после установки двух усилков заметил что садится акум,раньше резво крутил с утра при морозе,а сейчас слабенько.усилки тянут напругу даже когда не включены?
Озаглавте нормально тему и напишите читабельно вопрос. Последний раз редактировалось Olddad; 29.01.2012 в 22:24. |
некоторые дешевенькие усилители, а также старенькие/подуставшие недешевенькие могут иметь на борту плохонькие электролиты в питании, которые "текут"
Лечится у докторов с паяльниками, паяльными станциями, а также продажей усилителей соседу
Померяй ток потребления, потом отключи усилки от питания и снова померяй. Упадет значит усилы в ремонт. Не упадет тогда ищи, что потребляет.
Ток, с которым можно мириться это до 30 миллиампер, хотя и это много (недели через 3 машину не заведешь) в норме где-то 5-10 |
Амперметром.
![]() Все просто... Снимаешь + клемму, один щуп амперметра на аккумулятор, другой на снятую клемму (ставишь его в разрыв) и меряешь |
Вы сказали Спасибо: 19
Для новых авто без дополнительного оборудования допустимый ток утечки 0.01-0.03А, в эксплуатации допустимый ток утечки 0.07-0.08А. Если стоит GPS сигнализация то до 0.15-0.2А. У Вашей машины, можно догадаться о модели по нику и наличию усилителей, заменено г\у. Если оно подключено так, что включается без ключа в замке зажигания, то проблемма скорее всего в его подключении.
Добавлено через 5 минут . Самой моей главной ошибкой было не помереть ток утечки после установки, в итоге новый аккум
Последний раз редактировалось alck; 19.01.2012 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
- какие и как подключены усилки - насколько древняя АКБ - какие токи утечки и холостого хода |
#13 |
bimere36, Начни с замера тока утечки.
Может у тебя он в норме, просто акумм сдох говорить можно бесконечно, а проблемы может и не быть |
#15 |
Все верно, а еще можно предположить, что до установки усилков заряжаемость АКБ была в норме,а после установки усилков появился постоянный недозаряд. Отсутствие зарядного устройства еще усугубляет ситуацию.
#17 |
2. я умудрялся разряжать акб на ходу! 2х12", 8x50RMS. 16кв.мм на все усилки. я ехал 15км, останавливался и потом акб не тянул просто. Как так? А вот так При том, что акб был на троечку, но при одном сабе такого отроду не было! как-то так.
#18 |
у мене ключ зажиг. не має АСС
.... тестером шукав..шо можна ще зробити? на тумблер шось ставити не дуже хочеться... |
#19 |
Вы сказали Спасибо: 31
Как вариант можно через реле которым будет управлять сигнализация. Снял с сигнализации магнитофон работает, поставил цепь разомкнул не работает. |
| прочее куплю AGM аккумулятор | муравей | Куплю | 3 | 20.01.2014 00:32 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) плюсовая клемма на аккумулятор | ninzak | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 10.01.2014 20:13 |
| (прочее) аккумулятор Ground Zero 12.5000 | Bass Hunter | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 25.07.2013 14:51 |
| (прочее) гелевый аккумулятор 100а/ч | Magnick | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 4 | 18.07.2013 15:34 |
| Чем заряжать AGM аккумулятор? | Olddad | Белый шум | 11 | 20.11.2012 15:19 |
