#21 |
После прослушивания моно- точно уже можно будет сказать- психоакустика является причиной или это обьективный факт. Но то, что меняется тоналка, фокусировка инструментов, глубина сцены- это уже факт. Кстати , уже без меня провели тест- поменяли только колонки. Всмысле не местами , а другие. Вот что интересно-те колонки которые в другой комнате и системе лучше звучали "в фазе"- так они и в новой системе лучше "в фазе". А первые- "в противофазе". Странно. Надо думать. А может кто-то знает ? Поделитесь. P.S. Что-то я думаю дело тут именно в системе воспроизведения стерео. Думаю на моно- такого не будет. И дело не в психоакустике, а в способе записи. Интересно будет сравнить двумикрофонные и разные другие способы записи стерео. Последний раз редактировалось inst; 17.10.2011 в 20:08. |
#22 |
![]() Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 5 минут блин, "Американские" диски, два помещения! Будте попроще
Последний раз редактировалось juris.sq; 17.10.2011 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
![]() По поводу Музтанка- там методичка не нужна. Тяжёлый случай. Советую приехать послушать. Очень поучительно. Психоакустика однако. Добавлено через 4 минуты
Последний раз редактировалось Куряка; 17.10.2011 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Юрис, что интересно - слава богу мы не на коньяк спорили, я же четко был уверен что ничего не поменяется. Проспорил бы коньяк. А еслиб я на Рижский бальзам 1975 года поспорил ? У меня и такой есть
#27 |
Виталий , а попробуй с колонками ? Интересно. |
#28 |
Терапефт с пилюлями
#29 |
![]() P.S. в моно режиме так вообще никакой разницы - играет в середине черпушки и хрен отличишь какой стороной наушники одеваешь (разве что можно отличить по тому, что наушники уши давят некомфортно если их перевернуть, а так различий полный нуль!) |
#31 |
Вот тебе и разница в сцене. И тоналки, но не суммарной, а тональный баланс левой части, относительно правой. |
#32 |
#33 |
Не понимаю, чего копья-то ломаются по такому поводу?
Одним из параметров звучания системы является правильная звуковая сцена, которая насколько возможно точно восстанавливает происходившее на сцене во время записи фонограммы: ширину и глубину действа, взаимное расположение инструментов, их размеры и т.п. Сцена, где скрипки и духовые поменялись местами уже не есть правильной, независимо от того пострадала ли тоналка. Лечится элементарно, достаточно воткнуть RCA-шки линейников в правильные дырочки, и не нужно будет тратить время, мучительно выслушивать в поисках отличий (есть ли они, или нет?) в зеркально перевёрнутой и потому всё-равно неправильной сцене.... P.S. Это вроде уже Джонатан Свифт описывал: война за то с какого конца яйцо разбивать? Имхо, того же порядка проблема. Последний раз редактировалось Каток; 18.10.2011 в 12:20. |
#34 |
![]() Не путайте моменты звукозаписи и живой сцены. |
#35 |
Артем, так тогда если правильно-то, что ты говоришь- значит уж в наушниках неправильная сцена должна раздражать, быть слышим переворот отлично. А получается наоборот- в наушниках неслышен переворот, а когда слушаешь через колонки- явно слышен. Значит дело не только в психоакустике.
И еще- голос то тоже меняется, хотя исполнитель стоит по центру ? КАТОК, эта тема не про то, что правильно. Просто возник такой спор, проверили и немного ошарашило- почему так сильно все меняется ? |
#36 |
Последний раз редактировалось Arrt; 18.10.2011 в 12:58. |
#37 |
Вот ответ с блюза. Суждению этого человека я доверяю на 100%.
" Сообщение от inst ... Как провести эксперимент корректно ? В той комнате, что на фото, - никак. Посмотрите на стойку с аппаратурой - уже этого достаточно, чтобы переотражения имели несимметричный характер. А это неизбежно отразится на КИЗах. Вот вам и "незеркальные" изменения саундстейджа. И фото дверей не вселяют оптимизма: слишком много около них переотражающих предметов. В свое время легкого поворота телевизора или навешивания на его экран полотенца было достаточно, чтобы в комнате исчезли с уотерсовского диска "Amused to death" все задние планы, заставлявшие слушателя удивленно поворачивать голову назад в поисках несуществующих задних АС. Попробуйте взять две небольших фанерки и перед стойкой с аппаратурой сотворить из них нечто подобное носу корабля - эдакий рассекатель, а потом послушайте то же самое, что (только что) слушали без них. Приятно удивитесь. А если еще займетесь стенами и потолком - несимметричные рассекатели звука и распараллеливание стен еще никто не отменял - тогда вообще из комнаты прослушивания народ палкой выгонять придется. Так что, бросайте бесполезный спор и поверьте на слово: НИЧЕГО при смене каналов, кроме зеркального саундстеджа, не изменится. С уважением, Василий." |
#38 |
Вы сказали Спасибо: 19
#39 |
Добавить еще чуточку Теплюка ... и ...ПОРЯДОК!
| ... тогда зачем? (АЗ-соревки). | Каток | Белый шум | 35 | 02.05.2012 17:40 |
| Зачем нужен конденсатор? | K.O.S. | Избранное - азы автозвука | 8 | 12.09.2011 21:18 |
| Кто нибудь вкурсе - зачем ??? | igorvolikov | Белый шум | 13 | 05.07.2011 11:48 |
| Зачем много колонок в дверях? | zav | Бюджетный автозвук и песочница. | 39 | 26.03.2010 23:30 |
