Старый 20.01.2011, 16:10   #1
По умолчанию 2 ГУ в авто, кто осилить поможет?
Не судите строго и не смейтесь, но задача не то что дурацкая, а и немного идиоцкая. Суть такова, что есть авто, у авто есть 2 постоянных водителя, акустика установлена, а каждый водитель хочет слушать свое ГУ .... и тут возникат вопрос как подключить 2 мафона таким образом чтобы приводили в движение акустику при этом чтобы однеовременно мог быть включен только один маф ???
Рассматривается вариант "тумблер на проводок АСС", то есть переключением тумблера подавать питание на красный провод одной из магнитол...а может надо на желтый?..
Но лучше вариант без всяких кнопок и тумблеров... так чтоб один работает-другой не включится, после выключения обоих - включай какой хошь.
ЗЫ: Электрики со стажеи подскажите что надо сделать...
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 20.01.2011, 16:16   #2
prizrak
Аватар для prizrak
Убить заказчика за такий эротический фантазий, электрики то со стажем
А если серьёзно то в параллель кидать акустику от 2ух источников не рекомендую. Я конечно не побывал но мне кажется ёкнит оконечник, так как изменится сопротивления нагрузке.
Последний раз редактировалось prizrak; 20.01.2011 в 16:28.
prizrak вне форума   Вверх
Старый 20.01.2011, 16:32   #3
не понимаю почему, ведь одновременно сможет рафотать тока одно ГУ
Старый 20.01.2011, 16:38   #4
prizrak
Аватар для prizrak
А акустика у вас что для каждого ГУ своя? Не питания надо переключать а ставить какието релюхи чтобы акустику перекидывали с одной головы на другую, стенды в магазинах по похожей схеме построены.
Старый 20.01.2011, 17:15   #5
да но какое воздействие может рроизводить выключенный мафон на акустику играющую от другого мафа... ток ведь пройдет по катушке динамика и все... в выключенное гу ведь не пойдет?
Старый 20.01.2011, 17:15   #6
Очень просто.
Обязательно полное переключение всех динамиков реле с 8-ю группами переключающих контактов (или два реле по четыре группы, например РЭС22). Обмотки реле подключаешь к выходу ремоут той магнитолы, которая подключена к нормально разомкнутым контактам реле.
Все питания и габариты впараллель. Антенну через телевизионный разветвитель.
Токо оно зачем надо?
SOVA вне форума   Вверх
Старый 20.01.2011, 17:25   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Не совсем по фен-шую, но луче чем в параллель однозначно.
Старый 20.01.2011, 17:33   #8
prizrak
Аватар для prizrak
Ток от включенного ГУ пойдёт по акустическим проводам на оконечный усь выключенного ГУ и сделает каку,так понятно?
Для того что-бы не было каки СОВА вам разжевал что надо сделать. У вас же электрики со стажем, или они такие же боты какие работают на официальных сервисах, знаю сталкивался, закон Ома им не знаком и в диоде не знают где анод и катод.
Старый 20.01.2011, 17:38   #9
Очень просто.
для ясности... один слушает 88й, а у другого руки растут оттуда где не умеют читать по английски и юзатл такие аппараты. поэтому он уверенно включает и выключает свой кассетник одной кнопкой и переключает радио каналы.
... в случае с реле я же смогу случайно вкшюючить оба мафона и чтото случится
ведь без кнопки тумблера не обойтись?
зы
у меня нет электриков со стажем, это я к ним обращаюсь
Последний раз редактировалось K.O.S.; 20.01.2011 в 17:46.
Старый 20.01.2011, 17:50   #10
prizrak
Аватар для prizrak
зы
Можно и без тумблера только надо подъехать к электрику и заставить его мозг в розетку включить, я же так понимаю вы сами не будите паять. Или я ошибаюсь
Старый 20.01.2011, 18:01   #11
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
На втором гу надо еще релюшку( или еще пару контактов первой релюшке добавить-читай искать с большим количеством контактов)для разрыва питания первого ГУ.Таким образом при включении ГУ2 первое отрубается и от питания и от динов.
