#221 |
Еще один вопрос!
Как быть! :/ Есть дистрибьютор питание, вход на 0 авг, выход 2х4авг... преды АНЛ, один на 100А другой на 60А! НО, на 60А НЕТ такого преда АНЛ, или я плохо искал... :wallbash: и по правилам на 4авг больше 100А не поставишь...
#224 |
По правилам ЕММА можете смело ставить 100 или 80! По АЯСКА - надо считать конкретный случай! Может плохо искали преды???
Или переходить на другой тип предов! |
#226 |
#228 |
вопрос - нужно ли обеспечивать быстрый доступ к родному предохранителю ГУ 7,5А, на родном проводе (2,5 кв.), при условии что на проводе от АКБ (8 кв.) стоит пред 25А?
#229 |
Сообщение от Brat_MM
#231 |
Brat_MMАлексей! Ну пора бы уже научиться читать...п 4.2.1. на что обратить внимание п1. все предохранители должны быть доступны для осмотра....все про время ни слова)))
#233 |
можно ли считать дополнительным решением направленным на увеличение срока службы компонентов установку стального бронеколпака толщиной 20 мм в дверь за динамиком - с целью предотвращения повреждения акустики при аварии?
З.Ы, Ничего не курил
#235 |
нет, именно колпак, с несколькими отвестиями негерметично закрытыми.Назначения кроме защиты никакого. Т.е. если вас лупят в дверь, двери капец динамик целый.
Возможно, я несколько утрирую, но важно понять принцип.
#236 |
Боюсь спросить- а что уже были прецеденты?
Я так понимаю Вы имеете ввиду бонусные баллы, смотрим стр 39: Инсталляция: •Чрезвычайно высокое качество исполнения (от 1 до 3 баллов) •Дополнительный аккумулятор, располагающийся в салоне, и подключенный к сис-теме установлен в закрытый корпус(1 балл) •Внешняя вентиляция корпуса дополнительного аккумулятора, располагающегося в салоне, и подключенного к системе (1 балл) •Дополнительные решения, облегчающие обслуживание компонентов (от 1 до 3) •Дополнительные решения, повышающие безопасность автомобиля (например, если установка экрана или источника сигнала затрудняет доступ к кнопке включения аварийных огней, поощряется перенос этой кнопки в положение, легко доступное для водителя и пассажира). (1 -2 балла) •Дополнительные решения, облегчающие обслуживание автомобиля, например уп-рощенный доступ к внутреней части задних фар для смены ламп, к болтам крепле-ния глушителя, бензонасоса и т.п. (1 - 3 балла) •Руководство по обслуживанию для авторемонтных мастерских с описанием порядка демонтажа инсталляции (1-3 балла). •Подсветка источника сигнала сочетается со штатной подсветкой, или используемой в других устройствах (1 балл) •Наличие свободного места в багажнике (до 3 баллов за полностью свободный ба-гажник) •Решения, направленные на увеличение срока службы компонентов (от 1 до 3 бал-лов) •Применение специальных материалов и технологий (от 1 до 3) •Решения, направленные на повышение защищенности от кражи оборудования (от 1 до 3). Примечание: за установку противоугонной системы призовые баллы не на-числяются. •Оригинальные идеи •Прочее. |
#238 |
Сообщение от Alexx
можно ли считать дополнительным решением направленным на увеличение срока службы компонентов установку стального бронеколпака толщиной 20 мм в дверь за динамиком - с целью предотвращения повреждения акустики при аварии?З.Ы, Ничего не курил
Оно того стоит???
#240 |
Чи може під час судійства інсталу в багажнику знаходитись домкрат, балонний ключ, вогнегасник,аптечка?
| Новый формат - SQ Challenge. Обсуждение правил. Проект!!! | Max SQ Challenge | Белый шум | 1381 | 30.06.2010 15:41 |
