#101 |
ИМХО |
#102 |
Боря!
блин, вот о том и речь, что по логике НЕТ, нужен пред на меньшее сечение. а по правилам - ДА, потому что предохранителем должен быть защищен любой провод подключенный к плюсовой клемме АКБ. тебе тоже дать тестер? будешь мерять напряжение на выходе из реле при выключенной системе? напряжение там появляется после включения системы и задействования доп схемы в виде реле или схемы на транзисторах. хоть кто-нибудь понимает о чем я? оглянитесь вокруг, весна
#103 |
Вы сказали Спасибо: 49
АААА!Понятно!
ПС.И чего там мерять во ВКЛЮЧЕННОМ состоянии ? |
#104 |
#105 |
Смотрим пункт 4.2.1 в правилах
........... 4. Если силовой кабель меняет сечение, номинал преда выбирается в расчете на наименьшее сечение. В противном случае необходима установка дополнительного преда в точке изменения сечения. Любое реле имеет наименование контактов ( к вопросу о рисвании эл.схем в инете) 85 и 86 контакты - это СЛАБОТОЧКА В РЕЛЕ (ремота), а 87 , 87а и 30 - это силовые части ( т.е. продолжение силового провода) если после реле сечение провода изменилось - поставте пред |
#107 |
только расскажите мне на какое сечение поставить? на уменьшающийся калибр провода после реле (если он уменьшается) или на площадь сечения в контактной группе :/ а если я провода переложу то контактная группа уже никого не волнует? или реле заставите разбирать, чтобы увидеть сечение контактной группы?
#108 |
По поводу реле - правильно было бы выбрать реле с паспортными данными соответствующими номиналу предохранителя ( хоть 10 предов на уменьшающийся калибр провода после реле (если он уменьшается).
ПС. Паспорт реле приклеить в альбом , приложить расчеты этой цепи и всем показывать Я думаю ни один зануда вопросов иметь не будет.
#111 |
Сообщение от Директор Луны
А где такое сказано - про 30 сек
ШУТКА! |
#113 |
Сообщение от Незнайка на Луне
ШУТКА!
#115 |
Сообщение от Brat_MM
Вот пример схемки!
Что думаете?
#117 |
Сообщение от mr.zvuk
Итого: На входе реле провод 8ГА с предом ,на выходе 5х12Га, какой номинал преда(одного) можно поставить на входном проводе? |
#118 |
очевидно что Главный судья думает, что на сечение 12Га
![]() маразм с сечение контактных групп? в правилах много маразма, вопрос лишь в том в какую сторону его захотят повернуть судьи, поэтому лучше знать все варианты, чем делать открытия на площадке. |
#120 |
Так как мы не можем поставить пред внутри реле , то необходимо ставить основной пред расчитаный на 12Ga и не более
ЗЫ: Саня - спасибо за разъяснение!! |
| Новый формат - SQ Challenge. Обсуждение правил. Проект!!! | Max SQ Challenge | Белый шум | 1381 | 30.06.2010 14:41 |