ФАНТОР вне форума   Вверх
Старый 20.01.2011, 18:36   #12
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Можно и на первом ГУ такой же разрыв питания для выруба второго организовать.Т.е при выключенных обоих включишь любой,а при включеном одном из них-второй хренушки!
Старый 20.01.2011, 19:48   #13
буду паять :crazy_pilot:
Старый 20.01.2011, 19:57   #14
prizrak
Аватар для prizrak
Тогда я так понимаю вы хотите что-бы вам схемку набросали что куда паять? Я уже скачиваю Splan попробую чтото нарисовать.
Последний раз редактировалось prizrak; 20.01.2011 в 20:11.
Старый 20.01.2011, 20:47   #15
prizrak
Аватар для prizrak
Вот понятно?
Старый 20.01.2011, 21:13   #16
зы
да элементарно ведь все
делишь магнитофоны на группы основной (тот, который ты слушаешь) и неосновной (тот, который ты не слушаешь)
берешь 9 реле 8 на колонки(колонки подключаешь на общий вывод реле. НЗ к своему гамнитофону, НР ко второму) Управление (9 реле) берешь с Ремоута.
По умолчанию работает 1 магнитофон. как только ты включишь 2-й на его ремоуте появится + который в свою очередь подастся на управляющее реле. Оно в свою очередь перекинет контакты колонок
Схема выше
alck вне форума   Вверх
Старый 20.01.2011, 21:19   #17
prizrak
Аватар для prizrak
Схема выше
Так просьба не грузить так сильно человека пусть вначале ответит на вопрос, то что на рисунки понятно? к стати реле может легко спалить ремовт так что ключик по хорошему какойто ещё-бы.
Старый 20.01.2011, 21:24   #18
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Гдето была схемка усиления ремоута,да и Каток с SOVOй свои варианты выкладывали.Раздел практику полистать нать.Да погуглить наконец-то...
Старый 20.01.2011, 22:14   #19
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
Ситуация действительно идиотская...
Вариант 1: Отломать у шахты защёлки и вывести разъем под евро, тот кто водит тот и подключает свое гу (если не подходит евро, то юзает свой переходник)
Вариант 2: Водитель, который первый предложил такой вариант - пусть купит себе авто и установит там свою магнитолу.
Также у меня вопрос: О каких моделях гу идет речь? И насколько между ними разнится звук, что необходима даже смена гу, или замарочка с релюшками?
З.Ы. Извиняюсь, не прочитал пост топикстартера про удобство пользованием. т.е. проблемма не в звуке, а в удобстве или же привычках.
Последний раз редактировалось Demyan; 20.01.2011 в 22:38.
Demyan вне форума   Вверх
Старый 20.01.2011, 22:24   #20
Lambert
Аватар для Lambert
А нетипичный вариант не подойдет?
Продайте 88, продайте также и то второе ГУ
На вырученные деньги купите что-то звучащее, авось понравится обоим.
88 лично я считаю головой не стоящей своих денег, но тратить столько бабла за процевую башку, и питать акустику от встроенного усилителя - имхо маразм, уж простиме мою прямолинейность
А так, конечно, пользуйте релейные развязки. На кардачах есть реле с 4-мя группами переключающих контактов.
Lambert вне форума   Вверх
Кто в Днепре поможет с ремонтом LCD монитора? Kurd Белый шум 3 11.11.2011 21:58
прочее Кто поможет привести из США шлейф marlin Куплю 0 07.04.2011 07:18
реставрация саб динамика. кто поможет? K.O.S. Практические уроки, технологии и материалы 18 04.02.2011 21:24
Авто портал Про Авто! Klerek Услуги 0 11.10.2009 18:00
CПЛ авто Володимир Инсталляции SPL 8 14.12.2008 23:42
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +2.
