Старый 28.11.2008, 14:14   #541
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от holland.9
в дсп нема нічого дуже паганого
я колись начитавшись літератури, робив корпус з дсп+фанера.
динамік кріпився саме до дсп, але не саморізами а... віконними фіговинами - там болт добрячий (начебто м6) а з братної сторони саме та віконна фіговина яка виглядає як шайба с гострими шипами які вчіплюються в дсп з обратної від динаміка сторони та має внутрішню різьбу під гвинт. нажаль фоторафій саме фіговини не залишилось.
перепрошую за домашку
картинок нет-написано приватный доступ
Уже есть
antiradar вне форума   Вверх
Старый 29.11.2008, 00:41   #542
Є в мене такі гайки що їх можна вкрутити в дерево, але отвори для кріплення динаміка (на самому динаміка) розміщені надто близько до отвору для динаміка в передній стінці, тому тих гайок я неможу вкрутити Я вже настроївся замінити в ящику передню стінку.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 29.11.2008, 19:39   #543
oleja2115
Аватар для oleja2115
Отправить сообщение для oleja2115 с помощью ICQ
Владимир
Аесли попровать мебельные саморезы(те что под шестигранник) вместо гаек???
oleja2115 вне форума   Вверх
Старый 29.11.2008, 20:51   #544
Сообщение от oleja2115
Не вийде бо під конфірмат (мебельний шуруп під шестигранник) потрібно свердлити отвір діаметром 4,2 мм, якщо врахувати що отвори в динаміку на відстані 5 мм від отвору в стінці для динаміка - ніфіга не вийде. От не сподівався зіткнутися з такою банальною проблемою як надійне кріплення динаміка- пів ящика тре переробити.
Старый 29.11.2008, 22:21   #545
oleja2115
Ну а как тогда тебя спасут гайки с винтами? :noidea:
Старый 29.11.2008, 22:38   #546
А я і не збираюсь використовувати гайки з вінтами, я буду кріпити самонарізами по дереву, тільки передня стінка буде замінена на товсту фанеру пропитану епоксидкою, замість крихкої ДСП.
Старый 30.11.2008, 12:16   #547
Чекай, Володя, ти ж під змагання машину робиш - які самонарізи? За правилами тільки гвинти чи болти.
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 30.11.2008, 14:18   #548
Сообщение от Рост ®
Машину для себе роблю, і прикручу саморізами, якщо чогось іншого не придумаю.А якщо в змаганнях прийматиму участь, і за таке знімуть бали, ну і нехай, до звуку це відношення немає.
Старый 30.11.2008, 16:46   #549
Тобто, ти хочеш сказати, що всі попередні твої гофровані цацки-пецки мають відношення до звуку?
Я про інше - якщо вже стільки зробив для відповідності правилам, то навіщо втрачати потім на дрібницях? Чи ти вже втомився від тої відповідності? Я так бачу, що скоро класи "Соунд онлі" будуть найпопулярнішими
Старый 30.11.2008, 21:16   #550
lHuNTeRl
Аватар для lHuNTeRl
Рост, а вы считаете, применение гофры лишним? Нужно далеко ходить за примерами, к чему может привести отсутствие проводки проложенной по правилам? Кстати, у меня месяца полтора назад загорелось авто из-за неккоректно уложенной проводки.. Хорошо, что я смог быстро всё потушить...
lHuNTeRl вне форума   Вверх
Старый 30.11.2008, 22:26   #551
Сообщение от Рост ®
Тут сперечатись не буду, прводку старався класти по правилим.
По-перше: терпіти не можу коли машина з розібраним салоном, тому вирішив зробити так щоб хватило надовго, а чи буду я приймати участь в змаганнях чи ні - це вже питання 48
По-друге я бачив як горить машина...
Сообщение от Рост ®
Та нехотів би втрачати, але я не знаю як закріпити динамік. В мене є гайки під гвинт на різьбу М6, а під саму гайку треба отвір на 9 мм, тому в мому випадку то навіть для кріплення саба не підходить.
Хіба може хтось щось порадить.
Сообщение от Рост ®
Ні, не втомився, мені так цікавіше.
Старый 30.11.2008, 22:50   #552
А почему не попробовать крепление "от обратного"? То есть: вклеить болты, а на них "надеть" динамик и затянуть красивыми гайками?
Olddad вне форума   Вверх
Старый 30.11.2008, 23:43   #553
Сообщение от lHuNTeRl
От він, згубний вплив віртуального спілкування - додумування відповідей за співрозмовника І де я щось писав про зайвість гофри?
У відповідь на слова Володі:
Цитата якщо в змаганнях прийматиму участь, і за таке знімуть бали, ну і нехай, до звуку це відношення немає
я задав логічне запитання - по-перше, яке відношення до звуку мала тривала процедура прокладання кабелів повністю згідно з Правилами змагань (а не за правилами безпеки і згідно з потребою забезпечення якісного живлення апаратури, це не одне і те ж саме, більше того, дотримання деяких правил навпаки якість живлення погіршує), по-друге, якщо вже стільки сил потрачено на це, то забити на значно простішу і менш часоємку процедуру прикручення саба болтами є нелогічним.
Старый 30.11.2008, 23:51   #554
Сообщение от olddad
До речі, дуже хороша порада. І легше забезпечити герметичність.
