старый 24.01.2012, 12:54   #13
Valera
Аватар для Valera
оце феншуй )))))
Старый 24.01.2012, 13:09   #14
Soll
Аватар для Soll
Давно читал это дело с улучшением, но так и не решился все же мнение разделяются 50 -50 % думаю что не всем динам это помазюкивание будет полезным!
Старый 24.01.2012, 13:18   #15
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от TGR Посмотреть сообщение
От скажемо саб за 700 у.е., я б його в житті не мазав різними примочками... чи от мідбаси за 300 у.е. і їх тоже мазати цією фігнюшкою.....
Старый 24.01.2012, 14:03   #16
Soll
Аватар для Soll
Кстати когда читал тему self-igor там только все и говорят что надо взять на заметку,возьму на заметку и попробую - но так и в теме не отписались о своем так сказать впечатлениях. Но self-igor всем говорит что мне уже многие отписали в Лс благодарность
Старый 24.01.2012, 18:57   #17
Куряка
Аватар для Куряка
Механическая добротность очень мало влияет на общую добротность. Общая добротность зависит в основном от электрической добротности. Влияние механической добротности на общую на порядок меньше чем влияние электрической.
Старый 25.01.2012, 09:50   #18
muztank
Аватар для muztank
Зато механическая добротность играет роль в формировании резонансной частоты,потому и получим в итоге разбалансировку акустической системы/дверь-динамик/.Где то это на пользу-где то-нет...
Если бы механическая добротность была так НЕВАЖНа ,то ее бы вообще при расчетах не учитывали...
Однако же...Куда же без нее то?
Старый 25.01.2012, 17:17   #19
Shaa
Аватар для Shaa
полный бред, из серии "маркером диски красить"!
Shaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 17:44   #20
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Сообщение от garmas-vitaliy Посмотреть сообщение
кpемом для ног "Элегия". - этим чтоли ? да уж...представляю я себя и свои MT37, как я их намазываю. Мордехай если узнает - будет крутиться как "РОТОР".
Лучше почитать ТВ ПАРК - и волосы будут мыгкими и шелковистыми !
валялся один саб с дырявым подвесом- попробую приложить подорожник к дырке.... или лучше сразу мазь от гемороя начинать втирать в место лечения ? вот только вопрос кому ? сабу или себе ?
САБ заиграет итак МЯГШЕ - если купить лист StP Битопласт 10 и проклеить коробочку изнутри ))
До неприличия большой демпинг фактор усилителя - вот вам контроль!
Последний раз редактировалось Lukasarts; 25.01.2012 в 17:58.
Первыя попытка сделать звук, прошу совета насчет динамиков и вообще. tek_andrey Бюджетный автозвук и песочница. 1 28.03.2012 00:35
прочее Дайте на 5 минут кабель Alpine KCE-422i (original) batareykin Куплю 0 18.08.2011 17:47
как улучшить магнитолу кларион CZ200? ttl Бюджетный автозвук и песочница. 6 09.07.2011 17:53
Хочу улучшить звук. Prijik Бюджетный автозвук и песочница. 8 16.01.2011 17:53
Звук від сабвуфера Володимир Бюджетный автозвук и песочница. 14 04.04.2007 08:14
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +2.
