Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
Самого зацікавило дане питання. Так як даний вид фільтра рятує від високочастотних перешкод, а їх в автівці найбільше, то по теорії працювати повинен. Потрібно спробувати. Хоча мабудь толку буде мало, адже білішість кабелів екрановані.
Последний раз редактировалось x_omega_x; 05.01.2012 в 16:22. |
![]() По напридумывают всякий кан-шины, харсунки....... а вы мучайтесь. Хорошо в жигулях там для работы двигателя нужен только один провод "от катушки к свече"
000500На мой взгляд помехи можно - или не словить, - или отсечь... вместе с полезным сигналом. |
![]() По теме: ИМХО ферритовые кольца как раз и подавят ВЧ вместе с "воздухом" и фронты сигнала, что может сказаться как недостаток атаки. У меня Сенс, проблем с наводками нет. Усь под торпедой. Иногда наводки (щелканье свечей) появляется если неправильно поставить магнитолу (где-то земля ГУ теряется).
У меня тоже на Ланосе сей-час нет наводок, а были и пропадали только тогда когда межблочный отводеш на пол метра от штатной проводки. И при этом пофиг какой кабель и как его не ложи хоть в доль хоть поперёк только линейки ближе чем пол метра всё ..опа. Добавлено через 3 минуты Последний раз редактировалось prizrak; 06.01.2012 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение |
При инсталяции звука правильная укладка межблоков подразумеваеться само собой!
А почему возник вопрос по феритовому кольцу, вспомните шнурки-удлинители для USB или провод для КПК, фототехники...Они же служат для отсечки помех
#11 |
Значит использование ферита не оправдает себя
![]() Тут еще по межблокам "Дебаты", бытует мнение, что нужно один проводок паять в центр РЦА-шки, второй скрутить с экраном и припаять на "массу"-эта сторона включаеться в лин.выходы ГУ, на стороне усилителя экран не распаевают! Я в целях эксперимента (сторона усилителя) тоже припаял экран на "массу" показалось, что помех меньше чем если не распаевать
#14 |
Melya1985, когда-то (на заре появления микропроцессоров) я участвовал в одном экспериментальном проекте по внедрению микропроцессорных защит, автоматики и дистанционного управления на ГЭС и моей задачей там было построение системы АСУ ТП. Вот где я в волю "накувыркался" с помехами в информационных и сигнальных цепях, где помещение ГЭС и прилежащей территории - это один сплошной "клубок" электромагнитных полей с невероятным количеством гармоник
. По результатам этой работы были выпущены отраслевые рекомендации по применению и построению таких систем. Ну вот собственно приведу тебе кусочек скана из этой работы, где описываются методы борьбы с помехами в информационных сетях: to m.a.k.c. .Люди еще не совсем разобрались с влиянием ферритовых кольец на аналоговый сигнал, а ты им уже про джиттер хочешь рассказать? ![]() Последний раз редактировалось Cobox; 06.01.2012 в 11:09. |
#15 |
Кстати какие именно информационные сети? |
#16 |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 61
![]() Я никому про джиттер не собираюсь рассказывать, для того есть поиск. А вот про то что форма цифрового сигнала не влияет на информативность это ты меня улыбнул ![]() А если по теме ферритового фильтра, то его эффективность ощутима уже на тех частотах, которые аж никак звуковыми не назовешь. Не место ему на межблоках. ИМХО |
#18 |
На цифровой сигнал влияет длительность сигнала и его уровень, но никак не его форма. Ты можешь использовать любой формы сигнал в цифровой передаче без потери информации, при условии, что у тебя будут выдержаны длительность и уровень сигнала. Например, чистый аналоговый синус и прямоугольные имспульсы с такой же амплитудой могут иметь абсолютно идентичную информативность, т.е. для цифрового приемника между двумя этими сигналами отличающимися по форме различия не будет вообще! Вот тебе пример двух сигналов разной формы, но с одинаковой информативностью для приемкника работающемо в "тригерном" режиме.
Последний раз редактировалось Cobox; 06.01.2012 в 15:18. |
#19 |
А если гасить Высока-частотную генерацию помех от жгута соседней проводки то почему бы и нет? А теперь сами додумайте на линейки надо одевать колечки или куда? |
| Кольца деревянные | муравей | Услуги | 13 | 12.09.2013 16:20 |
| (прочее) стальные кольца | scvosniak | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 31.07.2013 01:12 |
| прочее Кольца для ВЧ Helix E 62C | yras22 | Куплю | 6 | 11.07.2013 16:28 |
| кольца из дерева | _kolenval | Практические уроки, технологии и материалы | 119 | 11.12.2012 09:51 |
| Кольца для подиумов | Alexx | Практические уроки, технологии и материалы | 8 | 06.10.2012 08:50 |
