Старый 04.02.2011, 14:51   #41
......Хреновенький - да, а нормально пропаяный обычным припоем -нет!
Не подумай, шо я спорю, но не совсем так.
Правильнее будет вот как:
"Хреновенький" ухудшит звучание откровенно и очевидно, так что и глухому будет ясно, заметно на любой аппаратуре.
"Нормально пропаянный обычным припоем" сойдет для средней руки системы, - "ухудшение" для неё не различимо, ниже порога чувствительности. А на хорошей аппаратуре такая пайка может стать тем самым "узким местом".
Хай-энд отличается от простого хай-фая именно вниманием к мелочам.
Не обращаем внимания на "мелочи" - получаем хай-фай. Прошлись по "мелочам" с доработками - и получили из хай-фая хай-энд.
Это и есть "секрет твика".
Нужно еще отвечать на вопрос "зачем"?
Припой это "мелочь".
Обращать или нет на неё внимание - каждый решает сам. В зависимости от того, что он на данном этапе считает для себя достаточным.
Старый 28.06.2011, 20:50   #42
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Re: Как качественно паять качественный межблок. Прошу совета.
Вот тоже себе сварганил небольшой межблок для тестов из ПВ3 и Нойтрика. Паял одинаково со всех концов, как на фото. Если что, один проводок минуса отрежу.
По цветам случайно получился почти Кимбер, а это очень важно ))
Старый 28.06.2011, 21:09   #43
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
из пв3 никакой межблок
Старый 28.06.2011, 22:27   #44
Сообщение от Fedosoff Посмотреть сообщение
однако он почти на шару и лучше многих из тех, что продаются за деньги
Старый 28.06.2011, 23:06   #45
DeRow
Аватар для DeRow
У Алексея имеются.
DeRow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 00:22   #46
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
+1 всем и почти по всем позициям
1. Коса из ПВ3 - самый дешевый межблок (на самом деле почти т.к. шнур для пожарной сигнализации выйдет чуток дешевле , а играет таки получше, не площит, лишь немного съедает самый верх). Но всеравно отметим косу из ПВ3 как самый дешевый.
2. Коса из ПВ3 - плохой межблок. И тут согласен. Лучше не ставить вообще. Или сделать скакалочку (типа как Алекс делал).
3. Коса из Виолы лучше косы из ПВ3 ! +100 Но уже дороже )))
4. АИР10 - самый хороший из недорогих шнурков. Ровный , нормально передает пространство, особо ничегто не портит. Нормально пропускает даже суббас. Короче при его ценнике - сказка. Был еще там С1 - плохой межблок. Бас собран (и это единственный его плюс) но суббас , СЧ , ВЧ диапазон пострадают непоправимо. Короче АИР10 ИМХО - минимальный оптимальный ))))
5. БЫвают еще Клотц 5000 Канаре L2T2S и прочие микрофонные кабели. Все они заметно хуже АИР10 во всем.
6. На качестве РСА экономить не нужно. Там действительно хороший контакт очень важен.
7. Паять любым нормальным припоем. Никакие там серебро и прочая алхимия особо не нужны там. В усилителе и источнике сотни паек обычным припоем. Мы же надеемся на то , что одна решающая пайка спасет мир )))) Но это не значит , что можно паять абы как. Все должно быть пропаяно хорошо и без холодной пайки. И никаких активных флюсов !
ИМХО
Последний раз редактировалось igorvolikov; 29.06.2011 в 00:32.
Старый 29.06.2011, 00:28   #47
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
без ХП
? это что за абривиатура? сори....
Старый 29.06.2011, 00:31   #48
igorvolikov
Холодная пайка
Ща поправлю
Старый 29.06.2011, 06:43   #49
Meridian
Аватар для Meridian
Никто и не собирается выигрывать чемпионат мира на межблоках из ПВ3 Просто для послушать разницу. Делается легко, потому не жалко. Может оставлю на сабовое звено. Насколько сабовый межблок менее критичен чем нч-сч-вч?
Кстати, а сравнивали AIR-10 c E.O.S. Clarity 5000?
