Вы сказали Спасибо: 60
Привет всем.
У меня Hertz ES 300 в ЗЯ. Ящик, можно сказать, банальный - если сбоку на него смотреть - то это трапеция. Сейчас буду все переделывать и ящик для саба тоже. В этом инстале хочу выиграть место и "размазать" ящик для саба по всему багажнику (грубо говоря). То есть ящик получится низкий, плоский и широкий. Вопрос №1: Какая минимальная длина должна быть между магнитом саба и стенкой ящика? Вопрос №2: Я разницу услышу? Какую? Всем спасибо за советы ![]() З.Ы.: И посоветуйте, плз, программку в которой можно смоделировать ящик для саба, что бы с углами и размерами правильно построить. Простенькую какую-нибуть, не хочу долго разбираться)) |
Вы сказали Спасибо: 59
Насколько я помню расстояние от саба до стенки ящика желательно более 3см. Такую рекомендацию гертц в мануалах дает. Програмку ты врядли найдешь простенькую, нескольуо вариантов формы ящика есть в спикершопе.
Если новый и старый ящик одинакового объема, то разницы не будет. Единственное что разница может появится изза другого расположения динамика относительно тебя, может появится локализация, но эт врядли! |
Вы сказали Спасибо: 40
Идеальная форма ящика - шар...
Чем больше ящик будет отличаться от шара, тем больше будет появляться артефактов, как то выделение отдельных частот (окрас звука)... Плоский ящик "играет" неприглядно... Это выражается в "зажатости" звука, отсутствии "свободы" и "открытости"... И этому есть объяснение... Диффузор вынужден "проталкивать" воздух за собой вдоль узкой щели (плоский ящик)... Это увеличивает присоединённую массу и снижает динамические характеристики динамика... Вот это вы и услышите... |
Вы сказали Спасибо: 61
ИМХО. Если речь идет о форме... Не "плоскость" ящика портит звук, а его непропорциональность, т.е. соотношение длины/высоты/ширины. Курс СВЧ устройств отложил в моем ранимом сознании мысль об объемном резонаторе, в котором длина и ширина характеризует реактивные характеристики участка волновода.
![]() Понятно, что звуковой диапазон частот - это совсем не СВЧ, и в корпусе низкочастотных АС имеет место компрессионый режим , но если (например) длина будет заметно отличатся от ширины и высоты, то "артефактов" не избежать! Здесь и "плоский" звук и "тоннельный" эффект... Именно по-этому шар и является оптимальной формой для АС, - у него длина/ширина/высота одно и то же, и нет не одного угла. Что до минимального расстояния до задней стенки, то производитель со своими рекомендациями, здесь больше озадачен охлаждением катушки динамика, нежели вашим удовольствием от прослушивания. Хочешь чтобы дин не завонялся - не подпирай его вентиляционное отверстие на магните стенкой, хочешь чтобы он заиграл засунь его в ящик нужного объема пропорциональной формы. Вроде как-то так
FriZZ, и маленькое дополнение параллельность тыльной стороны корпуса и плоскости динамика - стоячие волны. Нужен угол наклона.
Вы сказали Спасибо: 73
Может пригодится http://www.avtozvuk.com/az/2010/06/038.htm
Вы сказали Спасибо: 19
Согласен с предыдущими ответами и хочу добавить свои впечатления. У меня хетчбек, саб ЗЯ, когда багажник пустой и непустой разница по звуку большая. Напоминает эксперименты с объемами бандпаса. По сути так и есть
![]() Мы говорим о форме ЗЯ... ![]() Добавлено через 8 минут
Последний раз редактировалось Вячеслав Меркулов; 19.03.2011 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
#13 |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 12
#16 |
Попробуй программу LoudSpeaker LAB 3
не очень сложная в настройках параметром ящика под саб![]() и вот еще интересное, если трудно посчитать самому... ![]() http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp |
#18 |
Вы сказали Спасибо: 34
Блин, а как это резать первым, вторым, третьим?!?!? пипец запутался я :sos:
#20 |
Вы сказали Спасибо: 45
Первым порядком- ощущается привязка конечно. Последний раз редактировалось Lark; 30.03.2011 в 19:49. |
| (прочее) Корпус для саба 12" форма Шар" | KSANDR | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 6 | 22.07.2013 19:23 |
| (прочее) Продам 2 Ящика для саба 15" ФИ 35 литров и ЗЯ 20 литров | mualse | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 4 | 04.05.2012 15:01 |
| вопрос по созданию Ящика для саба ФИ | mualse | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 27.11.2011 12:19 |
| Обьем Ящика для саба | BMW | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 16.08.2011 11:20 |
| Выносной процессор как влияет на выбор класса? | lHuNTeRl | EMMA | 4 | 08.12.2008 14:48 |
