Старый 02.12.2008, 08:44   #561
Полиэфирку не нюхал - перечитался Правил За разъяснительную работу - пожалуйста
Ушёл в ветку соревнований
Старый 03.12.2008, 00:01   #562
Сообщение от Директор Луны
В правила таки заліз. Дійсно, в любителях нема вимоги різьбового кріплення динаміків, а тільки вимога "належного кріплення".
Ну це дуже обширно-що значить належне кріплення?Тут можна довго сперичатись чим кріплення на самонарізах неналежне? :/
Володимир вне форума   Вверх
Старый 03.12.2008, 08:06   #563
b00ker
Аватар для b00ker
слушал их - БМВ
Не слушали
b00ker вне форума   Вверх
Старый 03.12.2008, 09:26   #564
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Владимир
спорить тут особо нечего.
по сути конструкция саморез/фанера это чуть утрированно точно такое же резьбовое соединение как и болт/гайка, но есть ньюансик
конструкция саморез/фанера - одноразовое крепление, вкрутил выкрутил снова вкрутил и место вкручивания (фанера) разбито, саморез так как надо уже не держит.
а болт и гайка - хоть до посинения, "резьба" гораздо надежнее, чем в предыдущем случае.
vvv вне форума   Вверх
Старый 03.12.2008, 23:10   #565
Сообщение от vvv
Тепер зрозуміло. Попробую і собі зробити різьбове з"єднання.
Старый 04.12.2008, 17:27   #566
Попробуй как Olddad предложил. Винт с шайбой вставляешь с внутренней стороны (на клей). Кстати если боишься, что перетянешь гайку, поставь шайбу побольше - будет чему удержать винт.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 04.12.2008, 19:09   #567
Сообщение от Arrt
В якості клею що краще взяти?
Старый 04.12.2008, 19:15   #568
Сообщение от Arrt
Честно я в этом не спец, но чтобы винт не проворачивался лучше полеэфирка.
Старый 04.12.2008, 19:20   #569
Сообщение от Arrt
З поліефіркою-трудно. Приклею на епоксидку.Коли буду мати час зроблю і відчитаюсь
Старый 04.12.2008, 19:36   #570
Сообщение от Arrt
Ещё совет. Шайбу побольше, не винт, а болт, и тот край шайбы, что выходит к динамику загнуть к шляпке болта (что бы не дать провернуться). И на оставшихся краях шайбы зубилом сделать просечки (чтобы эти просечки впивались в стенку саба)
Старый 04.12.2008, 21:19   #571
Дякую за поради, обов"зково візьму до уваги. Просто зараз робота по встановлеені звуку в машині дуже повільно рухається, вірніше взагалі стоїть, через відсутність часу. Швидше всього в цьому році вже нічого не вдасться зробити
Старый 04.12.2008, 22:20   #572
Как вариант: гайка http://ckko.ru/tgayka_mebelnaya_din_ , изнутри ящика в нее болт с шайбой и на клей.
Olddad на форуме   Вверх
Старый 04.12.2008, 22:32   #573
Сразу видно опыт и почерк Дядя с мебелью на ты - вернее она с ним на ОЧЕНЬ ВЫ
Старый 05.12.2008, 02:57   #574
SNAKE
Аватар для SNAKE
тю, я че то сначала подумал, что такие не подходять :noidea: У меня миды на таких держатся
SNAKE вне форума   Вверх
Старый 05.12.2008, 14:35   #575
Сообщение от SNAKE
Я тоже дума, что такие не подходят. Я так понял, что материал крошится, тогда такие гайки не станут.
Старый 05.12.2008, 21:48   #576
Сообщение от Arrt
Так воно і є. Від отвору для болтика, до дири для діна 5-6 мм, тому з такими гайками нічого не вийде Вони начисто викрошать ДСП
Старый 05.12.2008, 21:56   #577
Ну... ДСП для этих целей использовать - кам минимум неразумно.
Старый 05.12.2008, 22:07   #578
Сообщение от olddad
Ну...разумно, неразумно. Ящик зроблений з ДСП і все тут. Або шукати спосіб нормально закріпити дін, або робити ящик з фанери, що я робити не хочу , тому треба опрацьовувати перший варіант.
Старый 05.12.2008, 22:20   #579
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
можно фанерное колечко переходное приклеить спереди. и в него эти гайки вставить снизу.
sanjk вне форума   Вверх
Старый 05.12.2008, 22:30   #580
Сообщение от sanjk
Можна і так, але я маньячити не буду.Якщо не вдасться поадити болти на клей перероблю ящик і баста. Тільки ще не знаю з чого я його зроблю, бо фанери не маю ані грама. Ну поживем -побачим.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +2.
