#141 |
Вы сказали Спасибо: 208
Таааак
Давайте начнем с элементарного : Усилитель потребляет энергию. Энергию отдает акум. Теперь ставим поверстейшен. Далее два варианта: 1. Станция ооочень охлаждается. И тогда мы делаем вывод что в системе есть прирост энергии. Т.е. атмосферное тепло преобразуется в дополнительную энергию в нашей цепи. 2. Станция нагревается. И тогда мы делаем вывод , что станция берет энергию из нашей цепи и рассеивает в тепло. Короче ворует. Как утюги , кипятильники и прочие приборы. Выбирайте - как именно у вас
#143 |
А тема начиналась с улучшения качества звука при использовании станции.Не рассматривается такой аспект.На миды усь со стабилизатором,пищи и саб без.Все уровни ,настройки в статике при 12.6В.Что будет с этими настройками при 14.5В?Естественно приняв во внимание увеличение мощности нестабилизированных усилителей.Наверное есть смысл усилители без стабилизаторов подключить через станцию.
Последний раз редактировалось dok; 19.01.2011 в 21:55. |
#144 |
8м 2Га ----- 400 грв 15м 8Га-------350 грв 2 дистра + ---400 грв 3 дистра - ---300 грв Итого: 1450 грв Смело делаем скидку % -тов в 20 - кому то не нужен 2 Га,кто то возьмёт попроще бренды без ущерба качеству, можно вложиться 1100 грв Работу не считаем - при желании каждый может сам сделать, у себя делал сам. АКБ!!! Какая то жёлтая,отечественная,480 грв ![]() Да и хрен на неё,раз в три года могу и поменять на новую. Теперь "фанатизм и рюшки". Это вообще можно не считать поскольку в несоревновательной системе можно обойтись без них: наконечники Диетц около 50-ти штук разного калибра ---800 грв гофра ---- 300 грв термоусадка --- 350 грв змеиная кожа--- 650 грв ёмкости 2*3F ---2*650 грв= 1300 грв Итого: 2600 грв Кстати из "фанатизма" смело ёмкости можно вычитать (у меня,кстати,сейчас отключены) - при тех мощностях и громкостях лично у меня в системе они "мёртвому припарка". В сухом остатке имеем при желании : грамотную проводку даже с более-менее модным АКБ можно уложить в 2000 грв И за эти деньги СПОКОЙНО можно сделать проводку в класс "Любитель" ![]() пс Сколько в розницу ПауэрСтэйшн?
#145 |
Вы сказали Спасибо: 85
#146 |
![]() Так вот тебе простая задачка на осмысление закона Ома. Забудем про станцию питания на время и рассмотрим простую систему без станции. Почему происходит просадка напряжения при ударе барабанщика в сабе? Когда у нас при ударе барабанщика, в цепи питания растет ток скажем до 100А, то ведь по твоей логике, следуя строго закону Ома напряжение тоже должно возрасти U=I*R Ведь ты же мне так аргументировал, повышение тока (что ток не будет снижатся, а ноборот должен увеличиться!), причем именно этой же формулой! ![]() А у нас при ударе саба, получается наоборот, ток растет скажем от 1А в покое до 100А на пике удара, а напряжение, место того что бы возрасти, наоборот падает, с 12В в покое до 10В на пике удара. Вот когда ты осмыслишь это явление (просадку напряжения) в формулах, тогда и поймешь, что закон Ома неверно применяешь ты
Последний раз редактировалось Cobox; 19.01.2011 в 22:55. |
#147 |
Cobox прав, в квотах приведен закон Ома для участка цепи.
Для полной цепи - выглядит несколько иначе, и действительно учитывает внутреннее сопротивление источника. Но у мегакрутой суперстанции оно (сопротивление) наверняка бесконечно мало?
#150 |
#151 |
#152 |
Вот место у меня не позволяло напихать столько в седанда еше с такой мощой(((((((
Да ладно на вкус и цвет друга нет ![]() Вобщем кто что не говорил а даже таким ге... усилкам станции помогают
#153 |
Блин, полторы сотни сообщений, а еще ни одной волшебной станции лохам не впарили... что-то не тот торгаш нынче пошел
#154 |
![]() p.s. хеликс (весь) уж точно не мальдивы, в лучшем случае Затока под Одессой ![]() p.p.s. лукавлю чуть, вентиляторы ц хеликса ШИКАРНЫЕ
#156 |
2 Olddad.
Это идет работа на будущее. По-крайней мере про волшебные станции рождающие энергию из ничего, когда химический источник (аккум) уже сдох теперь не знает только ленивый. Про то, что из ничего ничего и не возникает знают еще не все (похоже). Так что продажи скоро пойдут... В конденсаторы уже давно никто не верит, нужно же их чем-то заменить?! p.s. Честно пытался почитать, но больше двух страничек ниасилил. Похоже, это чтиво в жанре "жёсткое пиарно".... тьфу! "...порно" Блин, "в стиле "жёсткий пиар", вот! выговорил, наконец-то. Последний раз редактировалось Каток; 19.01.2011 в 23:24. |
#157 |
![]() Сначала приведу пример внутреннего сопротивления интегрального стабилизатора напряжения 78ХХ - типичное значение менее 0,0009 Ома. То есть если тупо посчитать, то такой стабилизатор может отдать в нагрузку больше 5000 ампер... это я о том, что создать источник питания с низким выходным сопротивлением - совершенно не проблема. У АКК внутреннее сопротивление нелинейно и зависит от многих факторов и у новых АКК колеблется в пределах 0,01-0,001 Ом. У станций питания типа хеликсовских и каповских выходное сопроттивление на уровне менее 0,001 Ом... то есть в любом случае ток, который потребляет усилитель фактически полностью зависит от состояния АКК. На малых и средних мощностях станция поможет усилителю, на больших мощностях будет только вредить...., то есть забирать на себя то, что мог бы проглотить усилитель. В конце концов все упирается в хороший и исправный АКК.
#159 |
как хорошо что все же есть люди, которые это понимают и могут доходчиво обосновать. Серега Теплюк, физика наука точная, против нее не попрешь. |
| Alpine 103BT из США не ловит чётные станции радио | Zeroff | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 17.08.2011 14:57 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания | Санчес | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 14.06.2011 23:02 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания | sinyagaev | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 25.03.2011 10:30 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания | sinyagaev | Куплю | 0 | 19.02.2011 23:54 |
| Фильтры... Как обещано - точка зрения :) | Sergey12S | Избранное - азы автозвука | 2 | 23.03.2007 12:40 |