Последний раз редактировалось Meridian; 29.06.2011 в 07:13.
Старый 29.06.2011, 08:19   #50
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
ПВ3 очень выхолощен и площит, разницу просто видно а не слышно , я когда-то сам такое проделовал, был удивлен.
межблок как и любой другой компонент системы оказывает на тракт влияние, плохой межблок меняет картину в целом, хороший - нейтрален.
нет разницы в критичности для сч/вч и сабового звена, все критчно.
на последней неделе наслушали много шнурков, в отношении цена/результат AIR10 рулит.
Старый 29.06.2011, 10:22   #51
igorvolikov
Чемпионат как раз можно выигрывать на чем угодно.
А вот не загубить потенциал компонентов для себя - это главное.
Ставя дерьмовый межблок можно любой источник превратить в аналог прололжей с мультиками и усб
А если с источника сигнал пошел убогий - хоть за 1000 баксофф ставь динамик и за 3000 усилитель
Старый 29.06.2011, 15:37   #52
Meridian
Аватар для Meridian
Все понятно. ПВ3 оставлю на тесты - все же хочу услышать разницу чисто для себя. ГУ 55-й альп, потому откровенного убогого сигнала давать, думаю, не может. Короче, будем слушать.
Старый 06.07.2011, 10:27   #53
Secur
Аватар для Secur
Подскажите нормальные недорогие RCA разьемы под кабель eos air 10.
Neutrik NYS 373
подходят по цене, и тут о них отзывы неплохие, но влезет ли туда ЭОС?
Secur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 10:54   #54
Meridian
Аватар для Meridian
Klotz 5000 (Clarity) влезает в них с небольшим зазором. Сравни диаметр 5000 и Эйра.
Старый 06.07.2011, 11:41   #55
Secur
Аватар для Secur
судя по описанию разница в 1 мм. эйр толще
Старый 06.07.2011, 11:57   #56
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
Сообщение от Secur Посмотреть сообщение
Neutrik NYS 373
1. без доработки напильником нутрика, эйр10 не впихнуть.
2. учитывая конструктивные особенности эйра, крепить провод в разъеме только на пайку - моветон. (толстый он, не сильно гибкий)
3. очень желателен в разъеме винт для хорошего крепления самого кабеля.
4. мое не скромное мнение, что лучше всего для этого шланга использовать такие еосовские РЦА. цена/качество - мое почтение.
5. паять желательно по методу Резникова.
нутрик всем хорош, но не для эйра.
Добавлено через 4 минуты
пысы, и у этих разъемов (еос) ну очень хорошая цанговая "зажималка".
Последний раз редактировалось Fedosoff; 06.07.2011 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2011, 13:53   #57
Secur
Аватар для Secur
да но цена
Старый 06.07.2011, 14:20   #58
igorvolikov
Я вот смотрю на Аир и Танаис. Действительно женсткий кабель.
И толстый. И вот подумал. А может 10 см кабеля на концах освобождать от изоляции и пересадить в кембрик.
Толщина поменьше
Гибкость выше
Никаких рычагов на РСА
+ любые РСА подойдут
Наверно так и поступлю.
Старый 06.07.2011, 14:33   #59
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
этож не фен-шуй, освободитель ты наш
зато будет более подвижна часть перед разъемом, а там моножИла, конечно как бы вариант, но не фен-шуй.
Старый 06.07.2011, 15:03   #60
Secur
Аватар для Secur
это уже ньюансы, если это не скажется на звуке.
как вариант можно слегка "стесать" изоляцию и одеть в термоусадку, подгоняя по диаметру.
Метки
пайка
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Прошу совета. uriy07 Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.05.2013 19:02
Прошу совета с винигретом Маэстро из Одессы Бюджетный автозвук и песочница. 16 05.03.2012 18:37
Прошу совета по улучшайзингу Славикус Бюджетный автозвук и песочница. 138 01.08.2011 10:00
Прошу совета @@misha@@ Бюджетный автозвук и песочница. 160 08.01.2011 16:59
Прошу совета! TROTIL Бюджетный автозвук и песочница. 25 21.11.2009 19:24
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +2.