А якщо вже так дуже хочеться вкручувати болти/гвинти, то раз - вирізати з листової сталі 3-5мм коло з внутрішнім діаметром, щоб в нього помістився саб, і зафіксувати його всередині ящика, чи навіть ззовні, щоб прямо до нього прилягав саб, насверлити отворів, нарізати різьбу. Два - примокутні планочки, два отвори з різьбою, один для кріплення планки, в другий увійде болт кріплення саба. Та варіантів купа, від маніакальних до елементарних!
Старый 01.12.2008, 01:22   #555
Сообщение от Рост ®
Тут згідний 100%, для прикладу - я з неохотою використовував гільзи для обжимки кінців проводки, на мою думку примітивне лудження проводу забезпечить кращий контакт. "Гламурні" колби з запобіжниками зроблені кривими китайскими ручками, також зроблять внесок в забезпеченні підсилювачів "дистрофічним" живленням.Але без запобіжників нікуди.
Сообщение от olddad
Залізна логіка, я би не догадався.Цей варіант візьму до уваги.А головне це може мене вберегти від переробки ящика!
З планочками також варіант, але він більш "маніакальний" Дуже вдячний що звернули увагу, і допомогли.
ЗІ: Ростику, думаю напроситись до тебе, щоб ти послухав, і може щось накрутив, бо в мене з слухом не альо(коли дороблю все звичайно).
Старый 01.12.2008, 10:59   #556
Рост! В Правилах нигде такого нет - что только ГВИНТИ ТА БОЛТЫ!!! В мастерстве да - может оцениваться в определённых классах
Старый 01.12.2008, 23:00   #557
Сообщение от Директор Луны
Опа! А за що Халіну зняли пару балів на Яска минулого року, і я йому потім переробляв кріплення мідів на різьбове???
Чесно кажучи, зараз перелистувати правила часу не маю, але тоді що ж це, якщо дійсно такого пункту нема - знову "вльні трактування правил суддями"?
Старый 01.12.2008, 23:41   #558
УВАЖАЕМЫЙ Рост!! При всём моём УВАЖЕНИИ к Вашему таланту ( видел Ваши работы и мало того слушал их - БМВ и судил их -МАЗДА 3 если не ошибаюсь)!!!!!
Отчего у Вас такая ненависть к соревнованиям??? Не от того ли что (давайте лучше в личку)
Первое! Давайте оперировать фактами и именами!
Второе! Вы же не думаете что я защищаю АЯСКА Я с УВАЖЕНИЕМ отношусь ко ВСЕМ ассоциациям
Третье! Извините я не знаю кто такой Халин Покажите по протоколу ГДЕ в каких ПУНКТАХ и в каком КЛАССЕ с него сняли ПАРУ баллов
Четвёртое! Назовите фамилию судьи (есть в протоколе) который по Вашему мнению допустил ошибку
Пятое! Зараз перелестуйтэ Правила - а потим звынувачуйтэ усих
Шостэ! В каком классе выступал упоминаемый Вами участник? Оценивается ли в нём мастерство - если да то он правомерно не дополучил свои баллы в мастерстве
Седьмое! Вы очень всеми УВАЖАЕМЫЙ ЗНАТОК И ПРАКТИК автозвука!!! Ну не хотите - не участвуйте в соревнованиях!!! хотя думаю если бы хотя бы одна из Ваших прекрасно инсталлированных машин вошла в тройку на змаганнях - Вы думаю были бы горды и счастливы Да и в заработке шоколаднее - ИМИДЖ поди
Восьмое! Я - далёкий от автозвука человек который нихрена в этом не понимает Я ничего не умею делать своими руками Впрочем как и УШАМИ Я УВАЖАЮ всех присутствующих как на форумах так и на площадке соревнований И в конце концов мне обидно - за какие-то бы ни было поливания грязью ЛЮБЫХ соревнований Не заходите в эту ветку - пишите там где теоретики и практики
Девятое! Извините - я не хотел никого обижать
Старый 02.12.2008, 00:01   #559
Ой! Уважаемый Рост! Это я не в той ветке оказался Эта же ветка - не о соревнованиях Прошу прощения - здесь я точно ничего не понимаю
С УВАЖЕНИЕМ!!!
Старый 02.12.2008, 00:41   #560
Ніфіга собі Видать не тільки я сьогодні поліефірки нанюхався
1. Халін = Halin Тільки нашими буквами
2. Виступав він в любителях.
3. За кріплення динаміків самонарізами, а не болтами точно бали зняли. Хто судив - я не знаю, я там не був. Але навіщо тоді було б Михаїлу просити мене переробити кріплення на різьбу? От нам прямо таки нічим займатися
4. Грязюкою, по-моєму, нікого не поливав. Просто зі здивуванням констатував факт.
А також:
5. На заробітки успішні виступи на змаганнях ніяк не впливають.
6. Я не маю ненависті до змагань. Просто завжди відзначаю нелогічність тих чи інших моментів - з моєї, звісно, точки зору.
7. Я не рвуся в смертний бій ж жодною федерацією. Пощо воно мені?
8. А що це вас так пройняло?
С УВАЖЕНИЕМ!!!
От і пишіть в своїй гілці і не ходіть до теоретиків і практиків А то наробили тут шороху, понімаєш
ПС. В правила таки заліз. Дійсно, в любителях нема вимоги різьбового кріплення динаміків, а тільки вимога "належного кріплення". Так що від імені теоретиків і практиків виголошую подяку за роз'яснювальну роботу
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +2.
